Tomset С live-cd та же история, не пишет ничего. И ещё - после вбивания номера сектора над полем ввода появляется красная надпись "Sec 976771054 Err". Значит, совсем беда? Есть вероятность, что данные ещё можно вытащить, если обратиться к специалистам?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
volande Диагностировать надо. После пересчета транслятора, на харде имеющем другие проблемы, не всегда удается восстановить его и добраться до данных. Даже если поменять дохлые головы.
Смотри здесь, даже головы отключить можно выборочно.
Чего смотреть-то? Если у диска "мухи" не было, а его лечить пытались. У них точно также как и у всех остальных дисков и головы ломаются, и на поверхности дефекты возникают. Только вот лечение обычно с диагностики начинается, а не с применения любых советов бездумно, лишь бы модель диска совпала.
есть ли смысл шить ST31500341AS c прошивкой HP23 OEM прошивка как я понимаю , смарт стандартно как я понимаю для этой серии жалуется на Переназначение секторов
Приглашение T3 T> после Ctrl+Z появляется только при подсунутой карточке, без неё ни приглашения ни спама ошибками CC. Т.е. винт в сборе после передергивания питания на терминал не реагирует вообще.
С подсунутой карточкой все делает, но последний этап же надо проводить передернув питание? Но после передергивания Ctrl+Z уже не работает.
Попробовал не передергивая сделать /T и потом F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 нажимаем Enter. Ну и минут 10-15 подождал, ничего не произошло.... вывода не было, на ввод никакой реакции.
В общем, если кто-то сталкивался - помогите плз )
В принципе нужны данные, винт не нужен. ST3500620AS, FW HP12
Доброго времени суток! Нестандартный случай. Имеется Seagate ST3500620AS. При подключении к терминалу выдал CC. Лечение производилось по стандартной схеме. С карточкой. Подал команду остановить двигатель, запустить, прикруктил электронику, очистил SMART, передернул питание. И всё... После этого терминал завис. При перезагрузке компьютера терминал не реагирует на нажатие клавиш, не выдает ошибок, приглашения, СС, ничего. Со снятой электроникой, так же, как и с карточкой, реагирует на команды. Проблема возникает после передергивания питания. Что предпринять?
Аналогичный случай, остался без ответа (
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
ArmNet писал(а):
Здраствуйте еще раз. Спустя 29 часов после команды m0,2,2,,,,,22 диск продолжал крутиться, а терминал висеть, в итоге вырубил, думаю дальше ждать бесмысленно. Перезапустил и снова та же лажа. До команды m0,2,2,,,,,22 все идет нормально, без каких-либо ошибок. Но вот на команде подвисает и так может висеть вечность. У кого какие соображения? На данный момент при подключения жесткого диска к компу в диспетчере хардов он определяется без инициализации, при попытке инициализировать выдает что неверная функция. Покапался дальше и заметил еще кое-что, при нормальном подключении без изоляции ( снятия ) схемы с диска не дает зайти в ASCII mode. Кто что подскажет?
и ещё у одного человека подобная проблема была на этой модели... хех. Тоже без решения (
Vodochnik Код CC выдается при массе других проблем, а не только при переполнении лога(это считается стандартная муха CC). А бывает тысячи нестандартных ситуаций когда выдается код CC. Без серьезного анализа причины специалистом по Сигейтам, удаленно, все ситуации описать невозможно. И обучить всем тонкостям анализа, слишком долго, да и бесполезно, для людей занимающимися HHD от случая к случая. Прежде всего потребуется дорогой комплекс, для решения многих проблем, которые при этом возникают. Так что если с него нужны данные, обратитесь к специалисту с комплексом, А если требуется только ремонт - дешевле выбросить. Нормальный специалист чисто ремонтом заниматься не будет. Если только начинающий кулибин возьмется, но скорее совсем добьёт, чем сделает.
Tomset Я бы с удовольствием к ремонтнику обратился, но живу в германии. "Далеко ли до Таллинна?" - далеко Sumen Диск раскручивается, головки распарковываются. Т.е. механических повреждений по крайней мере по звукам нет. И да, до подсунутой карточки терминал на Ctrl+Z не реагирует и ничего не пишет
ЗЫ. Почитал F3 Serial Port Diagnostics, там черта лысого сделать можно, если знать как
На ночь оставил, без результатов. В терминале ничего после этого не появилось, диск не определяется.
Да ерунда там одна, для анализа в основном. Кроме пересчета транслятора или форматирования, и нет практически ничего. Все реально нужное мало недоступно по терминалу, в основном по ATA делается, а для этого готовность нормальная нужна, которую вечно не добьешься..
Если в терминале не видели LED CC, то подозревать эту неисправность не стоит. Без стуков проявляются как правило, повреждения "служебки", но универсального решения для всех проблем нет. Если в терминале "тишина" и нет даже приглашения, то подавать ему команды бессмысленно, т.к. не "услышит", по интерфейсу что-то делать, если нет готовности, тоже. Если "ремонтника" поблизости нет, то скорее всего на помойку, или отправлять туда, где сделают.
Уже несколько лет 5-6 лежит хард на 1tb который через пару месяцев после покупки словил муху (включается, слышно что раскручивается, потом как все харды издает несколько щелчков и дальше просто крутится, при старте компа он пытается несколько десятков секунд опеределить хард в результате в БИОСе он не виден), всё хотел его восстановить, потом забыл про него, а сейчас вот оказалось что на нём есть очень нужный мне архив на несколько сотен Гб и хард надо восстанавливать.
По названию похож. Но описание отсутствует. Прежде чем лечить "муху" со стуками нужно провести тщательную (!) диагностику.
Далеко не все харды при "мухе" издают щелчки (если только Вы не рекалибровку так охарактеризовали). Если у диска еще и головы неисправны, то пересчет транслятора может закончиться крахом (потом никто не сделает). Так что повнимательнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Откуда: Харьков, UA
Всем доброго времени суток! Пополню печальную статистику Seagate - сдохли два терабайтника с разницей в пол-года: Model : ST31000340AS Firmware : SD1A Serial Number : 5QJ0BGYP Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2) Power On Hours : 27341 ч Power On Count : 5214 раз
Model : ST31000340AS Firmware : SD1A Serial Number : 3QJ06XZ2 Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2) Power On Hours : 27822 ч Power On Count : 5308 раз
На заре своей юности оба имели прошивку SD15, благополучно были перешиты, по совету производителя и продержались почти 3 года в домашнем компе... Симптомы - туева хуча переназначенных секторов, запредельное время доступа к секторам и как следствие - синьки и падения. Походу это последние представители HDD Seagate у меня в компе - время перебираться на ССД)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
