Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 254 из 995<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
И я должен поверить таким тестам?
А в чем проблема,тесты AS SSD и CDM у вас не катят?
Просто не забывайте что накопитель тестирутся с 0 заполненнием .
Music is a big prayer.
Smokey74 писал(а):
Я собрал 2 раздела в 1,после этого,результат в тесте остался прежний,в итоге удалил раздел,заного создал его и поставил винду,после этого выравнивание,установка драйверов и т.д.
Повторяю вопрос:Secure Erase делали?
Настраивал ОС по faq, но сегодня обнаружил еще одного врага - TEMP и TMP, о которых в faq ни слова.
Мой компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Переменные среды
Прописал путь на HDD.
m.i.crosoft & .i.ntel
Skeptik , а Вы хотите сказать что в НИКСе подтасовывают тесты , мне кажется что им по барабану , в противном случае они бы для увеличения продаж подкрутили бы в тестах Кингстону "скоростишки".
Нет.
:facepalm:
А теперь выдергивайте шлейфы, кладите в свинцовую коробочку и несите в банковскую ячейку для сохранности.
Скажите как и чем сделать Secure Erase.
Я делаю прогой http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads,записываете образ-грузитесь с него-выбираете язык и т.д,если не разберетесь пишите-последовательность действий скажу.
Спасибо вам большое за помощь.
Пришел вчера Crucial m4 64Gb :super:
PS Винда оценила в 7.9 :lol:
PSS Заметил странность одну, при выставлении плана электропитания "Высокая производительность" падает скорость по 4к до 15-18MB/s, а в сбалансированном все в порядке
PSSS И самый дешевый вариант поставки теперь не в пакетике, а в коробочке (точнее пакетик находится в коробочке + инструкция) :D
Господа, посоветуйте 512Gb SSD под профильную систему. Я так понимаю, вполне можно брать Crucial M4 и не заморачиваться?
Bercut
Так точно!
Фото: 21
LEONSIO
Ни один hhd
Про SAS диски уже все забыли?
...and then John was a zombie.
LEONSIO писал(а):
А в чем проблема
Одинаковая цена, одинаковый объем - значит, одинаковая начинка. Каким образом может появиться кратная разница в скорости?
Не хочу. Просто не верю, что они сделаны в одинаковых условиях.
Господа, подскажите, пожалуйста, чем обслуживать Crucial M4 - в смысле TRIM и прочие Erase'ы?
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Подскажите, какими прогами можно протестить "здоровье" SSD?
Чуть выше выкладывал анализ из SSDlife. Вот ссылка на S.M.A.R.T.
Если прога не врет, то придется озаботиться переустановкой ОС на другой винт... :(
OCZ Vertex 3 120Gb
MB Gigabyte GA-P67A-D3-B3
Подключен через порт SATA-3
Подключен через порт SATA-2
GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
Фото: 21
AAABBBCCC
Мдемс, разброс результатов в очередной раз демонстрируют маразматичность CDM и AS SSD.
Это точно, на свежеустановленной Windows результаты были лучше:
Сравнение HDD vs SSD
Вообще не понятно, что влияет на результаты.
тестируйте ATTO вот самый крутой и правильный тест для OCZ . :lol:
Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды:
а почему вы думаете что дело в программах тестирования, а не в диске OCZ?
И конечно вообще без винды скорости ещё выше, с виндой ниже, с забитым на 90% диском ещё ниже. Единственное что должно волновать - это НАСКОЛЬКО ниже.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
