Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 255 из 482<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
ultrauma писал(а):
Вот только с чем можно это сравнить 300G, какова сила удара.
Насколько я помню, мгновенная перегрузка при падении винчестера с ребра вбок на твёрдую поверхность превышает 200G и как раз укладывается в этот лимит до 300G. Делайте выводы.
С каждым днём всё радостнее жить.
Всех с наступающим Вопрос сдох мой злощастный SG 7200.11, этой конторе больше не верю.
Страдаю с выбором WD 6402AAEX 640гб 6 Gb/s или WD10EALS 1000 gb 3Gb/s цена одинаковая по тестам с Никсе
первый 4 место, второй 6 место по быстродействию, но второй больше. Помогите заглушить душевные муки. Заранее благодарен.
Подскажите Жесткий диск на 1 тб желательно WD , главное надежность, чтобы долго прослужил.
думаю на счет Cavier blue WD10EALX или Cavier green WD10EARS.
И еще вопрос на счет хруста у Cavier blue WD10EALX , можете его сравнить с Cavier black 500gb по шуму и надежности...(чтоб иметь хоть какое то представление) у меня он почти 2 года и не каких проблем или шума...
Заранее спасибо!
Друзья, а насколько надежны винты Hitachi?
Есть тема на игровой комп купить 4 штуки дешевых винтов (по 2 000) и зафигачить их в RAID0:
Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332"
Судя по тестам, скорость чтения даст примерно 600 Мб/сек - хочу посмотреть, чо получится из этой затеи.
Мне важно, чтобы по надежности там особых косяков не было (чтобы не развалилось через три месяца).
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Фото: 9
SSD 80 Gb SATA-II 300 Intel X25-M
фонат жыжабайта:E
Расстрою тебя, но 4 Хитачи в райд 0 будут ощутимо быстрее. Здесь до 250 Мб/сек, в райде будет чуть меньше 600.
К тому же маловат объем, а если устанавливать все на медленный доп. диск, смысл теряется.
По личному опыту скажу меньше всего проблем было С Хитачи. Да они не лидеры по скорости, попадались шумноватые модели трещали головками весьма сильно,с темпой правда проблем не было, никакого доп обдува нет, корпус средней паршивости, темпа всегда была до 40. Но вот по надёжности очень нравяца, канешно брак есть у всех но по субьективному мнению думаю у Хитачи его меньше всего, соответственно вероятность нарвацца на бракованый винт тоже меньше. ВО всяком случае мне пока с этим везло, ниодного брака от Хитачи не попадалось. Щас вот продал свой предыдущий Хитачи на 500 Гиг отработал почти 2 года, продал его совершенно здоровым. А отработал он нада сказать в очень жостких условиях. До сих пор стоит Хитачи ещё АДЕшник на 250 гиг (Кстати с него щас и пишу). Время работы 25400 часов это 2 года и 9 месяцев, то есть практически вообще не выключался с момента покупки. И пашет как зверь. Щас буду брать тоже Хитачи.
Эт сообщение было для Sergey_SSK (кстати какое совпадение мы зарегились на форуме в один день, месяц и год)))
почитал тему,....страниц 50 наверно,однообразные вопросы.хочется сказать :ЛЮДИ ПОКУПАЙТЕ НОРМ КОРПУСА!и не мучайтесь!!!!!,у меня еще все винты живые,саому старому 6 лет и около 20 тыс часов,самый молодой это WD черный терабайт(который тут обзывают всяко),дык он больше 31 не грелся никогда и тихий ,где вы там какой скрежет и треск слышите?он максимум на низкой частоте иногда издает какие то звуки которые спать впрочем не мешают,торенты раздаются круглосуточно,могу с полной уверенностью сказать что вентиляторы на1200 которые издают постоянный шум работают громче,но и на них грех впрочем жаловаться,просто не замечаеш если не прислушиваться...
Выбираю винчестер объёмом 640-750 гигов.
Назначение - хранение музыки, и только. Нагрузок больших не будет.
Главный критерий - максимальная тишина.
Что выбрать?
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Вот тест #77
Нормальная ли скорость дотупа у моего єкземпляра, ну и вообще нормально? Могу поменять.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Только что снова перемерял доступ 12,8
пиковая 182
ORION7 +1
Старый т7к500 отпахал за 4 года почти 30000 часов, перед НГ птихо умер системный WD5000AAKS (пол года всего было), я пошел и купил экстерн HDS721010CLA332, старая 250-ка отправилась в коробку, а новый винт в системник.
Кстати 7K1000.C шуршит головками громче чем WD5000AAKS, но субьективно работает тише, нет этих лязгающих металлических звуков и гудения моторчика. Харды Хитачи в отличии от других никогда не разочаровывали.
сегодня купил WD1002FAEX заменил один из WD5000AAJS (проблемный был) и поставил на него систему. В профильном корпусе по шуму также, на 3-5 градусов меньше греется, тупой бенч винды винда оценку туже ставит...
кстати этим 2ум бывшим WD5000AAJS примерно больше 3х лет (даже не помню точно когда брал, смарты на обоих в норме, но один из них постоянно начал отваливаться в системе) проблемный был под торрент качалку почти 24/7
E5 2696v4, JINGSHA E8I, ECC SK Hynix ddr4 4x16Gb 2400MHz, SSD NVMe M2 500Gb, SATA SSD 1Tb, Palit RTX3070Ti GameRock OC 8Gb rev2, ASUS XonarDX
Который лучше будет? винт будет использоваться как файлопомойка , главное что бы не шумел , ну и не слишком медленный был :-)
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 5400rpm 8Mb cache Hitachi Deskstar 5K1000 SATA II (3Gb/ s) [ HDS5C1010CLA382 ]1 820р
Жесткий диск 3.5" 750Gb 7200rpm 32Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA II (3Gb/ s) [ ST3750528AS ] 1 930р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 5400rpm 32Mb cache Samsung Spinpoint F3EG SATA II (3Gb/ s) [ HD105SI ] 1 960р.
Жесткий диск 3.5" 750 Gb 32Mb cache Western Digital Caviar Green SATA II (3Gb/ s) [ WD7500AADS ] 1 980р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Hitachi Deskstar 7K1000.C SATA II (3Gb/ s) [ HDS721010CLA332 ] (0F10383) 1 980р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA II (3Gb/ s) [ ST31000528AS ] 2 020р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb Samsung Spinpoint F3 SATA II (3Gb/ s) [ HD103SJ ] 2 050р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 5400rpm 64Mb cache Western Digital Caviar Green SATA II (3Gb/ s) [ WD10EARS ] 2 110р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Blue SATA II (3Gb/ s) [ WD10EALS ] 2 210р.
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Blue SATA III (6Gb/ s) [ WD10EALX ] 2 220р.
Жесткий диск 3.5" 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II [ WD7501AALS ] 2 250р
Меньше 1 Tb брать не разумно.
5400rpm
Для 7ки можно этот http://www.thg.ru/storage/wd_4k_sector/print.html
Подскажите пожалуйста какой из этих двух дисков предпочтительней в плане меньшего шума?
1) Samsung HD103sj
2) Western Digital WD10EALS
третьим вариантом хотел предложить сигейт 12 серии, но что-то засомневался, как-то репутация упала у этой кампании. Сам до этого почти только их дисками и пользовался, да и сейчас стоит один диск 11-ой серии, а другой 9-ой... вроде работают, хотя уровень шума, у 9-ой особенно, начал раздражать, после того как корпус сменил.
Диск будет системный, поэтому в сторону 5400 оборотистых не смотрю, но хотелось бы чтобы и потише был, даже если и чуть медленнее будет.
Asmer уж точно не второй
Фото: 70
Fedazz писал(а):
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 5400rpm 8Mb cache Hitachi Deskstar 5K1000 SATA II (3Gb/ s) [ HDS5C1010CLA382 ]1 820р.
Кэш, ИМХО, слишком мал. Такой ставить на 160Gb, ну не как на 1000Gb.
Стоит второй год во внешнем боксе - пока всем устраивает. Хотя сейчас, лично взял бы на 1000-1500Gb, т.к. подешевели.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 3
привет всем помогите с выбором
беру 2 жестяка по 1ТБ не в рейд, отдельно
требование минимальный шум и отсутствие вибрации как таковой, желательно что бы во время его работы я думал а включен ли он? ну вы понимаете...! ну надёжность думаю само собой все хотят видеть.
хруст при чтении не пугает. по отзывам на сайте ситилинк склоняюсь либо к ВД или к Самсунгу, скажи те какой лучше взять на 5400 ?
Jonsbo N1 / B550i AORUS / AMD™ 5600G / HX6200D / 32GB / 11TB + M2 980Pro / 4K*32' / W11pro
Помогите выбрать основной винчестер для установки на него операционки. В последствии будут докупаЦЦа ещё винчестеры для хранения данных.
Критерии:
1) Винчестер нужен под тихую машину(для меня очень важно!)
2) sata II
3) объём буфера от 32мб
4) 7200 оборотов в минуту
Цена не принципиальна как и производитель, поискав сам, сейчас выбираю между Seagate ST31000528AS, Hitachi HDS721010CLA332 и Samsung HD103SJ - кто что про них скажет?
Последний раз редактировалось GROBOVSHIK 11.01.2011 0:16, всего редактировалось 1 раз.
Народ, как думаете, какой из этих 1Тб дисков лучше?
Samsung HD103SJ
Диск будет использоваться как файлопомойка, система на нем стоять не будет.
Судя по тестам самсунг очень крут, а у хитачи есть проблемы с прошивкой (хотя может уже и решили их, обзор годовалой давности http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/28121 )
У меня до этого были и самсунги и хитачи, по надежности вроде неплохо, но статистики у меня нету :)
Главное чтобы диск был ( в порядке убывания):
1. Надежный
2. Быстрый
3. Бесшумный
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
