Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2006 Откуда: Kiev
Nolik Master
Разные мнения есть по этому поводу. Я регулярно делаю архивы Акронисом, поэтому ничего переустанавливать мне не нужно. На SSD создал раздел при запуске установки W7, затем прервал установку и накатил на этот раздел архив W7x64. Дополнительный 100 меговый загрузочный раздел удалил и место объединил с основным. Из дополнительных настроек пришлось только вручную запустить ТРИМ. Остальное само оптимизировалось. На восстановление 35 гигабайтного раздела с видеоредакторами, декодерами и всем прочими библиотеками и базами потратил от силы 15 минут. Для переустановки и настройки с нуля и дня бы не хватило. Но если на комп ежемесячно инсталлируются несколько новых игрушек и ничего более, то логичнее поставить чистую систему.
Arimand, частота зависит от того, как часто на драйв пишутся данные, которые потом удаляются. Чем чаще пишутся, чем их больше - тем чаще стоит запускать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Это не обязательно, достаточно просто создавать раздел на SSD средствами Windows 7 (Компьютер - Управление - Управление дисками), винда при создании раздела создаст его выровненным.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Nolik писал(а):
А Paragon Migrate OS to SSD не подойдет?
Вполне подойдёт, если у вас уже есть рабочая винда с софтом и пр., которую вы не хотите сносить. Данная утилита создает на SSD выровненный раздел, вам потребуется только вручную оптимизировать винду после переноса (рекомендуемые оптимизации есть в FAQ), и да - провести эти оптимизации вместе с переносом займёт значительно меньше времени, чем чистая установка. При этом я лично уже на практике убедился, что чистая установка не имеет реальных преимуществ перед переносом (при условии, что у вас на HDD винда нормальная и рабочая, с которой у вас нет проблем). Поэтому если вам дорого ваше время, делайте перенос и не заморачивайтесь, что что-то будет работать не так как могло бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Я ставил систему (Win7) на чистый диск. При установке и создании основного раздела винда сделала этот самый скрытый раздел на 100 мегабайт. Нужно с ним что-то делать? Или можно забить?
mosariot, это служебный раздел виндовоза - он используется для восстановления работоспособности в случае чего, а также необходим, если включено шифрование диска.
Если восстанавливать систему собираешься из бекапа, а шифрование применять не собираешься в принципе - его можно не создавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: Екатеринбург
Планирую купить SSD винт небольшого размера и хранить на нем винду и часто использующиеся проги, игры. Про принципы и особенности работы SSD за последнюю неделю прочитал довольно много информации. А вот что касается конкретного производителя и специфики контроллеров, хочу с вами посоветоваться. Материнка ASUS P6X58D-E, ставить буду Win7, сейчас стоят 2 WD по 1 Тб в RAID1. SSD нужен гигов на 60-80, примерно, желательно понадежнее. Можно мне посоветовать какую-то конкретную модель?
Действительно, цена очень привлекательная даже если просто считать что это средний 128гб накопитель, но учитывая что он на марвелле + toggle nand, однозначно стоит брать. От производителя пятилетняя гарантия. Конкурентов у Crucial m4 всё больше, и это радует.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Не конкуренты они уже. Крушиал на старой более медленной ONFI 2x и дороже. Новым его покупать бессмысленно. Сэндфорсы с асинхронным флешем и Кингстон V200 тоже курят бамбук.
По скоростным показателям Plextor M3S/Corsair PP/Crucial m4 примерно равны, хоть и крушиал на более медленной ONFI. Минус крушиала это цена, но такая цена только у нас в рознице, в которой цена диктуется ажиотажным спросом. Лично я покупал свой m4 128гб по вполне нормальной для него цене 212$.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
С октября по декабрь 2011 года - продажа SSD девайсов возросла на 66% больше чем за период с 2010 по октябрь 2011 год. Хороший признак, к тому же и конкуренция брэндов возросла ! К тому-же цена будет снижаться из за перехода на NAND 24nm Ура товарищи !
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Посоветуйте пожалуйста хороший SSD-диск, под систему (win 7 ultimate x64) + офис (word, exel) + adobe (photoshop, flash) Главное хорошая скорость и стабильность работы.
