Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: украша
подскажите по райдам интересует теоретическая информация какие варианты создания и по скольку дисков можно цеплять в каждый тип райд массива встречал райд 0,1,5,6,10,50,60, и 0+1 может где об этом почитать можно?
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
У меня стоит RAID0 массив SATA2, решил погонять проц+память. В связи с этим возник вопрос: если слетит биос из-за некорректной настройки и прийдётся сбрасывать биос, это затронет RAID-массив или нет?Инфа слетит?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: Владивосток
LAV48 писал(а):
Можете тестик провести?
То, что скорость будет ниже чем у одиночного винта на запись и так понятно. Но он идет чисто для бекапов больших , так, что не очень критично.В конце концов, если таки не потянет , можно будет 10 (или 0+1, не помню что там нфорс могет) сделать.
А вот протестировать ПОЧТИ созданный софтовый рейд - нет возможности. Нужно корпус поменять , винты брались WD (YS) заточенные под рейд контроллеры и , вроде не самые горячие, но и они греются под 70 градусов, так что рейд даже не доинициализируется . Надеюсь их или разнести или от чифтека корпус поставить (дома стоит , в нем 4 винта с температурой ниже 40)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
illi Если сбросить БИОС, а потом вернуть настройки - информация не теряется.
Но любой сбой может привести к появлению ошибок файловой системы (как и на одиночном диске), что может привести к потери информации. Восстанавливать данные с РАЙД массива гораздо сложнее чем с одиночного диска.
Если разгонять из БИОС - у Вас всегда есть возможность определить стабильность системы загружаясь с ЛайвСД
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
кто-нибудь в курсе, как отучить ICH9R от своевольств типа принудительной инициализации или, ещё хуже, принудительного ребилда массива?
задалбывает: случайно выдернул один из кабелей хардов перед включением компа - терпи ребилд и не отвертишься, пока он не пройдёт, хотя чисто физически к массиву не могло быть обращений в деградированном режиме, т.к. ОС стоит на нулевом рэйде того же массива и соотв. до её загрузки не дошло.
мне файлы переносить нужно, а он этим никчёмным ребилдом массив на сутки занял, и даже снос драйвера не помогает.
в общем, как сказать контроллеру кто в доме хозяин?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Ребят, а в чём может быть проблема? Вчера ставил виндовс, решил залить новенький январский дистрибутив ХР. Себе его ещё не пробовал, но на 3х машинах знакомых он уже исправно работает (без рейдов). Как я не сувал ему дискету, как не пробовал менять настройки относящиеся к работе накопителей в биосе... форматирую, а потом пишет, что не может скопировать файлы, предлогает пропустить, повторить или выключить комп. Пропустить - после копирования файлов и первой перезагрузки после пары паравозиков вываливается всё в BSOD. Старый дистрибутив ставится без проблем. Что может быть? Корявый дистрибутив, старые дрова, что-то из разряда космической энергии?.. На дискете несколько разных дров и для ICH9, и 8 и 7/6, даже на какой-то серверный контроллер, ни один из них не прокатывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
- всё на одной дискете поместилось?!?!?! =)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Сосногорк
Подскажите. При создании RAID0 на мамке Р5Е и двух хардов дошел до того момента, когда нужно нажимать F6 для загрузки дров Рэйда. Вопрос. Нужно заново устанавливать ХР, чтобы появился запрос на F6?
_________________ Cтремлюсь к совершенству. Ну или пытаюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Минск
Как думаете, что лучше:
Купить 2 HDD 250 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDP725025GLA380> 7200rpm 8Mb и в рэйд 0 их, или 1 на 500Гб. Цена примерно одинаковая. Комп не мне, а соседу для игр и учебы.
250-ки однопластинные. Просто хочеться потише комп..
500Гб тойже модели у меня в компе трудиться - по шуму - большего и не желал ))), только вот..было бы не плохо немного скорость увеличить.
_________________ http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Кемеровская обл
Здравствуйте!
Очень нужна помощь вот по какому вопросу: имеется мат. плата Asus P5N32-E SLI Plus (nForce 650+570), два винта Seagate Barracuda ST3320620NS в массиве RAID0. При обновлении дров на SATA-контроллер и на RAID начинает выскакивать ошибка доступа к массиву. В событиях появляется запись вот такого вида от NVRAIDSERVICE: ╬≥Ωατ Γ Σε±≥≤∩σ. ╩≡Φ≥Φ≈σ±Ωα ε°ΦßΩα φα ΣΦ±Ωσ ST3320620NS (∩ε≡≥: SATA 1.1).
С родными драйверами с диска этой проблемы нет, но пользоваться ими не могу, так как недавно пришлось заменить привод на саташный, и с ними он отказывается читать CD-диски (с дровами от nVidia версии 15.08 читает всё, но периодически появляется вышеописанная ошибка).
Операционка - Vista x64 Ultimate, обновления стоят последние.
Вопрос: что это за ошибка, и как от нее избавиться, не откатываясь к самой первой версии драйверов?.. Очень надеюсь на вашу помощь!
