Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 256 из 264 • <  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 264  >
Razreshitel
Если нет осцилла, то как минимум тестером проверить все питания и схему включения в целом согласно даташиту http://pdfserv.maximintegrated.com/en/d ... AX3241.pdf
Через USB-COM этот конвертер работать не будет, т.к. как правило такие конвертеры по сути являются Virtual COM-UART via USB, т.е. имеют на выходе TTL уровни, а не 12В, как родной СОМ, который эмулируется драйвером "свистка".
В этой же связи разумнее использовать сразу адаптер под USB.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
В общем все дело было в косячном COM-кабеле.
Соединил напрямую из COM-порта Rx и Dx с соответствующими контактами конвертера. Все заработало.
Подключил свой умерший винт (ST3250310NS) к терминалу, получил следующее
Так понимаю искомая муха ЦЦ.
По инструкции от showman далее требуется нажать Ctrl+Z и после появившегося приглашения F3 T> замкнуть контакты на плате.
Фигня в том что по Ctrl+Z приглашение не появляется. Как видно на фото, циклически появляется сообщение об ошибке.
Плата на винте Rev A
Каковы мои дальнейшие действия? Пробовать способ с подкладыванием изолятора?
Razreshitel
NS не будет выходить на терминал с изолятором.
Как можно короче перемычка для замыкания контактов и долго, упорно ловить момент.
Можно и несколько дней ловить этот момент иногда.
А если не сможет прочитать майн код с блинов, где программа терминала, то и никогда в терминал не выйдет.
Ловить момент, когда появится приглашение? Без приглашения замыкание контактов эффекта не даст?
Razreshitel
да, ловить момент только, у меня получалось 1-3 раза
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Razreshitel
Надо долбить (держать) CTRL+Z пока не появится F3 T>
В этом момент и надо закоротить контакты.
И держать пока не остановится двигатель.
Но есть варианты фирмвари, которые не будут давать приглашения.
Тогда стразу после сообщения SpinUP или RESET.
Иногда после второго SpinUP
А есть которые и их не выдают, тогда в конце "трыка" головками.
Полезно, накатать шарики или впаять кусочки проволоки на контакты.
А коротить кусочком металлического скотча, пленки на пальце или ластике.
Чтобы не коротнуть лишнее, место вокруг контактов заклеить обычным скотчем.
Спасибо за участие. Муха ЦЦ побеждена.
Помог вариант, описанный здесь
Сигейт официально признал проблему с 7200.11 #6952629
и здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39316:2317#2317
Нюанс в следующем. При получении сообщения об ошибке, в котором фигурирует Failure Address:0024a50d, нужно немного отступить от алгоритма, написанного showman'ом....
На выключенном компе подсоединить Rx и Tx, включить комп, запустить терминал и уже привключенном терминале подать на хард питание. Сразу же после этого жать Ctrl+Z. Только в этом случае появится приглашение. Если не успеешь нажать Ctrl+Z до появления ошибки, любые дальнейшие манипуляции бесполезны. Вырубаем питание харда и выполняем процедуру заново.
Как-то так...
Razreshitel
Еще не вечер,
Про этот вариант я забыл упомянуть, а вообще если вдаваться в тонкости, то вариантов уже порядка тысячи наберется, на одной только 11 серии.
А есть еще 12.14. грины и т.п. На которых мух вроде как не бывает, но LED СС тоже выскакивает, но по другим причинам.
Там еще веселее коротить. Часто с мертвой платой в конце. :)
Ценная инфа уже спасена. А Сигейт пусть горит синим пламенем ))) Буду теперь почаще бэкапить результаты своей трудовой деятельности ))
Wu-Tang писал(а):
Спасибо за статью
Всё сделал как там написано, всё получилось, винт заработал (только раздел слетел, пришлось через GetDataBack инфу восстанавливать)
Хотел бы уточнить несколько моментов, может кому пригодится
Во первых я использовал вот такой провод
В его описании перепутаны местами Tx и Rx, на самом деле зеленый провод это Rx, а белый Tx.
И касательно самой статьи, у меня в начале ничего не получалось, путался с подключением/отключением питания, нужно ли замыкать контакты и пр.
Поэтому хочу написать что для хардов AS нужно действовать так.
Подкладываем изолятор под плату
Подключаем RX Tx и землю
Подключаем питания жесткого диска
Подключаем к компу
Включаем терминял и далее вводим те команды и действия которые указаны в инструкции.
т.е. не надо подкладывать изолятор при работающем харде, замыкать контакты на плате и т.д.
Здравствуйте! у меня проблема ST3500320AS ПРОШИВКА (SD15)
Уже с 2013 года лежит, думаю покусала его муха cc
Вот сейчас хочу восстановить с него информацию.
Имеется usb кабель от samsunga x100 точно не знаю его ли это распиновка думаю тяжело ли будет его переделывать??
Либо проще заказать кабель, который использовали вы но в статьее говорится ,- НЕЛЬЗЯ!!! использовать переходники USB — COM, они хоть и основаны в основном на PL-2303, но на выходе у них уровни сигнала соответствующие стандарту RS232, а нам нужна ТТЛ логика.
И еще 3 вопроса :
1) как вы узнали, что Tx и Rx,в описании кабеля перепутаны местами?
2) Питание откуда брали?
3) Нужны драйвера на кабель???
вообщем разобрал я свой кабель от samsunga x100 и не знаю, что дальше
Замкнуть Rx и Tx, посмотреть, есть ли в терминале эхо, взять исправный HDD с известным положением Rx и Tx, подключить и ждать (будет ли что-нибудь в терминале), если не будет - поменять местами Rx и Tx, случилось чудо (сообщения в терминале) - значит перепутаны, заработало сразу - не перепутаны.
Драйвера не на кабель, а на адаптер (зеленая такая плата). Нужны, если, конечно не знаете, каким образом заставить работать устройство без драйвера.
Wentt,
прозвоните ноги микросхемы, 1я отвечает за Tx, 5я за Rx. У меня на такой микрухе Nokia DKU-5 кабель, там Tx идёт через резистор 100 Ом, Rx через 4.7 кОм. С сигой в терминале связался без доп обвязки. Вот драйвер.
Если будет ошибка открытия порта в терминале, соедините выводы 4 и 17 микросхемы, это настроит её сигнальные уровни на 3.3В
geka3250
сейчас все прозвонил нашел tx-коричневый, rx- зеленый а gnd- это стальная обмотка в силиконовой изоляции.
Теперь вопрос как все это соединить откусить провод и запаять к нему 3 разъема от звуковой карты? или зажимами можно? просто паяльника нету(
Wentt,
как удобнее. Я деребанил VGA разьём с нерабочей видеокарты, всередине там выводы с зажимами
geka3250 писал(а):
Wentt,
ок как нибудь подключу, ( 3 вопроса еще появилось)
1) питание откуда брать?
с того же бп, (который в системнике,) подключить к жесткому только sata провод? или нужно с другого бп брать?
2)все остальные провода с платы отпаять, или они не будут мешаться?
3) заземление gnd обязательно подключать?
Решил (перед тем , как переделывать провод) попробовать подключить кабель к терминалу в диспечере вот такой треугольник высвечивается ( мой кабель под COM3) дальше открываю терминал PUTTY - Выбираю serial- пишу COM3- скорость 38400 нажимаю open и выходит ошибка. Что делать?
Но без указания сигнальных уровней восклицательного знака у меня небыло. Хотя делал всё под WINXP
Фото: 3
мой сигейт тоже сдох, хоть и не 11-ая серия. :D
Вы не верите в инопланетян. Вам так внушили очень давно, сами эти инопланетяне с Нибиру(с)
Древний демон Тифон утилизирован 23.02.2026
geka3250 вообщем поставил мультиметр на прозвонку, и замкнул 4 и 17 лапку платы, мультиметр запищал.
одновременно в терминале нажимаю на open. все равно ошибка(
Последний раз редактировалось Wentt 17.08.2015 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Какое отношение имеет прозвонка мультиметра к замыканию двух ножек микросхемы?
Раз уж мультиметр есть, то замеряйте сначала напряжение на 4й ноге, если там менее 3.3В, то замкнуть её на 17ю, которая выдаёт 3.3В со встроенного в микросхему стабилизатора.
И определитесь почему восклицательный знак в устройствах. Как вариант попробовать в старой доброй WINXP через встроенный Hyperterminal
geka3250 3,32 показал на 4 , и так же 3,32 на 17
мерил "постоянное напряжение (V= )так: один щуп мультиметра на ножку второй на землю (v-)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
просто щупа с двумя концами нету.
удобнее всего было мультиметром, я их не замкнул?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
