Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21608 • Страница 257 из 1081<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 1081  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
van_Laden писал(а):
питанием врятли, т.к. предыдущие 1,5 года ничего не менялось в питании
Детали блоков питания изнашиваются со временем. ...но это так, между прочим замечу ;) потому что я не это имел виду...:
van_Laden писал(а):
+ разветвитель на 2 sata
Разетвитель съемный? или прямиком из корпуса БП шнур? если винч подключен через такой разветвитель - попробуй напрямую...
Северник не перегревается?
van_Laden писал(а):
торрент в момент зависания писал блок, что привело к сбою и образованию логического беда.
Я думаю это врядли (у меня часто отрубали свет при активной работе торрент клиенита - ни разу ничего подобного не происходило :) В случае "софт бэда" нечитаемый полностью сектор попадает в список Current Pending Sector. И после полного форматирования такой сектор (в случае если он исправный и проблема была исключительно в неверных данных служебной зоны) снова встает в строй, в противном случае происходит ремап. Подпрограмма в ПЗУ винча тоже не дураками писалась - эдак каждый второй сектор ремапить бы стали :) ИМХО
Попробуй с одним проблемный винчестером запуститься.
Ну это какие-то фантазии o_O ...у рабочего винча головы фиксированы магнитным замком или на рампе. Если ты ударом вывел головы с паркоочных мест... то можешь в принципе уже раскрутить гермоблок и посмотреть своими глазами чтотам крутилось ..Посторонние звуки чего-то болтающегося при переворачивании хдд - это конструкция антишокового парковщика.
Я-же ясно сказал - не головы а БЛИНЫ! Пластины с ферромагнитным слоем. которые крутятся. Они не зафиксированы у меня. Должны быть?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Куратор темы
moty
а с чего ты взял что блины не зафиксированы и крутятся? ты раскрутил гермоблок?
Фото: 5
KT писал(а):
Кстати у меня вот 7000рпм ХДД W3200AAKS и я лично не скажу что он сильно громче
5400рпм грин серии... o_O а вот по скорости WD Caviar Blue побыстрее. Грин серия чуть медленне, головы позиционируются неторропливо :) т.к ток на "них" (на звуковой катушке) ниже ради экономии... соответсвенно такой диск потребляет несколько меньше энергии и он несколько холоднее...Что касается тишины, то имхо Caviar Blue ничть не громче.
Вы меня убедили, взял 5000AAKS, что могу сказать, по сравнению с 10AADS конечно немного пошумнее, и греется так, что к плате надолго не прикоснуться, но в сравнении с сигейтами он просто бесшумен, не думал что прогресс так далеко шагнул. Правда характер шума несколько другой - сигейт сильно шумит головами, а в простое бесшумен - у WD же головы не слышно, зато постоянный шум от блина, пожалуй даже более назойливый, правда такой шум думаю если что можно каким-нибудь SQD заглушить, а пока он у меня с корпусными смешивается.
Вобщем-то думаю если бы была возможность протестировать оба 5400 и 7200, взял бы наверное 5400, но в принципе особо не жалею что на 7200 остановился, разница по шуму небольшая, да и в крайнем случае в будущем его можно в SQD засунуть.
Куратор темы
Igor22
То что горячий - обдув желательно поставить любому винчу... В большей степени для поддержания комфортной температуры гермоблока, микухи как правило и на темпенратурах порядка 70 гр себя чувствуют неплохо...и на них зацикиливаться не стоит, тем более все равно вместе с гермоблоком будет обдувать и их.
я честно говоря не замечал...у меня из вентиляторов в копусе только на видюхе 60мм на минимальных оборотах (палит соник+ 8600GT), процессорный иглу в простое 1000RPM на блоке питания 120мм - винчестера вообще не слышу o_O если бы не индикатор - и не понял бы читает он или нет :) Мне кажется ты сейчас просто предвзято судишь - пыташься специально раслушать шум хдд. С месяцок поработаешь с этим хдд и перестанешь на него нимания обращать
Посмотри ще свой винч в работе, возможно вибрирует? (ну это вряд-ли конечно, но все де...) если есть какая-то дрож (тоесть гудит не сам диск а корпус) Фиксируй ХДД через демпфирующие проклаки. Гул пропадет.
KT писал(а):
moty
Какой ты догадливый :)
из БП шнур, на котором есть 3 молекса и 1 разъем для флопика. на двух молексах висят 2 ide привода, к третьему молексу подсоединен разветвитель на два разъема питания sata.
ну тем-ра на севернике 53-58*С в зависимости от нагрузки. сколько за время пользования матплатой не интересовался, всегда такая была.
так и было
исправлял режимом "запись" в виктории
с проблемы были если он был один, если было 2 или 3. сегодня потестирую с питанием этого винта напрямик от БП через доп. кабель и в гордом одиночестве без других винтов.
P.S.
KT писал(а):
Детали блоков питания изнашиваются со временем. ...но это так, между прочим замечу потому что я не это имел виду...:
думаешь за полтора года (даже в режиме 24/7) питания профильной системы блоком чифтек cft-650-14c (который к слову ни разу не юзался на всю мощь) он бы начал проседать?
Приветствую! Помогите в решении проблемы с винтом: 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418A 7200rpm 16Mb
Началось все с сообщения Win7 о неполадках с жестким диском, однако встроенная утилита проверки дисков ошибок не находит
Прогнал Everest
и Crystal Disk Info
Диску хана? Подобный случай является гарантийным?
Evgenn писал(а):
Диску хана. Подобный случай является гарантийным.
Evgenn 3к бэдов. В гарантийку.
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Спасибо!
Всем доброго времени!
Помогите разобраться!
Купил сегодня WDRaptor, стал устанавливать винду, сначало написали smart failed, потом винда не хочет ставиться на диск, даже его не создаёт.
Чё предпринять?
Куратор темы
moty писал(а):
Какой ты догадливый
раскрути второй, абсолютно рабочий - если блины тоже будет вращаться - значит это норма :) логично? :D Не забудь написать об этом заметку на ПС ;) и фоток побольше :-)
конечно зависит от условий эксплуатации, это и средняя величина нагрузки и продолжительность работы и температрурные условия, пыль...в постоянно пыльном помещении детали бп покрыты ей достаточно плотно и от того греютя заметно сильнее. Износ блоков питания так же реален как, скажем износ преобразователя питания CPU который не редко прнимают за деградацию самого процессора.
Кроме того даже на мощном блоке с относительно скромным по потреблению конфигом возникает перекос напряжений...иногда достаточно серьезный. Бывает и 12v -12.7 и 5v - 4.7. (Хороший пример тому Hyper 530M rev 1.3) ...название вроде такое... в общем на слабых конфигах перекос напруг был очень серьезный.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
ZNP
Заполни профиль. Предварительно: попробуй переставить перемычки сзади на сата 150. Как это зделать написано на сайте производителя.
Последний раз редактировалось KT 27.04.2010 23:20, всего редактировалось 1 раз.
KT
вопсчем понаблюдал я за винтом, вроде бы зависаний не повторялось. можно предположить, что все происходило из-за северного моста, который одновременно является еще и графическим ядром. но если бы зависания винчестера были еще и в играх, то тогда сомнений не было бы что северник не справляется с нагрузкой, а в играх все нормально. ситуация становится еще запутанней.
P.S. такое чувство, что проблема не в чем то одном, а в комплексе событий - питание винчестера от кабеля на котором висят 2 ide привода, флопик, + 2 sata винта через переходник; нагрузка торрентом; нагрузка считыванием высокобитрейтного видео, которое к тому же возможно еще и нешуточно фрагментировано по всему винту; перегрузка/перегрев северника от обработки этого видео.
KT писал(а):
[off]
moty писал(а):
Какой ты догадливый
Да разбирал я их десятками, просто никогда не обращал внимания. Всегда, правда, свободно крутились, но мало-ли у современного винта все должно быть по другому.
Куратор темы
Я тут чуток погуглил - видимо все таки блины должны проворачиваться под определенным усилием..тоесть не фиксированы.
Прошу подсказать страшно ли вот это:
Ответ нужен как можно срочнее !
Нужно ли что-то делать с хардом или это нормально?
Заранее спасибо !
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80, а почему бы не почитать хоть несколько страниц последних? Ошибка передачи данных по шлейфу. Всего 1 штука, это не критично. Может понадобиться просто переткнуть шлейф, чтобы их больше не становилось. В крайнем случае сменить шлейф на другой.
С каждым днём всё радостнее жить.
Спасибо !
SAMSUNG HD501IJ, около 2х лет используется, смарт выдал следующие ошибки. насколько серьезно и возьмут ли его в гарнтийный ремонт\замену? Что посоветуете предпринять? (системный диск).
pic
спасибо
