Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 257 из 264 • <  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 264  >
Wentt писал(а):
3,2 показал
Значит ничего не надо замыкать.
Какую ошибку пишет в диспетчере устройств на Prolific?
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Указано несуществующее устройство."
P.S Напомню кабель еще не дербанил, просто решил проверить увидит ли его терминал.
Что-то на уровне драйвера. В свойствах устройства попробуйте назначить другой COM порт. Если не получится, то делать всё под ХР
Поменял порт, так же ошибка((. Большое спасибо Вам за отзывчивость....
Буду искать xp... А что касается переделки провода - можно просто нужные мне концы (tx rx gnd) переделать а все остальное оставить на своих местах? или полностью срезать провод брать (tx rx gnd) а остальное изолировать, или вообще отпаивать от платы?
И насчет питания, его подавать от Системника к которому подключен провод? или от другого?
Ненужные провода можете удалить, оставить только Tx, Rx, GND. С питанием HDD без разницы, как кому удобнее
geka3250
Подключил на ноуте с windows 7
кабель проверил на зеркало все работает, подключил (tx rx без gnd) к жесткому ошибки CC не вижу(( Что делать?
попробовал второй раз уже получилось так: (смотрите скрин)
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды:
все решилось!) вышла ошибка cc (дело было в заземлении)
Сейчас буду лечить..
Razreshitel писал(а):
Спасибо за участие. Муха ЦЦ побеждена.
Помог вариант, описанный здесь
Сигейт официально признал проблему с 7200.11 #6952629
и здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39316:2317#2317
Нюанс в следующем. При получении сообщения об ошибке, в котором фигурирует Failure Address:0024a50d, нужно немного отступить от алгоритма, написанного showman'ом....
На выключенном компе подсоединить Rx и Tx, включить комп, запустить терминал и уже привключенном терминале подать на хард питание. Сразу же после этого жать Ctrl+Z. Только в этом случае появится приглашение. Если не успеешь нажать Ctrl+Z до появления ошибки, любые дальнейшие манипуляции бесполезны. Вырубаем питание харда и выполняем процедуру заново.
Как-то так...
Забавно, но диск спустя 3 недели опять перестал определяться в BIOS ))))
Винда соответственно не грузится. Но вот что интересно - в терминале винт нормально разговаривает, сообщение про СС не выдает.
Возвращать к жизни так же, но без замыкания контактов? Мной уже овладел спортивный интерес )
Razreshitel
Дохнет.
Муха появляется только из-за ошибок в работе диска.
Иногда они вызваны плохим питанием, перегревом.
Но много чаще, от того что на диске уже есть зацарапанные места, которые постоянно вызывают ошибки.
В результате переполняется лог, что и приводит к CC.
Чтобы лог не переполнялся, нужно обновить фирмварь.
Но саму причину возникновения ошибок обновление не уберет.
Диск все одно допилится.
Фирмварь обновил еще тогда. Но не стал заморачиваться тогда Seagate Tools (полным стиранием и тестом поверхности) из-за нехватки времени. В результате СС не появляется, но и в BIOS не определяется.
Вопреки устоявшемуся мнению, 7200.11 ломаются не только от "мухи" - это точно такой же жесткий диск, у которого тоже есть гладкая поверхность, магнитные головки, служебная информация и т.д. Не все курильщики умирают от рака, верно?
Согласен, но 3 недели назад была именно СС )
Razreshitel
Если бы сразу проверили, как согнали муху, скорее всего, уже тогда бы обнаружили признаки надвигающейся беды.
Фото: 18
У меня есть 2 500-ка, один 11, другой 12 серии и оба вусмерть запилены, детектются с трудом и уже не лечатся. Так что прошивки здесь уже нипричём. Трупики на запчасти. :grob:
вы платку то снимали, контакты почистили? и что смарт показывает, бывает полезно его обнулить
Год назад полетел st3500320as sd35. полазив тогда по интернету я нашел инструкцию по восстановлению на этом сайте и воспользовался ей. Тогда не получилось и я забросил диск на полку.
Спустя год я достал диск с полки и решил попробовать еще раз, но в этот раз я сначала прошил диск новой прошивкой SD3A. Затем я очистил SMART, очистил g-list (i4,1,22) и пересчитал транслятор(m0,2,2,,,,,22). Диск теперь почти всегда определяется в BIOS, но windows 8 его не видит. Провел проверку проверку поверхности Victoria for DOS. прога нашла всего 6 BADов (причем поврежден нулевой сектор), НО она НЕ может их заремапить. Когда прога доходит до сбойного сектора и начинается ремап, диск перестает отвечать. Помогает только передергивание питания. Вот так сейчас выглядит SMART http://imgur.com/SNl1FYZ. Команда V4 в терминале теперь дает довольно большой список ( больше 6 ). Что можно сделать, чтобы восстановить диск. Еще очень хотелось бы восстановить данные, если это возможно.
PS: Если в Victoria записывать в loop режиме в первый сектор, в Gлисте появляются записи original lba, new pba:
0,0
1,1
2,2
3,3
и т.д.
ОНА ничего не ремапит - переназначением сбоев занимается сам диск. Принудительно скрыть дефекты викторией нельзя.
А с какой целью было:
Когда
с дефектами, транслятором и ремапом не играются.
Если это вопрос, то в конце предложения принято нажимать shift+7. На всякий случай ответ: "если диск не ремапится, то купить новый". И еще один: "когда пытаются восстановить данные, на дик ничего не пишут".
Доброго времени суток всем.
ребята выручайте.
Приобрел на алиэкспресс RS232 в TTL такого вот плана на микросхеме МАХ3232
при замыкании контактов TX и RX в терминале нет "эха" не пойму почему. если замкнуть 2-3 контакты СОM порта без адаптера в терминале происходит эхо)
питание Vcc и GND с молекса
напряжения на
2 ноге V+ 3,9в
6 ноге V- 2,37в
2 и 6 ноги V+,V- 1,53в
16 нога Vcc 4,8в
как добиться отклика от терминала ума не приложу. помогите.
Эээх, помню как восстанавливал ST31500341AS, крайним методом - включением "на горячую", причем как-то в голове само возникло, в инет не мог зайти, комп то не стартовал. Раза с 10-15 завелся. Пашет до сих пор :-)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Эти сектора называются в аиде "Reallocated"?
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Всем доброго времени суток! Может у кого завалялась прошивка для STM3500320AS: MooseDT-MX1A-2D-DMax22.ISO? На офсайте удалили, а на просторах инета только на них ссылка.
Jimmy_DOS
По серийнику прошивку берут, тут:
https://apps1.seagate.com/downloads/req ... kie=ru_RU_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
