Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 257 из 995<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
AGGRESSOR
Типичный представитель SF, ничего интересного, в тестах даже до предела сата 2 не дотягивает, http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsa ... 20264.html
Пару страниц назад уже писали про Plextor M3S, лучшего его испытать, если с гарантией 3 года.
Himik_15 писал(а):
А что скжаете про 120Gb OCZ RevoDrive 3 PCI-Express RVD3-FHPX4-120G -
Скажу, что в сервере х3850 они че-то пока никак не работают...
Цифровая подпись Пингвина
[quote="psilocebin"]Dustinsk82la
Описывай подробно все свои действия, прошивка точно не последняя уже стоит? Отключи все лишние устройства, типа других хардов.
Как узнать какая версия прошивки у меня сейчас установлена?
1) Загружаю системы с загрузочного диска(CD-RW записан как загрузочный диск с образом)
2) Система спрашивает: "Select drive(0:Exit):
3) Отвечаю символом "3" (Так как в списке подключенных устройств он 3 по номеру)
4) Система отвечает: "Bad command or filename - "641302.exe" Press aany key to continue...
P.S Прошивку провожу в режиме IDE mode.
Очень нужна помощь, так как Windows 7 хоть и устанавливается, но потом уже не запускается.(Показывает только картинку рабочего стола)
За ранее спасибо :-)
Фото: 15
Dustinsk82la
А, OCZ Toolbox-ом с оф. сайта прошить ни как не получается?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
psilocebin писал(а):
AGGRESSOR
в том магазине где планирую покупать есть он, SSD 2.5" 128 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-128M3S), даже дешевле чем корсаир
Radja73 писал(а):
Dustinsk82la
К сожалению для моего накопителя такой программы не предусмотрено. Только обновление из DOS режима.
AGGRESSOR
Плекстор будет лучше...
Кроме цены еще несколько минусов, не говоря о том что такой диск нужен в основном для сервера, где он может показать свою скорость, он не поддерживает поддержку TRIM или Unmap http://www.thg.ru/storage/ocz_revodrive ... print.html .
http://www.ferra.ru/ru/storage/review/O ... isk-drive/
1) Предупрежден — значит вооружен. Большая часть неприятностей связана с совместимостью RevoDrive и материнских плат, поэтому лучше всё проверить заранее. Поищите свою материнскую плату в списке протестированных инженерами OCZ. Если она там присутствует, то советуем установить указанную в списке версию BIOS и поменять настройки. Если вашей платы там нет, то попробуйте поискать отзывы о совместимости на форумах OCZ.
2) Если система стартует, то лучше сразу же обновить прошивку накопителя. OCZ советует делать это только в случае необходимости, но в большинстве случаев надежнее обновиться превентивно.
3) Проблема №1: система не стартует, зависает на boot ROM Sil3124, или просто не «видит» RevoDrive. Чаще всего эта проблема лечится предварительным отключением в BIOS всевозможных контроллеров — материнской плате не хватает места в ROM для загрузки всех устройств. Для чистоты эксперимента лучше отключить вообще всё лишнее, но обычно дело в других дисковых контроллерах. Если отключить контроллер не получается, то лучше поставить его в режим IDE.
4) Проблема №2: всё загружается, но производительность RevoDrive X2 существенно ниже заявленной. Скорее всего, это значит, что диску выделяется только одна линия PCIe. В этом случае нужно поэкспериментировать с установкой Revo в различные разъемы. Иногда помогает модификация настроек BIOS, касающихся PCIe.
5) Проблема №3: регулярно запускается chkdsk при входе в Windows. Также, если ОС установлена на RevoDrive, то система становится нестабильной. Иногда это проявляется лишь через пару месяцев работы с диском. Обычно дело в том, что используются неправильные схемы питания. Нужно установить в настройках BIOS параметр ASPM на Disabled, а Sleep Mode на S1. Также полезно проверить PCI Power Management в настройках Windows (там должно быть Disabled). Вместо традиционной установки системы многие советуют осуществлять миграцию, используя образ диска с установленной ОС.
6) При работе с Revo нужно по возможности задействовать весь набор твиков, которые используются при работе с SSD без поддержки TRIM. Какие из них полезны, а какие не очень — вопрос достаточно тонкий, и мы предлагаем вам разобраться в нем самостоятельно.
Кроме того Windows запускается самое большое время из SSD. :lol:
П.С. Оно вам это надо? С системой на 1155 и sli он может не работать, так как линий PCI-E ограниченное количество.
Последний раз редактировалось bor241 26.12.2011 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
У меня вопрос, если я например свой SSD (с установленной виндой) подключаю к Марвелу на ACHI, то HDD подключенный к другому порту тоже должен быть в ACHI? Или нет никакой раздницы в IDE он или в ACHI?
Практически - никакой.
Хмммм...... Господа!
Всех с наступающим!
Скажите, а в нетбуке с AMD E-350 с SATA 2 эти скорости приличны:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/43594.4/0_7eadb_8d8f1022_XL?
Я сдал обратно Intel и взял Crucial. Сказать, что впечатлён скоростью чтения 4к-64 в тесте AS SSD- просто скромно промолчать...
Откуда?! Или это нормально?
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Segart, установите AMD AHCI.....
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Segart писал(а):
Хмммм......
Прилично.Даже сказочно прилично. )
Особенно на САТА 2.....
Всем привет!
После очередного системы решил что не хватает только ССД для полного счастья, для системы (Windows 7 x64 Ultimate) не нужно более 60Гб! Но столкнувшись с выбором впал в ступор!
Нашел три более-менее достойных вариантов! http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=134051-1,140892-1,131763-1
И не знаю что выбрать - будут предложения другие - рассмотрю!
Условия следующие: цена не более 4500 р., магазин ДНС-Краснодар, Назначение - Система (см. выше), Фотошоп и DreamWeaver!
Помогите плиз определиться - хотелось бы себя порадовать до нового года
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
SerjDEVIL
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/i135922/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-25-sata-3-64gb-crucial-m4.html
Фото: 21
Результаты захламленного Plextor M3S на SATA2.
...and then John was a zombie.
Вот еще вопрос. На своих HDD я раньше всегда выделял 30-50 гигов под винду и, при переустановке винды, всегда форматировал этот раздел. Нужно ли это делать на SSD? Имеет ли смысл выделять на SSD небольшой раздел под винду и при переустановке оной форматировать его?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
deadmor писал(а):
другие врут и не краснеют, а crucial пишет правду и рвёт всех лгунов :D
А что насчет Intel? С Crucial m4 <CT064M4SSD2BAA> примерно в этой же ценовой категории 80Gb SATA-II 300 Intel 320 Series <SSDSA2CW080G310>. Он вообще как? Говорят у Intel маленький % отказов.
Фото: 178
C1eriC формат обязателен, средствами Windows7.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
C1eriC
Если вы берете диск на 64GB, то делать там отдельный раздел нет смысла.
При установке просто форматните раздел встроенным в установщик средством.
По Intel. Если у вас будет честное (чипсетное) SATA-3, то Crucial будет быстрее (Intel на SATA-2). Хотя на глаз возможно это будет и незаметно. Intel - да, считается надежнее.
All Is Full Of Love
Если в любом случае перед установкой винды форматировать раздел, нужно все-таки разбить SSD на два логических диска.
Я, конечно, винду часто переустанавливать не буду, но всяко бывает. И в случае чего, какая-то информация на SSD сохранится на втором логическом разделе.
Для начала я просто его подключу для проверки здоровья. Какие тесты нужно прогнать, что бы убедиться в том, что он не бракованный? Ему ведь еще сразу надо будет прошивку обновить?
