Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Москва
mol61 писал(а):
У меня есть 2 500-ка, один 11, другой 12 серии и оба вусмерть запилены, детектются с трудом и уже не лечатся. Так что прошивки здесь уже нипричём. Трупики на запчасти.
у меня год валялся 2тб мертвый, использовал как подложку или молоток) не определялся, в последний день гарантии решил попробовать оформить его по РМА и отправить почтой России в Польшу. В Россию обратно они не возят, пришлось через Казахстан, все удовольствие обошлось в 1150 рублей, через месяц после отправки приехал диск уже другой, правда с пометкой resertified - видимо отремонтированный или перешитый.
У меня есть винт Seagate ST3750330AS 750 Gb с прошивкой SD15. Прочитав инструкцию, я подключил его через "USB To TTL" и получаю заветную ошибку "LED:000000CC ..." Следуя инструкции, откручиваю винтики, подкладываю бумажку, чтобы двигатель не включился и опять подключаю через USBtoTTL. Терминал после этого не реагирует на Ctrl-Z, да и вообще на любые кнопки, т.е. никакого приглашения не появляется. Что можно предпринять?
пошевелить провода ttl т.к. в процессе отключения контакт пропал если с начала пишет а после подкладывания перестает плохой контакт проводов подключайте и отключайте питание осторожнее
Притащили винт Seagate Barracuda 7200.11. ST3500320AS. Firmware SD15 (на этикетке надпись, если никто не перешивал..) По описанию симптомов очень похоже на муху ЦЦ: комп начал жутко тормозить, а потом винт перестал определяться в BIOS.
Подключаю себе вторым винчестером - комп вообще не стартует, отсановка в момент тестов BIOS. Подключил по COM-порту - сообщение мухи ЦЦ не выдается. Выдаются две строки (пишу по памяти): RST 0x20M (P)SATA Reset
не стал ничего делать.... Нестандартная муха или просто помер по другим причинам?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Москва
Товарищи, очень надеюсь, что тема жива. Взываю к вашей помощи. С 2008 года имею проблемный диск 1TB модели ST...AS, приобрёл переходник USB to TTL и начал пробовать воскресить, проблем было много: 1) Код ошибки 10 для устройства Pacific. Оно оказалось неоригинальным - проблема решена установкой более ранней версии драйвера; 2) В терминале не появлялось приглашение после нажатия CTRL+Z - решено нажатием данной комбинации в терминале сразу после подачи питания на диск; 3) После ввода первых двух команд "/2" и "Z"(с установленным изолятором) ошибка CC сменяется CE. После нескольких десятков попыток побороть это не удалось. Куда копать?
mol61 писал(а):
А точнее? СС подвержены только 11 серии. на этикетке написано какая серия. Например Baracuda 7200.11
Именно эта модель, Barracuda 7200.11. PCB Rev. C, но я так понимаю, это не имеет значения. В девичестве - внешний диск Seagate FreeAgent Pro. Конкретные цифры с корпуса смогу дать вечером.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Слишком резво начали вводить команды, подождать минуту перед подачей команды на остановку двигателя.
Вот как. Т.е. ввести "/2" и подождать? Приятель дал адаптер внешнего питания от розетки, попробую с ним, а то подавать питание от корпуса FreeAgent очень неудобно.
Переобжал контакты на порт и использовал внешнее питание - всё получилось! Одно не радует - на мой серийник нет микропрограммы. Модель ST31000340AS, S/N 9QJ0R2H5, Firmware SD81
Не шьётся мой диск. Загружаюсь CD-ROM, вижу свой диск ST31000340AS, выбираю, в ответ ошибка: "Error: Specific model not found. ST31000340AS expected". Как так-то? Прошивальщиком при нажатии "S" тоже не определяется, хотя к компу он подключен один. Может ли это быть из-за того, что я подключаю 3,5" диск к SATA ноутбука, на котором обычно висит 2,5" диск? 3,5" сейчас даже не раскручивается. Стационарником не располагаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
DRybakov нечего его шить, косяк у них не в прошивке, а в механике и лочится диск из-за переполнения логов в следствие ошибок, а прошивка зафризит переполнение логов, но диску от этого лучше не будет, помрет уже втихую и все. если диск один раз залочился, то от него надо избавляться
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Wu-Tang писал(а):
DRybakovесли диск один раз залочился, то от него надо избавляться
Не думаю, что всё так плохо, у людей вон они по нескольку лет работают и ничего. Инфу я с него достал - это главное. Друг перепрошил мне на стационаре, проблема была в том, что в BIOS моего ноутбука невозможно было изменить режим контроллера.
Всем привет! Тема еще жива? Диск ST3000DM001 Похоже, и я словил пресловутую "муху" - выключил комп, а по утру загрузил винду и увидел, что диск исчез, перезагрузился в биос, там тоже пусто. Почитал, что в инете пишут, купил готовый шнурок вроде этого - http://rekshop.ru/product/20298/54-100/1:look/%CA%E0%E1%E5%EB%FC-USB-RS232-%F2%E8%EF.1 на PL2303. Проблема такая - при запуске терминала и проверке шнурка "эхо" есть - при замкнутых контактах tx rx текст отображается в окне терминала, но, при подключении к диску, выскакивает ошибка настроек порта - анэйбл порт. Пробовал подключиться к заведомо рабочему диску, то же самое. Подключал все как надо - tx коммутатора к rx диска и наоборот. Естественно, и по другому пробовал (для очистки совести). Все время ошибка эта вываливается. Однако, если отключить питание харда, соединение легко заводится, но терминал, естественно, никаких сообшений от диска не получает. Пробовал и с землей и без, подключал и на молекс и на диск, реакция одна - ошибка порта при включенном питании. Кто сталкивался с подобным? Нужен другой шнур, или плата на другом чипе? Или может у кого была похожая проблема и он с ней справился без замены шнурка (может какие контакты на плате коммутатора замкнуть надо или еще чего)?
_________________ 2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Откуда: г. Владимир
К то нито знает как вытащить сам файл прошивки из .exe ? http://knowledge.seagate.com/articles/e ... Q/207951en вот этот нужен ST3500320AS, винт через стандартные действия не определяется, хочу самостоятельно прошить микруху W25X40L. Может кто помочь разобрать .exe файл на составляющие, был бы благодарен. моя почта poivika@mail.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Украина, Львов
Имеется барракуда 3500320as. Все получается как под копирку, но результата 0. Перезапуск харда и опять те же 0мб. Харду совсем кранты? В процессе никаких ошибок, все, как на скринах - один в один получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Пробовал подключиться к двум рабочим Constellation ES (один 2008 года, другой поновее 2011). Похожая ситуация, пробовал через два разных RS232-USB (чипы вроде pl2303h и CH341A). Драйвера ставятся хорошо, терминал запускается, порт виден, эхо печатается при замыкании tx и rx. При попытке наладить диалог с диском ничего не происходит, в одном случае все тупо вешается и дальше даже эхо не печатается. В другом печатается какой-то мусор и снова все вешается. Я так и не понял, в чем дело, то ли несовместимость с моделями дисков, то ли ущербные сами RS232-USB устройства.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Сейчас этот форум просматривают: Infinity78, Яков и гости: 9
