Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 8
МохБыд, почти уверен в их ответе - CG у нас нет.
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Я чот после прочтения последних страниц ветки недоперепонял - вообще что ли ничего не надо ставить, ни тулзов от интел, ни дров на ЮМ, достаточно обновить винду, и семёрка сама со всем справится? И этта... сколько примерно гвоздей добавляет кэширование в гроб ссд? Пока решил не отключать, так же и свап оставил на ссд. Лучше узнать, что надо было что-то отключить - и на следующем винте так и сделать (если это ещё будет актуально), нежели проработать на менее быстрых скоростях, и узнать, что напрасно мучался. Имхо каэш )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос
Issue: Hello, I was going to buy a couple of your SSDSA2MH080G2K5 SSDs to create a stipe raid 0 on Gigabyte ga-ep45-ds3p motherboard with ICH10R southbridge. I`ve read lots of info regarding TRIM support or some kind of background Garbage Collecting function support for this type of SSDs while in raid 0. As I know you accidently presented TRIM function for your SSDs in raid massive in march, provided with the last firmware update. But then it was called a mistake.
So can you please tell me exactly:
1) Will I be able to use TRIM function for mentioned SSDs in raid 0 (with Tool Box or somehow else)?
2) Is there a working technology of some background Garbage collecting supported for a couple of these drives in raid 0? Also this function is known as 'Idle Time Garbage Collecting'. So should I use Tool Box to run TRIM if I use Win 7 Ultimate x64 installed to fresh SSDs, not migrated (so it should get all options adjusted perfectly for SSD)? Form_id: 129
Ответ: We understand that you have an Intel® X25-M 80 GB second generation and you have questions regarding how the Solid State Drive and the TRIM support in RAID 0 and Windows* 7.
Please note that Windows* 7 support natively the TRIM command by using the AHCI option in the BIOS. This option does not work when you use RAID, since the TRIM command have a hardware limitation with the RAID controller; So far we do not have any other option to recommend in order for you to enable the TRIM command using the RAID option. Eventually you will lose performance over time, to correct this, you might need to back up your information and perform a secure erase to set the Solid State Drive to factory default.
In order for you to perform the secure erase you can go to the following link:
The toolbox will be fully supported only if you install the operating system under the AHCI option, otherwise only some options in the toolbox will work under the RAID configuration.
Please do not hesitate in getting in contact with us for further support.
Ща еще спрошу про So far we do not have any other option to recommend in order for you to enable the TRIM command using the RAID option. (Тут кто-то интересовался Enabled это значит "просто включена" или "работает"...) Ну и про background GC я их дожму
zens Ну в общем так: Мы понимаем, что вы используете Intel® X25-M 80 GB второго поколения и у вас есть вопросы касаемо работы SSD и поддержки TRIM в raid 0 и Win 7. Пожалуйста имейте ввиду, что Win 7 имеет врожденную поддержку TRIM при включении опции AHCI в BIOS. Эта опция не работает когда вы используете raid, если команда TRIM имеет аппаратные ограничения, накладываемые raid контроллером. [UPD]Таким образом нам нечего порекомендовать вам для включения команды TRIM в рейд конфигурации.[UPD] В конечном итоге диски со временем потеряют в скорости. Для восстановления вам понадобится забэкапить всю информацию и произвести secure erase чтобы вернуть SSD в заводское состояние.
Утилита ToolBox будет полностью поддерживаться только если вы установите операционную систему при включенной опции AHCI, в другом случае только некоторые опции ToolBox будут работать с raid конфигурацией.
Последний раз редактировалось МохБыд 14.12.2010 5:06, всего редактировалось 1 раз.
А вот и нет, я неправильно перевел главную строчку (выделено [UPD]). Так что нет на интелах в рейде TRIM, во всяком случае для интеловских же контроллеров. Судя по ответу нет и фоновой сборки мусора, но я у них прямого ответа хочу добиться.
Добавлено спустя 47 минут 42 секунды: И еще хотелось бы уточнить у Гуру. По поводу этих самых тормозов дисков при полном отстуствии очистки ячеек.
1) В чем это выражается? Тут писали про зависон на минуту-две. Это что такое? Это контроллер понял что диск очень замусорен и сам себя полностью почистит или это он так долго очищает всего лишь какой-нибудь (взято от балды) кусок в 2ГБ куда я, например, текущей операцией копирую фильм? Если да, то при тяжелой работе с записью мелкими файлов должен быть полный ахтунг - просто постоянные подтормаживания.
2) Тормоза должны начаться после первичного заполнения всего объема? Купил я диск, пользую его - и как только для 80GB диска Host Writes перешагнут заветную отметку в 80ГБ, то здравствуйте тормоза?
3) Я так понимаю это распространяется только на запись? То есть читать он всегда будет с огромной скоростью? Падение чтения даже процентов на 5 не особо существенно, ИМХО, особенно в рейде из SSD А вот со скростью записи надо что-нибудь придумывать...
Ща наткнулся с биосе на ещё одно место, где можно включить AHCI Я переключал в "стораж конфигурейшн/конфигур сата аз/IDE либо ACHI", а есть ещё в "адвансед/онборд девайсес конфигурейшн/контроллер моде". Я в (_!_), и надо переставлять винду?
Трим Зависоны могут быть из-за чего угодно, сам диск(железо и тп.), установленый софт такой как антивирусы которые везде суют свой нос, что то в системе настроено, установлено не правильно и тп. К примеру мы же уже привыкли работать за компом который включает в себя hdd, мы знаем как он глючит, барахлит, изнашивается, умирает. А ssd это довально иной продукт который только выполняет теже функции что и hdd но создан совсем по иным принципам и технологиям. Вот мы тут все собрались и обсуждаем всё что для нас ново, так и рождаются целые тома c темами "FAQ" "ЧАВО" и тп.
Насколько я знаю биосы то: "адвансед/онборд девайсес конфигурейшн/контроллер моде" это отдельный НЕ основной контроллер sata/pata(ide) и 1 порт sata(чёрный) у меня это JMicron JMB363 и его на что хотите ставьте, можете и на ahci если ssd на ide найдёте с функцией трим Тоесть если вы измените значение у данной функции то видна найдёт "новое устройство" или оно исчезнет - если выключите.
_________________ Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
МохБыд Спасибо за проделанную работу. Если бы Intel на своем сайте писал бы развернутую информацию, а не прятал ее в закрома, говоря двояко, то и масса вопросов бы отпала. Теперь все понятно. GC видимо тоже нет, раз написали "Eventually you will lose performance over time". Юзаем в AHCI
Не за что Сам в саппорте работаю, да плюс на ночной смене делать было особо нечего, да и через час выдвигаюсь забирать SSDшки А по поводу AHCI и RAID... пока для начала соберу рейд, посмотрю вживую на эти тормоза, а потом на одном харде выделю раздел, туда вторую винду втокну, чтобы с нее загружаться и TRIMить разобранный рейд. Думаю раз месяца в три будет достаточно, хоть интел и рекомендует шедулить оптимизацию на раз в день.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Нигде не могу найти тестов SSD 2.5'' SATA-II 40Гб OCZ Vertex 2 OCZSSD2-2VTX40G. У нас сейчас такие продаются. Даже в теме несколько отзывов и все. С минимумом информации по быстродействию в заполненном состоянии. Так на сколько в случаййном чтении 4К все таки расчитывать? Проседает, проседает. А реальных владельцев и тестов конктретно этой модели нет. У меня система 15гиг. Софт 8. Больше уже необязательно. Или тогда уж чтобы конкурировали по емкости. Но этого пока нет. Хочу взять вертекс. Потом поставлю во второй комп. Но по скорости нет информации совершенно. Кто знает дайте ссылки. А то только маркетинговые 280х270.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
1. Выражается в снижении скорости чтения. Зависоны были у совсем старых дисков при переполнении буфера записи.
2. Тормоза начнутся на занятых областях. Проявляются в разной степени в зависимости от способа записи (скопировать файл - одно, установить ОС - другое)
3. Распространяется и на запись, и на чтение. В какой степени - зависит от модели диска.
Xmast Да все то же, что у более емких моделей, чуть медленнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
1. народ, что скажите о SSD Kingston SVP100 S2 64GB, собераюсь его брать и малех сомневаюсь, есть ли сравнительные тесты с этой моделью. 2. еще интересует, можно ли гдето в системе или каком нить софте посмотреть выровнен ли диск после переноса системы с помощью акрониса. вроде тут вветке читал что если устанавливать винду с ноля и форматнуть в начале с помощью винды, то она сама выровняет диск, а вот при переносе, чтото найти не могу инфы. спасибо
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
