Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Коллеги, так что в итоге брать на 128Гб? Плекстор М3, Крусиал М4 или Корсар РР - в норм магазинах гарантия на них по 36мес - типа Юлмарт, Олди и прочее Или что то еще есть пошустрее?
Или может взять 2х128Гб в рейд 0 залепить - будет толк?
mosariot Если про меня то нет, у меня хардов на 3Тб суммарно, они в профиле и никуда не денутся - нужен шустрый диск под систему и игры, чтобы взять и забыть года на 3.
В ОЛДИ Плекстора третьего нет. Сейчас хотел взять-товар отсутствует. Он есть там только на картинке сайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
mosariot писал(а):
По Intel. Если у вас будет честное (чипсетное) SATA-3, то Crucial будет быстрее (Intel на SATA-2). Хотя на глаз возможно это будет и незаметно. Intel - да, считается надежнее.
Надежнее? В нашей теме - два или три раза мёртвых Intel X25-M (себя включаю - мой ссд лежит в отделе гарантии продавца уже почти 2 месяц); мёртвых Crucial не видел..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Итак, наконец-то родил купить... Осталось выбрать) Мать - R2E, компьютер работает 24\7
KINGSTON V200 SV200S37A/128G, 128Гб, SSD, SATA III INTEL 320 Series SSDSA2CW120G310, 120Гб, SSD, SATA II KINGSTON V100 SV100S2/128GZ, 128Гб, SSD, SATA II
_________________ Прощай, Лёха...
Последний раз редактировалось Dex 27.12.2011 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: Екатеринбург
mosariot писал(а):
C1eriC писал(а):
И в случае чего, какая-то информация на SSD сохранится на втором логическом разделе.
Так у вас SSD будет единственным накопителем в системе?
Нет, у меня в HDD WD по 1 Тб RAID1. На SSD кроме винды все равно будет набор прог, многие из которых portable. Если буду переустанавливать винду и форматировать под нее раздел - лучше что бы проги остались в сохранности на втором логическом разделе SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Я бы взял 2х128 Plextor M3S - по скорости будет явно бодрее чем все другие варианты за эти деньги.
Skeptik Задачи я указывал и не раз - диск берется под винду и под игрушка устанавливать - чтобы все летало - загрузка ОС, утсановка удаление программ, открытие тяжелых программ, загрузка уровней в играх и прочее - харды узкое место сейчас - все в них упирается.
Так что в итоге взять - 2х128 в рейд 0 этот Плекстор М3 или на 256Гб сразу - у него кэша 512 метров против 256 метров у 128Гб версии и лин скорость 340 против 210 - надо быстрее решать хочу до НГ заказать чтобы в длинные выходные переставлять ОС и прочее.
ах да, ещё
128 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-128M2S-07) 128 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-128M3S)
Угу, именно в них. Только не в линейную скорость, а во время доступа.
И с очень большой вероятностью можно предположить, что в своих игрушках ты разницы между одиночным накопителем и двумя (да хоть четырьмя) в массиве не увидишь. Более того - без секундомера не заметишь и разницы между самым дешевым и самым дорогим из доступных SSD.
Так что - если вопрос денег не стоит, то выбирай что понадежнее, а одно устройство всяко надежнее, чем RAID0 - тем более, что на этих объемах и скорость у него будет либо такая же, либо выше.
Skeptik Тогда скажите мне про скорости Плексторов 128/256Гб - 510/210 и 510/360 и еще кэш 512 метров против 256 метров у 128Гб версии - эти отличия критичны вообще - объем мне пофиг и 64Гб хватило бы, просто хочется взять побыстрее по всем параметрам года на 3 и забыть - гарантия 36 мес на оба - тут пофиг
