ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Откуда: Минск
Serga01net писал(а):
Сколько проживут- столько проживут. А шум (лично мне) некритичен.
Да, может парковки не убивают диск, но представь тихий системник, ночь, тишина, из него не звука,хотя стоят 3 стареньких сигейта.И вот установлен новый красавчик ST1000DM003 и нет тишины- лупит блоком головок в парковку как дурной, ты бы такое услышал, то же бы сделал вот так
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
mpirz88 писал(а):
Мне удалось найти решение - через планировщика Windows по событию в журнале...
А диск системный? Вот если бы был не системный, то и это бы не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Помню здесь писали что у seagate SV 35 парковка по умолчанию отключена. Сегодня подключил диск, APM работает.
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 52 секунды: Как думаете если не отключать парковку, а в винде поставить чтобы диск отключался через несколько минут. Это спасет от постоянного поркования в простое ?
Диск НЕсистемный (даже музыку постоянно с него не слушаю), и решение, которое я предложил помогло на 200% Я же еще в настройках электросбережения указал, что отключать HDD при простое нельзя. Но честно говоря сильно напрягает, что приходиться искать какие-то обходные пути, а нельзя просто отключить автопарковку утилитой как у WD. Т.е. если этот диск вставить в NAS, то уже сложнее будет...
ВОТ как! Если не сложно фото наклейки или хотя бы номер прошивки, дата производства, производитель. Я свой смог успокоить тупой читалкой на ассемблере, читающей по 0,5кб каждые 20сек, все остальные способы не прокатили.
Вот пож-ста: #77 #77 Изначально была прошивка CC4B, которую я легко потом перепрошил на CC4H. Но даже с прошивкой CC4B я не слышал каких-то странных "чирикающих" звуков, о которых писали на форуме сигейта. Да, я немного глуховат , но я практически ухо прикладывал к винчестеру и не заметил... хотя тот еще гик по части нахождения недостатков.. Проблемой автопарковки я озаботился исключительно чтобы продлить жизнь винту, уж не знаю правда ли то что написано в даташит про 300 тыс. парковок или нет. Могу подробнее детали как всё делал (пошагово) описать по личке, если вам нужно.
mpirz88 писал(а):
Помогите разобраться почему отключенный APM снова включается после выхода компа из спящего режима. Винчестер Seagate ST1000DM003. APM отключаю с помощью hdparam из авторана реестра. В дополнительных параметрах электропитания параметр "Жесткий диск" => "Отключать жесткий диск" выставлен в значение "никогда". И это не помогает.
Спасибо за фото, но что-то я запутался: побеждён 1000dm003 или 3000dm001?
Странно, что ни у кого такого вопроса не возникало раньше видимо..
Плохо вы читали данную тему, возникало и не раз, и я приводил общее решение, хотя сам реализовал более конкретно аналогично статье, но на другое событие (чтобы охватить все варианты). К сожалению, в шапку ничего из ни моих ни чужих отличных рекомендаций не внесено, а авторы постов видимо не замечают такой инструмент форума как "Искать в данной теме", поэтому подобные посты и вопросы возникают регулярно...
Killer1990 писал(а):
Всем привет. Seagate ST3000DM001 хрустит. Это "норма"?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2012 Откуда: Новосибирск
Всех приветствую! Купил пару месяцев назад ST3000DM001, сразу перепрошив с CC4B на CC4H, первые несколько недель всё было отлично, но в последнее время диск всё чаще стал зависать, особенно при просмотре фильмов лежащих на нём. Все папки становятся пустыми, соответственно ничего не записать и не считать, программы его начинают видеть как "Non ATA Device", ни паспорт, ни смарт прочитать не могут. Причем обычная перезагрузка не помогает - только полное отключение питания, при котором он долго не реагирует на просьбы системы отключиться - экран "Завершение работы" уже погас, а диск всё ещё выдаёт Busy секунд 30, только после этого недовольно свистнув выключается. Происходит это безобразие уже по несколько раз в неделю, при этом смарт диска абсолютно нормальный, и других проблем с ним нет. Видел уже подобные отзывы об этом диске, но возможно кто то нашел решение проблемы? Может можно как то на 4B откатиться, возможно на ней данной проблемы нет.
На старую прошивку откатиться не сможете. И не в прошивке дело. Попробуйте проверить питание HDD. Возможно блок питания не тянет. Или если вы используете переходник питания molex - sata тоже могут быть проблемы.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
А по каким ключевым словам вы предлагаете искать информацию по этому вопросу? Ввел в поиск по теме "ждущий режим", потом "спящий режим" и ничего полезного не нашел. Перечитывать последние 100 веток форума - это тоже мазохизм.
С питанием по идее проблем быть не должно, диск подключен родным кабелем относительно недавно купленного блока Chieftec Nitro 750c, им же до этого запитывался старый 500 гигабайтный Самсунг, который судя по спекам и обзорам жрал побольше, но работал без сбоев. Да и впринципе проверял этот бп вольтметром после покупки - моя нынешняя система неспособна его вывести из равновесия, 12в держит под любыми стресс тестами.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Минск
brovalex писал(а):
Винда стоит на старом?
Пока на старом, сегодня/завтра перенесу основную информацию и в течении следующей недели только окончательно перееду на новый (т.е. установка винды/отключение старого винта).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Владимир
Здравствуйте, недавно заметил, что при простое ST1000DM003 издает тихие попискивания. Хотелось бы узнать что это, хорошо это или плохо. Может ли хард внезапно накрыться?
PS. Как я понял это, возможно, парковка головок, значит это ничего страшного не сулит, т.е. даже наоборот - это полезное свойство?
Взял Seagate SV 35.5, ST1000VX000, 1ТБ. Работает тихо, без тресков и пр., но у него очень сильная вибрация. Даже в корпусе из-за него начинает что-то вибрировать и издавать звуки. Мои старички 7200.10 и 7200.12 так не вибрируют.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2012 Откуда: [ забанен ]
купил себе недавно ST1000DM003. тайланд, сс44. блин, не ожидал, что он НАСТОЛЬКО тихий. никаких писков, призвуков, тарахтения (как было на прошлом жд)...вообще никаких звуков, даже не слышно, работает он или нет) даже мой кулер, который я считал бесшумным до покупки хдд, работае громче) в довольно таки душной комнате и горячем корпусе выдает темпу 36 градусов в простое и 42 в нагрузке, запустился с первого раза без проблем, смарт идеальный. в общем, я полностью доволен этим жестким диском и приношу дань уважения сиагейту
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот KPT. ]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
Всем хай. имею винт ST31000333AS после очередного просмотра смарта (где то 2 раза в месяц) узрел переназначение сектора равным 2
Model : ST31000333AS Firmware : SD1B Serial Number : 9TE01VDL Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 12911 час Power On Count : 2748 раз Temparature : 31 C (87 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 114 _99 __0 0000042A1825 Ошибки чтения 03 _96 _94 __0 000000000000 Время раскрутки 04 _98 _98 __0 000000000ACF Запуски/остановки шпинделя 05 100 100 __0 000000000002 Переназначенные сектора 07 _81 _60 __0 000008B3ED34 Ошибки позиционирования 09 _86 _86 __0 00000000326F Часы работы 0A 100 100 __0 000000000019 Повторные попытки раскрутки 0C _98 _98 __0 000000000ABC Число включений/отключений B8 100 100 __0 000000000000 Все ошибки BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки BC 100 _99 __0 00070009000C Таймаут команды BD __1 __1 __0 000000000464 Высокоуровневая запись BE _69 _51 __0 00001F14001F Температура воздушного потока C2 _31 _49 __0 000C0000001F Температура C3 _46 _24 __0 0000042A1825 Аппаратное ECC-восстановление C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
Можно ли с этим жить и насколько вероятен выход из строя винта или потеря данных? зы// покурил форумы на тему переназначения сектора, и вроде как это не страшно если только эти сектора не появляются постоянно. насколько это верно?
