Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Funkyzy Проверяй, если есть незакрытые ремапом бэды - винч неисправен, это гарантийный случай.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Ing-Syst писал(а):
В графе "Treshold" пороговое значение - в ПОПУГАЯХ
Я не предлагаю полагаться на попугаи, ты читал вообще что я выше писал? Я предлагаю проверить на практике.
Ing-Syst Погляди сколько там еще канидатов на замену...Erase в MHDD или полное форматирование всё расставит на свои места. Вполне возможно графа Value 05-ого параметра будет снижаться в ближайшее время юзания винчестера.
А возможно напротив - поднимется до максимального значения
Просканируй. Но у тебя полно кандидатов на замену. Среди них могут быть софт-бэды, которые "лечятся" только перезаписью в сектор - ремапа при чтении (сканировании) не происходит. Будешь просто сканировать - будут видны как бэды... В случае ПОЛНОГО форматирования или выполнения команы Erase в сектор производится перезапись, и если она проходит успешно, сектор снова встает в строй, иначе ремапится...тоесть нужно форматировать или протись в MHDD командой Erase. Ну попробуй...короче.
Exikвторой совсем плохой 656 бэдов. ну а первый еще только начал ими покрывать 1 бэд, 2 кандидата. Возможно первому поможет скан+ремап (MHDD-прога). Ну а вот второму.. можно тоже самое попробовать
_________________ Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые? Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Доброго времени суток! Чуть больше года назад приобрёл два винта 500GB WD Caviar Black(WD5001AALS)... Гарантия закончилась в марте( Было пару синих экранов с ошибкой APC_INDEX_MISMATCH - посмотрев описание - решил проверить винты Нашёл с помощью HDTune несколько бэд блоков на одном из винтов, SMART - показал 57 Current Pending Sector Count... Нашёл сектора - перезаписал командой write через викторию - теперь сектора снова рабочие(Current Pending Sector Count снова 0). Вопрос - Из-за чего сектора перестали нормально работать? У меня рейд 0(Stripe), может ли это быть как-то связано? ЗЫ на том винте, где были бэды, также Ultra DMA CRC Error Count 1, но контакт провода в норме, появление кандидатов в бэды может быть связано с этим параметром? Или просто брак?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Phoenix_1024 Нет, не брак, любой хард может записать нечитаемый сектор, Из-за броска питания, перегрева, вибрации. Если он его вычитать не может, то он так и будет висеть в кандидатах, пока в него не будет произведена запись.
Tomset Перегрев исключён - на винты дует большой кулер, винты едва тёплые
Да это возможно конечно... Увы свет вырубают у меня в последнее не так редко, как хотелось бы Сектора читаются нормально, после их "обнуления"... Будут ли они нормально работать, а главное сколько они будут работать...
Exik смотри смарты время от времени обоих дисков. Если эти параметры расти не будут, значит винты еще поживут, а вот если они будут расти, то пора от них избавляться и менять.
Здравствуйте, помогите пожалуйста мне с моей проблемой! У меня на "машине" стоят 3 HDD: 1. SAMSUNG HD250HJ (S0URJ9DP801949) (250Гб)- поделен на 3 раздела 2. ST3500320AS (9QM5H708) (500Гб) - поделен пополам 3. WDC WD15EADS-00P8B0 (WD-WMAVU0413999) (1.5Тб) - не поделен Разделы 1 и 2 HDD между собой работают (чтение/запись) нормально, а вот третий HDD, в плане чтения/записи вообще можно сказать никак! К примеру: папка с музыкой, размером 500Мб перемещается на него 60-80 мин. Если смотреть с него фильмы, то получается смотришь не фильмы, а слайды. Чтобы норм. посмотреть фильм, приходится сначала его перекинуть на раб стол, а потом уже с него смотреть. А это тоже в свою очередь занимает много времени.
Если резко упала производительность винчестера с одновременным увеличением затрат процессорного времени до 100 % на дисковые операции, то, вероятно, диск свалился в режим PIO (видно в диспетчере устройств). Для восстановления режима работы Ultra DMA удалите контроллер из списка устройств и перезагрузитесь.
Данную рекомендацию выполнил - но к сожалению проблема не решилась. Пожалуйста - что еще можно сделать? Вот мой S.M.A.R.T.txt (45кб)
