Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 259 из 995<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Himik_15 писал(а):
эти отличия критичны вообще
Для приложений - нет.
Нету у тебя приложений, могущих использовать эти скорости.
Фото: 99
Himik_15 писал(а):
k2viper
А вообще есть толк от рейда 0 из ССД?
Говорят там Трим не работать может и еще какие то функции - это так?
Трим работать не будет, но интел обещает выпустить дрова, поддерживающие TRIM в рейд-массивах.
В принципе толка не будет на глаз, в основном в синтетике результаты вырастут.
А накопители я бы классифицировал так:
Corsair Performance Pro - самый быстрый, в теории повышенная долговечность (34нм NAND)
Crucial m4 - безупречная репутация и надежность, высокая практически подтвержденная долговечность
Plextor M3S - скоростной и очень недорогой новичок с 5летней гарантией, который стоит рассматривать из-за привлекательной цены
Что лучше взять из этих трех - решай сам, практически разницы между этими моделями не заметишь.
пятачок его свинейшества
SV-rus
ну пишут же все, что надо брать M3S...
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
ну что-то не вижу я этого) А вообще - я просто хочу быть уверен, что 24\7 не станет для него проблемой.
Прощай, Лёха...
Ну так никто не знает пока, он только вышел. Если хочешь быть уверен, то бери крушиал M4, плекстор M2S
Фото: 41
kolyan1980-08-11
Skeptik
k2viper
А что скажете про кэш в ССД - 512 метров или 256 метров тоже пофиг чтоль?
То есть можно забить на Плекстор М3 256Мб и взять его же на 128Гб один и нормально будет?
На Плексторы даже в хороших магазинах 2-3 года гарантии - 5 лет нет нигде.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 183
Himik_15 Конечно забей на цифры кэша, и бери на 128ГБ (ИМХО).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Я вспомнил как у меня болела голова от выбора HDD.
Теперь побаливает от выбора SSD.
С удовольствием бы взял крушиал M4 на 64гига. Но в моем городе его нет, поэтому хотел сначало OCZ Solid 3 на 64гига, потом почитав отзывов метнулся в сторону OCZ Vertex 3 на 64гига. А почитав этот форум ваще не знаю че взять теперь :(
Кто, что подскажет?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
exorciste
А какой у вас есть выбор?
All Is Full Of Love
Я как бы уже говорил - для несерверных задач даже впятеро отличающиеся цифры фаллометрии пофиг... А кеши - это вообще исключительно для циферок.
Фото: 183
exorciste Vertex 3 намного лучше Solid 3, вот и бери его, если нет ничего, или огласи весь список, дай прайс-лист где будешь брать.
m4 потяну только 64Гб, а этого мне может не хватить(
Прощай, Лёха...
Всем доброго времени суток :-) На днях решил брать корсар перфоманс про 128гб, сата3 нету, а хочется использовать полностью диск, собственно вопрос: имеет ли смысл ставить сторонний контролер с поддержкой сата3 ( и желательно рейд 0 на всякий :-) ) насколько он будет хуже чипсетного ? если не особо то какой ? Заранее извиняюсь если такой вопрос поднимался ранее, нет возможности долго листать ветку(
Подскажите, пожалуйста еще по размерам Crucial m4. Форм-фактор 2,5" это понятно.
Его можно купить еще в комплекте с адаптером на 3,5":
У меня не совсем стандартный корпус Antec <Sonata Proto>, в нем организованы салазки и винты крепятся не на боковые винты, а на нижние отверстия. Ну не знаю как объяснить, вот так это выглядит:
Свои салазки измерю, но я не знаю расстояния между креплениями Crucial m4, может подскажет кто?
Адаптер к Crucial m4 на 3,5" мне полюбому не поможет, т.к. боковых креплений в салазках просто нет.
mosariot писал(а):
exorciste
Выбор скудный... учитывая что мне больше 64гигов не нужен винт, т.к. беру только под систему (Win7x64)
прайсы:
№1 ДНС
№2 Мэлт
P.S. В FAQ написано что у контроллера SandForce (который в Vertex3) очень сильно падает производительность со временем и в итоге он медленней Intel'а :roll:
Иногда походу проще пойти и купить, ни читая ничего:)
Последний раз редактировалось exorciste 27.12.2011 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 183
3aMyT Смысла нет, даже если взять очень хороший сторонний контроллер.
Я бы взял самый дешевый вариант - http://melt.ru/tovary/kompyutery/hdd/zh ... op_bundle/
Без секундомера, на глаз, разницу с более дорогими все равно не увидишь.
Но, конечно, если хочется хвастаться крутыми циферками в фаллометрах - тогда он, конечно, не покатит. Хотя - если честно - для крутых циферок Фотошоп дешевле... :D
Фото: 183
exorciste Vertex 3.
Хех, хорошо сказано. Но 32гига это уж для Win7+Проги в натяг как-то)
P.S. Всем спасибо за помощь! Возьму Vertex3 наверное, хоть и не дешево и смущаем меня падение скоростей на контроллере SandForce, но возможно на глаз разницу реально не заметно=) Не буду мучать фаллометры, если только сюда выложить
kolyan1980-08-11 Смысла нет в чём? по сравнению с чипсетным или в потери 200МБ/с на чтении ?
