Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
ShooterFX Если есть флоп и два харда то:
На дискетку дровишки..
два харда в системник
в БИОСе их порты под РАЙД, загрузка с массива второй по счёту (первым - оптический привод)
при загрузке Ctrl+I
создаём массив
страйп 16-32кб
ставим винду подсунув дрова по F6
дальше, как обычно
ну и не забываем про бэкап
в принципе всё
Приятного полёта Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд Чуть не забыл, вся инфа с хардов тю-тю..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
имеется рейд 0+1 из 4х рапторов 150гб на кантроллере от мамки p35 ds3p, сегодня ради интереса решил проверить скорость в эвересте(read test suite). Cкрин лежит на работе - поэтому помню примерно(потом добавлю):
Linear read(начало\середина\конец) меньше 100мб, порядка 65-70мб\с;
Buffered read с включеным кешем обратной записи 1800мб\с
Averege read access ~9ms
можно ли считать это нормальным, с учётом того что в это время выполнялась проводка в базе 1с и ещё с 10ток пользователей висело в терминале с разными процессами, или же результаты смертельно низкие?
А смысл тестировать в подобных условиях?
-=Rex=- Как у Интела с ИДЕ я не в курсе
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: ЮнШтуд xD
Хочу пересадить систему на рэид 0, но возникли проблемы.
Планировал так: установить драйвер реид контроллера, сделать бекап системы, из дисков собрать рэйд 0 и восстановить системный раздел на него, но драйвер рейд контроллера с офф сайта Intel не устанавливается, пишет "система не удовлетворяет требованиям". При включении в биос рейд контроллера windows не загружается. Ставить систему на рэйд с нуля нет времени...
Как пересадить систему на рэйд?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Verus Если у тебя в BIOSe стоит AHCI или IDE то драйвер на рейд и не встанет.Надо вшивать в дистрибутив или ось с нуля ставить, подсовывая дрова по F6.
Проблему решил так:
Перевесил системный диск на JMicron, включил режим RAID для ICH9R, заново поставил драйвера на материнку, а потом драйвер на рейд, потом перевесил системный диск обратно на ICH9R.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
что-то не похоже как скорость увеличилась вдвое:/ по одиночке линейно читали 74мб/сек, bburst rate был больше..
#77 #77 raid0 из 2х WDC на sil 3152( 128kb stripe)
по-моему результат не норм. понимаю что контроллер говно, но не настолько же) может мой косяк?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
wertmur точно уже не помню, но встроенные RAID-контроллеры Silicon подключены по шине PCI 33Mhz, а эта шина имеет пропускную способность 133Мб/с
так что если подключишь еще один винт, скорость чтения/записи поднимется (логично-то как)
wertmur писал(а):
реально ли убрать порог в 100мб без смены контроллера?
смотря какой контроллер брать, если за 40 долл, то смысла вообще нет, если же долларов за 200 и больше, то есть конешно
Уже не помню, но встроенные RAID-контроллеры от NVIDIA также имеют ограничение в 150Мб/с (по крайней мере nForce 4, 5)
