Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 260 из 906<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Allex... писал(а):
какой размер СТРАЙПа будет оптимален для РЕЙД0 ??
Лучший размер блока - дефолтовый (по умолчанию) для данного контроллера RAID.
Все остальнst размеры блоков это компромисс для каких-то конкретных задач.
Так как размер страйпа в целом почти ни на что не влияет, не считая особеностей конкретного контроллера.
И особенно при записи мелких файлов.
Запись мелкого кластера все равно произойдет не во весь блок, а по конкретным LBA.
Весь выигрышь, в том, что можно писать/читать одновремено на разные харды,
в случае двух HDD сответственно в четный и нечетный блоки.
Так что если, например, файл ляжет только в четные блоки, то выигрыша вобще ни какого не будет
И сами харды (кроме, их общей производительности) в рейде, как бы и не при делах. :-)
0. Берём Интеловский ССД.
1. Включить в БИОСе AHCI (отключив при этом все остальные накопители кроме ССД и накопителя с которого будет ставиться система)
2. Поставить Windows 7. Именно поставить! а не восстановить из образа. (можно воспользоваться встроенным в 7-ку "бэкапером" ПОСЛЕ чистой установки, соответственно нужно перед установкой этот бэкап сделать
3. Поставить свежий Intel Chipset Software Installation Utility.Либо драйвера Чипсета своего производителя.
4. Поставить свежий Intel® Rapid Storage или ТУТ
5. Поставить свежий Intel® Solid-State Drive Toolbox. Подробнее о Intel® SSD Toolbox
6. Запустить в Intel® SSD Toolbox :
- System Configuration Tuner Согласиться со всеми предложенными оптимизациями. Перезагрузиться.
- Intel SSD Optimizer жмём внизу кнопочку Schedule Настраиваем Планировщик: ТРИМ - раз в неделю этого будет достаточно.
7. Файл Подкачки - лучше не трогать,пусть будет, это не ХР. для особо желающих подёргать - ставим - выставить вручную:
- минимальное значение 64 МБ,
- максимально по ВАШЕМУ усмотрению, обычно хватает размера равного количеству Оперативной Памяти.(Если памяти много, и всегда хватает - ставим 64МБ)
ФП - НЕ пишется, и не используется весь - это просто зарезервированное место. Если ФП - НЕ нужен система его не использует.
Всё. обновляем систему и дальше работаем как обычно.
P.S. Более полного и действенного предложения по оптимизации - не просто не надо - а как показывает опыт и практика большая оптимизация обычно вредит сильнее чем оптимизирует.
ВСЁ. СОВСЕМ ВСЁ! БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !!! :super:
P.S. 2 - Очевидно что после установки и настройки - подключить все накопители. в управлении дисками- назначить дискам нужные буквы.
требования к железу:
Перед установкой убедитесь что у вас 4ГБ памяти. если нет такого объёма - вы скорее всего не совсем правильно потратили деньги. желательно для полноты ощущений - иметь на борту не менее 4х ГБ памяти, 6-8-9-12-16-24 - приветствуются. на сегодня 8-9-12 можно считать идеальным выбором
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось Allex... 26.12.2010 22:40, всего редактировалось 6 раз(а).
МохБыд писал(а):
как осознал что ICH10R не умеет одновременно RAID и AHCI.
Стоит настройка БИОСа (P5Q-E, ICH10R) - RAID (переключатель IDE > AHCI > RAID). Все "диски" входят или в массивы RAID или not-RAID и поддерживают AHCI. :spy:
включите драйвер AHCI ( http://support.microsoft.com/kb/922976 )
Чтобы устранить проблему самостоятельно, включите драйвер AHCI в реестре перед изменением режима SATA загрузочного диска. Для этого выполните следующие действия:
Закройте все программы Windows.
Откройте меню Пуск, в окне Начать поиск введите regedit и нажмите клавишу ВВОД.
Если откроется окно Учетные записи пользователей, нажмите кнопку Продолжить.
Найдите и выберите один из следующих подразделов реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить.
В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК.
В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
Проверил:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci > Start, Значение = 3 (?)
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV > Start, Значение = 0
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Xmast ждём теста
Засвечусь для статистики. X25-M 120, установлен базовый софт и система, оптимизация по минимуму.
Последний раз редактировалось Madne$$ 14.12.2010 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Hladnorosssa У меня где то 170 среднее по хд тюне на чтение. Просто я немогу торопиться. Надо систему что-ли поставить заново. Настроить под ссд. Думаю пока. Но вроде скорость неплохая. Уровня интела 80-160 гиг и не ждал. Да и не надо. Придет время и их (интелы) менять придеться. Так что просто надо относиться практичнее. :-)
Добавлено спустя 4 минуты:
Мне бы даже хотелось замучить ссд работой. Без оптимизаций. Но не уверен что протянет года 2-3. А на более он наверное и не понадобиться. Там будет что получше.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
можно мы дальше не будем продолжать?
Xmast Значит у меня норм для этой модели :-)
Hladnorosssa Да норм похоже. Мы же не вложили 10 штук чтобы преживать за кажый байт. Я попробовал пока только гамесу перелить на ссд. папка 400 метров. Перелилось за 2-3сек. И отмониторило скорость 300 мегов по тотал командеру. Если копировать например на 103sj (1Тб Samsung). То там мониторило скорость под 80 и времени заметно поболе ушло. Помоему здорово все.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Allex... А зачем при установке винды отключать все дополнительные носители?
Dis07
у меня наоборот стоят значения :spy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci > Start, Значение = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV > Start, Значение = 3 (?) его то тоже в 0 надо или нет?
Железки в профиле...
Xmast
проще всего - встроенным бэкапером сделать образ. - поставить поновой и развернуть из бэкапа...
та я именно ним и пытаюсь, вот что показывает:
кусок второго диска (терабайт) видит системным и не хочет делать образ без него
Зашёл в "Управление компьютером", сделал винт активным, а нифига. Пишет "error: no such partition".
Могу продолжить... ;)
немного огорчу - мониторте задачи такого объёма который у вас в память не влезет - то кэшированное чтение/запись. и на самом деле 2-3 секунды...
400/3 =133 МБ/сек, а 400/2=200МБ сек. так что точные цифры нужны... а для их получения - нужна статистика. тоесть писать примерно 20-40ГБ - итогда смотреть. :-|
МохБыд писал(а):
Так что и фоновой сборки мусора нет. Ни в рейде, ни на одиночном харде.
Только что специально проверил. Взял чистый, только что почищенный диск (1), записал на него 30ГБ (2), удалил все (2), записал 12ГБ (3).
#77 #77 #77
По сравнению с (2) два провала исчезли, и произошло это в момент записи новых данных. Это ли не проявление GC?
Мне надо погонять тесты но host write не кажут проги. Как и процент здоровья. Непонимаю. Уже hdtune 4.5 скачал. Все равно нету. Пока хотелось бы посмотреть на это все в начале.
А погонять кристал марк очень хочеться! :D
Xmast а кто сказал что этот параметр есть во всех ССД?
Allex... Да никто не сказал. Лучше бы в факе и сказали что-ли. Сейчас найду hdtune 4.6. Если и там не будет - благодать :) Бояться нечего. Записи невидать. Когда накроется тогда и накроется.
Xmast
Для Vertex 2 host write можно посмотреть прогами SSDLife и OCZToolbox
Последний раз редактировалось servo777 15.12.2010 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Ну в версии 4.6 здоровье появилось. С записью пока не очень понял. Она не как у интела Е1, а F1 что-ли. И называется
Life time writes from host.
Ладно. Ушел впервые в жизни ставить систему на ссд :-)
Добавлено спустя 41 секунду:
servo777 Спасибо! Это в фак надо по любому.
Я не знаю, но интел говорит что такой функции у них нет. Чистка только TRIMом или через Secure Erase.
Может у вас какое-то хитрое расписание TRIMа в ToolBox включено?
И еще, смотрите какой треш :?:
Host Writes 28 и 29GB на диск. Такое равномерное распределение записанных блоков нормально?
По отзывчивости системы и скорости загрузки\выключения компа разницы с новыми SSDшками не заметил.
МохБыд
Интел вполне может вас дезинформировать. У них могут быть свои причины скрывать правду. Может, тот, кто вам отвечал, просто не знает или ему было сказано отвечать именно так.
Исключено.
Нет... У себя такого не видел ни разу.
Как не знает? Это же поддержка :-)
Зачем скрывать? Скрывают недостатки, а не приемущества. Киньте эти скриншоты их сапорту, посмотрим что они скажут.
Это пугает :-) Ладно, даю рейду месяц. Если за месяц увижу падение производительности, то разберу рейд и оставлю просто два диска - один ситема+проги, второй игрушки...
Последний раз редактировалось МохБыд 15.12.2010 2:12, всего редактировалось 1 раз.
