Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 260 из 995<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 24
3aMyT Наверно по сравнению с чипсетным сата2
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g Неужели они настолько коряво реализованы по сравнению с чипсетным... Платформу менять на сандик как то не очень хочется, не думаю скажем что при удачном разгоне до 5к проца сильно что то изменится...
exorciste писал(а):
Но 32гига это уж для Win7+Проги в натяг как-то)
Так там и 64-гиговый есть - и тоже не шибко дорого.
>> Хотя - если честно - для крутых циферок Фотошоп дешевле...
Охх... не скажи. Ты цену на программу Фотошоп давно видел? Дешевле будет OCZ RevoDrive X3 приобрести.
exorciste, у меня в профильном компе Vertex3 120Gb.. Каких-либо СУЩЕСТВЕННЫХ падений скорости за три с лишним месяца я не заметил. Новые прошивки даже "подбавили" скоростей записи судя по тесту CDM. Естественно, на 100% я ssd не забиваю файлами, держу не менее 1/3 дискового пространства пустым.
3aMyT, не поленись, посмотри по истории моих сообщений. У меня ssd подключен через контроллер Asus U3S6 (приводил ранее скорости чтенияи записи через него, можешь сравнить по скоростям с теми, у кого родной чипсетный sata3).
Фото: 24
skinner7 не у всех есть PCI Express x4
skinner7 Глянул, спасибо :-) Значит буду сидеть пока на чипсетном и не дёргаться :bandhead:
hoolio_g
Легко войдёт и в PCI-E 16,скорость ещё может и подрости (настроенный на х4\х8)
и наоборот сейчас на платах PCI-E x1\x4 делают без тыльной планки,PCI-E 16 вставляется(в данном случае,из-за огранич. производ. не подойдёт).
Фото: 24
33LeD31 К сожалению не в моём случае. Хотя я знал, на что шёл
hoolio_g, он работает на самом деле в режиме х1, хоть и написано х4... в этой теме уже обсуждалось пару месяцев назад. Взгляните на странички в которых были мои прошлые сообщения, там как раз и упоминали другие камрады об этом.
Последний раз редактировалось skinner7 27.12.2011 15:58, всего редактировалось 1 раз.
C1eriC писал(а):
Подскажите, пожалуйста еще по размерам Crucial m4. Форм-фактор 2,5" это понятно.
Его можно купить еще в комплекте с адаптером на 3,5":
У меня не совсем стандартный корпус Antec <Sonata Proto>, в нем организованы салазки и винты крепятся не на боковые винты, а на нижние отверстия. Ну не знаю как объяснить, вот так это выглядит:
Свои салазки измерю, но я не знаю расстояния между креплениями Crucial m4, может подскажет кто?
Адаптер к Crucial m4 на 3,5" мне полюбому не поможет, т.к. боковых креплений в салазках просто нет.
У стандартного HDD 3,5" (и у моих салазок) эти расстояния 4,5 х 9,5 см. Есть вероятность что они совместимы. Может кто-нибудь померить крепления своего 2,5" винта?
Кто-нибудь сталкивался с проблемой зависания, при обращении к диску, и последующему отвисанию через минуту? Может ли это быть от перегрева? Диск OCZ на 100 ГБ (OCZSSD2-2VTX100G)
Отчего отчего, но точно не от этого.
Но диск реально нагревается, хотя HDTune всегда показывает на нем 30 градусов.
Вывод - показывает погоду в эквадоре, но никак не температуру накопителя. Да и 30 градусов смешная температура.
К сожалению,вы не написали на какой аппаратке он у вас работает.Попробуйте снять в bios\настройке оси,все энергосбережения\ограничения и т.п.,вдруг чудо произойдёт.Бум думать дальше.
Спасибо за ответ! Работает он в ноуте Acer 2920Z http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2057007&hid=91013. При постоянной работе минут через 15 начинает периодически зависать на минуту при том все чаще и чаще.
Да вынесете в ФАК,что не надо смотреть на показатели температуры SSD !
Данные циферки ПРОШИТЫ в прошивку,основная часть дисков зашита на 30 градусов.
Вот Агилити и Вертаксы третьи решили постебаться над юзерами-у них 128 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Перегрева ноута нет? Мониторили температуру?
ElekFox
Очень похоже на проблему работы антивируса. Попробуйте выключить его на время и посмотреть как себя поведет SSD.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Фото: 15
Подскажите что можно зделать что-бы вот такого небыло.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Если мамка как в профиле указанно и SSD подключен через Marvell 9128(SATA III),то это нормально,подключите Vertex 3 через ICH10(SATA II).
