Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 646 • Страница 27 из 33<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 33  >
VOODOO666
Первый - более новая версия.
Различия:
WD1500AHFD - http://www.wdc.com/en/library/sata/2879-001164.pdf
WD1500ADFD - http://www.wdc.com/en/library/sata/2879-001165.pdf
ale59
Откуда информация о том, что он более новый? Они оба вышли одновременно чуть больше 2-х лет назад вроде.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
вопрос на засыпку...
чем таким примечательным WD1500ADFDRTL отличается от стандартных рапторов [WD1500AHFD & WD1500ADFD] чтобы стоить на ~55$ дороже (согласно newegg.com по крайней мере) последних? Специально для рейда говорят, надёжен и т.д.Но ведь та парочка тоже в и рэйде работать будут и в плане надёжности тоже хороши... Просто интересно.
(прошу прощения если такое уже спрашивали... но поиск вроде по нулям :spy:)
Cogito, ergo sum © René Descartes
Продавец
Фото: 88
liviorn
не знаю какие 55$ =) в сане зимой продавались - разница в районе 15-20$
RTL - это ретейл версия. идут в коробке и надёжно защищены от падений и последствий с этим связанных, в отличии от оем (в пакетиках). Есть и другие модели, тоже поставляющиеся в коробке.
В остальном - никаких отличий совершенно ) они все надёжны и отлично для рейда подходят. В комплекте с ретейл версией идёт спец. кабель SATA - подходит только к WD дискам - надёжно фиксируется в разъёме и сам по себе довольно симпотный.
+софт и инструкция в нагрузку =)
VOODOO666
И где же она такая же? У самсунга 61.5, а у раптора 74.6.
Да и время доступа у самса 14.10, а у раптора 7.96 (почти в 2 раза меньше).
Никаких дров не надо.
VOODOO666 писал(а):
я спросил какие скорости у других тоже на одном рапторе.
Ну так почитайте эту ветку, тут много резалтов выкладывалось.
Фото: 4
VOODOO666 писал(а):
... люди вроде ставят на sata achi режим ...
Все зависит от задач, которые решаются на компьютере. Использование AHCI расшивает узкие места при одновременном обращении к диску нескольких задач одновременно (или одной задачи несколькими потоками), что в повседневной практике работы компьютера в режиме 'Workstation' встречается не часто. Посмотрите в мониторе (оснастка 'Производительность') максимальную величину очереди команд для Ваших типовых задач: если она равна 2 и более, то использовать работу контроллера в режиме AHCI для этой задачи есть смысл, если же она равна 1 с редкими выбросами до 2...4, то получите замедление работы для FAT32 до 20%, для NTFS до 5% в среднем на типовых задачах (хотя скорость загрузки Windows может и возрасти ~ на 50% - но это не будет иметь никакого отношения к скоростным характеристикам контроллера в режиме AHCI).
Поскольку контроллер AHCI не является стандартным для Windows XP, то естественно ему нужны драйвера (подробно ЗДЕСЬ).
На своём рапторе 37Гб проводил тесты (в 3DMark05_v120, тесты HDD) производительности винта с AHCI и без неё, так вот под ХР с AHCI набирает на 20% больше очков, а вот под Вистой прироста никакого!
Проверят на матери на Р35.
Но при включении AHCI меня напрягает довольно долгая загрузка винды, я так понимаю это из-за конфигурации контроллера AHCI.
Фото: 4
AlbertGS
У меня на XP с точностью (процентной) до наоборот (включая загрузку XP).
Oldster
То есть? У тебя при включении нод ХР AHCI производительность винта падает на 20%, а винда быстрее грузится? Я правильно тебя понял?
Фото: 4
AlbertGS
Четырьмя постами выше ... .
Oldster
Ну у меня практически также в ХР увеличивается время загрузки, но скорость работы с диским увеличивается, в под Вистой увеличивается время загрузки, а скорость работы с диским в пределах минуз 3% не более.
Фото: 4
AlbertGS
Там написано не "... время загрузки ...", а
... скорость загрузки ...
т.е. загрузка Windows происходит вдвое быстрее.
Oldster
да, понял.
Стоит ли поставить фаил подкачки на RAID 1Тера из двух сигейтов вместо чем на raptor150gb где собственно и система стоит?
В любом случае посоветуйте размер файла подкачки. (Вся нужная инфа про систему в профиле)
Щас стоит 1500мб на Репторе
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Мне подождать пока SSD за копейки продавать будут и тогда мой вопрос отпадёт?
