Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 27 из 81 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 81  >
Никитка писал(а):
Прошу вас подсказать мне пошагово, как это сделать.
И мне. Времени разбираться пока нет, был бы очень кстати FAQ.
Всем доброй ночи!! Вот такая проблемка прошил только что купленый optirac AD7203A скаченой отсюда http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_fi ... /6988.html прошивкой 1,01 и буфер в2Мб превратился в 946кб, подскажите как вернуть старую прошивку, ну или поставить нормально новую, заранее спасибо. :(
Появилось время, разобрался. Оказалось, ничего сложного.
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/How-to-Flash
Скачай оригинальную прошивку:
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7200A
если кто знает какой привод лучше 7173 или 7203???
Здравствуйте, у меня проблема такая:
Привод Sony NEC Optiarc AD-7170S не читает некоторые диски. Поставила новую прошивку Firmware ver. 1.02 та же беда. Привод на гарантии. Подскажите, как правильно откатить прошивку для сервисного центра? Если можно попроще, для не особо одаренных.
Куратор темы
старую прошивку найдеш тут http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7170S/
а флешер тут http://binflash.cdfreaks.com/
хотя в сервис можно нести привод и с обновленной прошивкой (желательно с официальным обновлением)
Добавлено спустя 25 минут, 36 секунд
Ну по идее 7203 лучше по скоростям записи, но он только появился и отзывов пока мало.
Добавлено спустя 7 минут, 7 секунд
появилась поддержка приводов x20x в BinFlash 1.43. Также появились прошивки 1.00 и 1.01 на сайте Liggy (а также фирменный апдейт 1.01 на http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor ... eries.html ).
в настойщий момент я изучаю возможность считывания буткода и настроек с этих приводов.
gM Спасибки за ответ.
Скачнул прошивку - бинарный файл.
А вот как с этим прошивальшиком работать что то не пойму. С дискеты чтоль?
Так ща будем учить английский)))) Но если еть ссылка на русский гайд то скинь плиз
Добавлено спустя 25 минут, 9 секунд
gM :bandhead: простите пожалуйста! Вот туплю, скачал не ехе а другой и что то хочу.
В общем перепрошил оригинальную frameware 1.00 для 7203А и к великому моему разочарованию никаких изменений, за исключением версии прошивки. :( Так же буфер 974кб. Да я в самом начале не сказал, у меня в nero info tool и everest определяется серийник совсем другой чем на корпусе. Причем прошивка же никак не сможет сменить серийник, у меня огромные подозрения на контрафакт. :mad2:
crazycat
Спасибо, помогло.
купил 7203, пока еще не пошивал, странный какой-то: когда только поставил в nero буфер был 946, потом диск записал - стало 1246, а сейчас вообще 974. что такое???
Куратор темы
попробуй-ка считай буткод+настройки пропатченым BinFlash 1.43 ( http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip ) и мне пришли дамп. Посмотрю что там у тебя творится в настройках, да и общему делу кросс-перешивки x20xA окажеш содействие.
Последний раз редактировалось crazycat 01.01.2008 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Ребята помогите перепрошить NEC CDRW/DVD CB1100A
Все нету привода :weep: подарил, пойду попробую купить другой, но если не отвечу через 3 дня счтиайте что я героически пал в ОГРГОМНОЙ послепраздничной толпе в гипермаркете электроники :gun:
Доброго времени суток. Пытался прошить свой 3550а в 4551а. но почему то программа NECBFL выдает слудующее:
Entering boot-mode: // x 5 24 sense
// -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: cannot enter boot-mode.
хорошо хоть работает. при следубщем запуске программы сообщает
Your drive ID is: K451 - ND-4551A
однако ни в биосе ни в системе ID не изменился. подскажите что делать
З.Ы. писал в соответствующей теме, но там глухо
Куратор темы
F1reF0x88 писал(а):
Доброго времени суток. Пытался прошить свой 3550а в 4551а. но почему то программа NECBFL выдает слудующее: Entering boot-mode: // x 5 24 sense // -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: cannot enter boot-mode. хорошо хоть работает. при следубщем запуске программы сообщает Your drive ID is: K451 - ND-4551A однако ни в биосе ни в системе ID не изменился. подскажите что делать З.Ы. писал в соответствующей теме, но там глухо
дата выпуска март 2006 или позже ? нормальное явление - програмной кросс-перешивке не подлежит.
именно март. насколько я понял ничего нельзя сделать?
Куратор темы
ну разве только выпаять флешку с платы и перешить на программаторе :)
crazycat Помогите пожалуйста, может что-то не так делаю. У меня AD 7173A версия была 1.01 хотел прошить 1.03.
Запускаю bfl7173A.bat, перезагружаю. Запускаю LD7173 1-O3 Firmware Package.exe, перезагружаю.
После всего этого CD-R, CD-RW пишет а DVD не хочет. Минут пять крутит в НЕРО 1% Book Type установлен на: DVD-ROM, потом пишет Устройство недоступно. Сохранил отчёт, если он поможет.
Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды
И после этого система теряет его до перезагрузки.
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды
Чем залить dump.bin, я его сделал перед прошивкой.
Куратор темы
alvikagal писал(а):
Помогите пожалуйста, может что-то не так делаю. У меня AD 7173A версия была 1.01 хотел прошить 1.03. Запускаю bfl7173A.bat, перезагружаю. Запускаю LD7173 1-O3 Firmware Package.exe, перезагружаю.
А зачем тебе понадобился BTFlash чтобы просто обновить прошивку на твоем 7173A ? Он нужен чтобы например 5170/7170 перешить в 7173.
А в твоем случае надо или фирменный флешер-прошивку с http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor ... eries.html или BinFlash и прошивки в bin-файлах (или BinFlash совмещенный с прошивкой, типа того что ты использовал).
Но так как ты уже глупость сделал, то вспомни какой BTFlash ты использовал - с обычным буткодом (btflash-x17xA.zip) или обновленным (btflash-x17xAp.zip) ? Если залил обновленный буткод, то он тебе не подходит никак и нужно залить обычный буткод.
crazycat А чем заливать прошивки в bin-файлах. У меня есть dump.bin, я его сделал передпрошивкой.
Куратор темы
Ну тем чем сделал, тем и заливай - это дамп оригинальной прошивки с привода. Как я понимаю дамп сделан BinFlash - это дампер/флешер пошивок.
Возможно ты сделал дамп пропатченым BinFlash (из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip ) - тогда это дамп буткода+настроек с твоего привода - это нужно только для меня для поддержки новых моделей. А функция Flash в этом пропатченом BinFlash работает стандартно - тоесть заливает прошивки и дамп буткода-настроек не принимает.
