aus Подключал вторым проводом(от нормально работающего харда) шевелил,дёргал...пох! Если в системе 2 харда, Винда грузится до момента строки загрузки, потом черный экран горит и тишина.Из-за этого не могу протестить в Винде диск.Стоит глючную 500-тку отключить-всё отлично! В БИОСЕ при первом включении диск виден всегда,в т.ч. и его разделы, что дает основания полагать,что он не "совсем" мертвый.
Попробуй взять новый сигнальный кабель и другой разьем питания, и подрубить винт в другой сата порт на материнке/контроллере. По всем симптомам не в диске дело, а именно в плохом контакте
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2008 Откуда: Тирасполь
SteelArt У меня тож партия ST3500320AS партия 303, прошивка SD15... Работает обычно, на SATA.. немного не понял, что значит RAID1?) Винт сам по себе работал отлично.. пока перепрошивать не спешу, вначале изучу подробно что и как?))
Вопросик - информация остаётся после перепрошивки??
у меня два винта
Model: ST3500320NS Firmware: SN04
Успешно прошил до SN06 по инструкции
Оба работают...тьфу-тьфу
Прошивал икслючительно из интересу... до этого прекрасно тоже работали(куплены кстати на этом сайте)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2007 Откуда: Россия
Кто нибудь уже успешно шил ST3320613AS с прошивкой SD11? А то вроде как писали несколько человек n-дцать страниц назад, что не шьются именно с SD11...
Что-то боязно вот так по живому диску Морально ко всему готов... но...
Там просто - написано, А для 500, В - для 250 (но может и наоборот, НО НАПИСАНО!)
для NS А-250,В-500 (опробовано на 3-х хардах) у кого-то было по другому? при перепрошивке ЕS.2 500гб или 250гб
UPTK писал(а):
Сразу прошил на SN06 или через промежуточную прошивку?
при чем здесь промежуточная прошивка? вы внимательно читали для каких она случаев используется? можно вообще без каких либо "промежуточных" обойтись на любой современной мобо есть САТА разъемы вот в него втыкаете и шьете на SN06,а потом перетыкаете харды как вам хочется(в любой контроллер-внешний/чипсетный)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
"Толстоблинные" диски обновили (т.е. с высокой плотностью записи.) ТОЛЬКО если Ваша прошивка не CC или LC. CC и LC - нормальные прошивки
Seagate Barracuda 7200.11
ST31500341AS
Brinks-4D8H-SD1B.ISO
ST31000333AS
Brinks-3D6H-SD1B.ISO
ST3640323AS
Brinks-2D4H-SD1B.ISO
ST3640623AS
ST3320613AS
Brinks-1D2H-SD2B.ISO
ST3320813AS
ST3160813AS
Brinks-1D1H-SD2B.ISO Добавлено спустя 17 минут, 48 секунд GENACC насчет макстор. Сиагейт сначало выкинул прошивки на них. Но появились проблемы с ними MX1A, и они убрали с сайта на дальнейшее тестирование и совместимость. Но не просто так! Так что пока оффициально прошивки нет на макстор!
Можете прошить - но массово предлагать не стоит.
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Сейчас этот форум просматривают: Морской Волк и гости: 51
