Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 27 из 906 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Rino
скоростные хар-ки сильно падают
В зависимости от того, как замусорите... Мне не составила труда довести свой Вертек до состояния "тормозной, хуже чем старый хард" при 40% заполнении.
а как ее активизировать, или эта функция присуща не всем SSD ?
У Самсунгов есть GC, если прошивка достаточно новая. Работает если сделать Log Off и помедитировать пол часика. Если прошивка из первых - то упс, Самсунг не позволяет все еще перепрошивать диски.
I'm in the way, aren't I?!
Камрады!
Есть ли счастливые обладатели OCZ Vertex SSD, так как сам являюсь обладаетелем данных сабжей, столкнулся с одной проблеммой,
после эксплуатации винта около 2-х недель. Забивь его на 70% упала скорость чтения, следовательно есть пару вопросиков:
1) Коробку выбросил, есть ли утилита для XP чтобы увидеть какой прошивкой прошиты мои винты?
2) При прошивке самой свежей прошивкой не слетает ли инфа с загрузочной области и вообще с винта?
3) Кто пользовал фирменную програмку OCZ для удаления мусора SSD, поделитесь о ее целесообразности????
1 - А на коробке ничего и не написано. Любая утилита подойдет. Да и утилит не надо - при включении БИОС показывает, после загрузки в Менеджере устройств...
2 - Последние прошивки из под ДОС и не деструктивные, не требуют ставить джампер. Только ставить нужно внимательно... по очереди (посмотрев, что у Вас стоит - у меня была 1275 из коробки, но бывает и более древние): 1275 (деструктивная!), затем 1.1 (она же 1370, была деструктивной, теперь есть ДОС-версия не деструктивная), затем 1.3 и только потом 1.4... :fingal:
3 - Целесообразно. Но она не OCZ (она на совести производителя контроллера и, видимо, так и останется вечной бетой) и на скорости чтения не отразится.
Valera_GTI А сильно скорость упала? А то я уже деньги коплю.
Стоят эти SSD того или нет?
была написана проишвка на целофане которым были обернуты коробки, но я целофан выбросил а на коробке самой нет номера прошивки. Биос прошивку не ПОКАЗЫВАЕТ!
Какой любой программой можно увидеть номер прошивки, в том то и дело что не любой! Я не знаю какой именно, поэтому и спрашиваю.
Вообще что значит деструктивные, деструктивные прошивки или диски??????????
А по поводу скорости, скорость упала на 40% но обысные диски все равнои близка не стояли, даже если скорость упабет на 70 процентов....
Винда грузится 7 секунд а не минуту.
Crucial CT64M225 2.5" 64GB
Corsair Extreme Series CMFSSD-64D1 2.5" 64GB
а такие юзал кто-нибудь?
день добрый /ну в смысле ночь не злая ;-)/
подскажите куда обратиться у мну 1-дюймовый SSD z-p230 на шлейфе zif можно его както подружть с ПК???
плии-и-и-з
ученые выяснили, что шарик сдувается в результате диффузии а не потому что "кто то ху*во завязал"
@Banzay@
А зачем?
Неужели нет ни у кого vertex дисков кто бы смог мне помочь.............,,????????
Почти любая софтина показывает версию прошивки. Скачай например http://www.hdtune.com/ заодно скорость протестишь. А так, скачай и запусти GC ( http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... ased_SSDs/ ) и все будет ОК.
Если прошивка 1.3 то до последней 1.4 (не beta) прошивается без потери инфы. Последняя прошивка поддерживает TRIM, т.е. c win 7 не нужно даже GC запускать, скорость не падает.
Ктонибудь может помоч с оптимизацией работы SSD диска?Чет слабовата скорость получается(((
vik-tka
А что за диск?
Intel 32g X25-e
vik-tka
И что за скорость, которая не устраивает?
http://s59..radikal.ru/i164/0910/3f/526e634df5b6.jpg
Вот(((
vik-tka
По-моему он просто нуждается в восстановлении производительности (GC), но этой возможности для X25-E пока нет. Разве что использовать сторонний софт для заполнения пустого пространства нолями. Никакая другая "оптимизация" не даст существенного эффекта.
vik-tka писал(а):
Intel 32g X25-e
vik-tka писал(а):
Какой режим контроллера - IDE или AHCI (или RAID non-member)? Включено ли кеширование (Тут у вас будет два флажка вместо одного скорее всего)? К какому порту на материнке подключен диск, точно ли чипсетному? Можно ли увидеть результаты ATTO или HD Tune (чтение)?
Hell Racer
режим контроллера - IDE,кэширование (http://s52..radikal.ru/i138/0910/95/11f7536a3593.jpg)
к порту подключено к чипсетному....
Скрин ATTO http://s46..radikal.ru/i112/0910/60/cb49c5dceb0b.jpg
Но у меня кое что помоему уже получилось)
http://s59..radikal.ru/i165/0910/73/9462a9191c84.jpg
vik-tka писал(а):
Hell Racer
Можно попробовать AHCI, может повеселее будет, в кешировании можно второй флажок поставить.
Как проблема-то решилась? :)
Обновил прошивку )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
