Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 27 из 38 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 38  >
Дегенератором пользоваться и не нужно, он хуже даже виктории. Low Format тоже ничего особенного не делает, чего делает виктория или даже сама винда. Фирменный даже софт от сегейта делает тоже что и Low Format.
Викторией я 3ку заремапил = 100% здоровья, а потом опять вылезло - в каких настройках Вики я ошибся - кто подскажет?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
При тесте было включено REMAP...есть еще ERASE и RESTORE
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
Какие там здоровье, нет такого определения я повторяю. Есть смарт и там нужно смотреть что происходит. Опять вылезло наверно потому что он продолжает сыпаться и появляются новые бэды. Если бэды, надо снова ремапить, смотрите в смарт на что вообще жалуется.
:bandhead: Я говорю про опции Виктории - когда ТОГДА я ремапил НО опять ТОГДА до ремонта посыпались ошибки вот я и спрашиваю
При тесте было включено REMAP...есть еще ERASE и RESTORE = может зная что значат опция ERASE и RESTORE их попробовать?
p.s. Sania., ты можешь не отвечать...
Фото: 9
olob
Вы документацию не читали?
http://hdd-911.com/index.php?option=con ... id=27#nazn
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
читал - не понял - поэтому спрашиваю.
p.s. Меня очень мучает вопрос и очень давно - зачем форумы - если... читай инструкцию, погугли и т.д. ЗАЧЕМ?
Фото: 18
А зачем? Проще мастеру нагрубить. :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Действительно. Надо каждому юзеру отдельно эту инструкцию своими словами пересказывать.
mol61
Я всего лишь спросил о назначении функций REMAP, ERASE и RESTORE в Виктории - трудно ответить? скинь ссылку на ответ А не всю статью! :bandhead:
Последний раз редактировалось olob 26.02.2016 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
REMAP замещает битые сектора из резервной области, пока она не кончится, ERASE переписывает все сомнительные участки диска, а RESTORE не работает на бесплатной версии.
mol61
уточни ERASE переписывает все сомнительные участки диска
что значит переписывает? чем? как?
Фото: 18
olob писал(а):
А не всю статью!
А там что, 100 страниц? Я не помню, не читал и так всё понятно. :-)
mol61 мдаа...
так не бывает в принципе - не читал и так всё понятно! либо врешь, либо не осознаешь сказанное! у то и другое - печалька!
Фото: 18
olob писал(а):
чем? как?
Записывает нестабильные участки, например нулями. Это полезно для восстановления софт бедов, которые на самом деле повреждений не имеют. Но настоящие беды никуда не денутся. Всё равно надо потом ремапить. Если больше не ремапит уже, винт в мусор сразу и не мучайся. Кстати сгейтовой утилью я вернул к жизни винт, который пришол в ступор из за постоянных отвалов по питанию. Бэды были не настоящие. Получилось типа лов левел формата. И вит вернулся к жизни. Но если винт реально посыпался ничего ты с ним уже не сделаешь. У меня тоже есть сигейт 1ТБ с 258 бэдами, но пока не сыпется особо. Для файло хранилища сойдёт, но систему ни-ни,это его добьёт.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Бывает. Принцип я и так понимаю в общих чертах, технарь всётаки, а итерфейс программы простой как букварь.
Фото: 9
olob
mol61 в достаточном возрасте, чтобы говорить, как есть, не придумывая. И для него в этих вопросах никакой "печальки", уверяю Вас.
Никто Вам ничем здесь не обязан, особенно в роли транслятора/форвардера Гугла и т.п.
В той ссылке, что я привёл - всё разжёвано исчерпывающе самим автором утиля, что там может быть непонятно?
Другой вопрос, что Вы намеренно не хотите читать - в этом Вам помогать никто не будет, уж извините.
так и я понимаю в общих чертах, я комп сам изучал - но в 1992г не было Инета и погуглить я не мог - а только брал пляшку водки с пивом и шёл к челу с Фидо - бухали и че та находили - почитав скудный read.me и попробовав на свой страх и риск то или иное действо.
4ку подключил напрямую - 7ка просит его форматнуть - смарт видит его А винда ругается на другой размер кластера и просит вернуть туда где его место - во внешний бокс...форматнуть рука не поднимается - а вдруг вааще умрет?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Акронис види 400Гб + 1500Гб нераспределенного места, в итоге 3,8 какого-то там пространства - есть возможно сть преобразовать в GPT - только данные могу слететь - я не знаю этого
Всё же не пойму, данные нужны или нет? Думаете форматнуть и не думаете о сохранности данных. Думаете преобразовать, данные уже нужны. Пора бы определится.
копирую с 4ки на 3ку - скорость нормальная.
попробовал подсоединить напрямую к мп 4ку - просит форматнуть -
1. думаю если перевести в GPT из MBR будет ли доступен весь объем? потому как 3 раздела пишет 450Гб 1,5 и еще чуток - но данные все будут уничтожены Акронисом - иначе не хочет.
2. Если пройтись Викторией потом - возможно исправит временно ситуацию, потому как с USB Вика не желает работать корректно, СМАРТ не считывает, ремап не делает - а может просто не может из-за состояния диска? хотя на 3ке в 2 раза больше слабых секторов.
3. Вопрос еще такого плана - если внешний 4Тб MBR видит с помощью спец контроллера (фото я выкладывал пару страниц раньше) то и 2Тб MBR увидит в боке из-под 4ки с тем котроллером? А увидит ли 4Тб переделанную в GPT из MBR в том же боксе с тем же контроллером (мало ли какие проблемы будут если напрямую подключить к МП поскольку будет висеть на одном канале с приводом и я планирую включить "as SATA" т.е AHCI)?
Короче вилы - в 11ч еще ничего не было - щас качаю фильмы с 2ки на 3ку чтобы на 2ки освободить место и вааще освободить места
#77 #77
Фото: 3
всем привет. ищу у себя причину бсодов.так случилось ,что в смартах особо не разбираюсь,гляньте всё ли в порядке. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
