Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 27 из 995<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Наконец новый CDI 4.1.3 начал показывать хосты чтения и записи на сандфорсе,итого имеем за год использования 5TB:
Music is a big prayer.
Последний раз редактировалось LEONSIO 19.10.2011 14:20, всего редактировалось 1 раз.
LEONSIO писал(а):
Наконец новый CDI 4.1.3 начал показывать хосты чтения и записи на сандфорсе,итого имеем за год использования:
интересно ? для M4 не показывает....
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Le Taon писал(а):
такой получше? или таки за 6 тыщ лучше агилити и вертекса не найдешь?
Agility3 я бы не взял ни при каких обстоятельствах. Лучше вот этот http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=232328
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Доброе время суток!
Отзовитесь, у кого есть опыт по Plextor-ам (достоинства/недостатки), планирую взять 64M2S (М4 не доехал)
i5-2400; ASUS P8P67LE; DDR3 1333 2x2048 Samsung; Gainward 570; БП 650 Вт СМ; Case: TT Tsunami Dream Black
WZ007 писал(а):
Уважаемые форумчане, выручайте советом. Сегодня купил Crucial M4 256 Gb, пришел домой отформатировал, заглянул в смарт, а там 8192 Reallocated Sector Count.
Смотрю через HD Tune Pro 4.61 и IntelToolbox. Является ли это поводом для замены по гарантии? Так он определяется системой нормально, может не те проги для монитринга использую (в смысле устаревшие). Прошивка самая первая Rev 0001. Стоит заливать новую прошивку или сразу нести на замену в магазин?
У меня за год пользования Intel X25 G2 вылезло всего 6 переназначенных секторов, первоначально их вообще не было.
По счетчику Reallocated Sector Count: у Микрона - Sector = 512 байт (8192 > 4 Мбайт; для M4 block = 2048 Sectors = 1Мбайт ?). У Интела - Sector = block (128 pages, pages = 4 Кбайт) = 512 Кбайт для X25-М G2 (6 > 3 Мбайт) (G3 - размер "сектора" 1Мбайт ? :?: ).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 22
Кто нибудь использует PCI/PCI-X sata3 контроллеры?
У меня на Марвеле (вроде 9128) M4 выдает максимум 380/110 это печально.
Ch1ck писал(а):
Кто нибудь использует PCI/PCI-X sata3 контроллеры?У меня на Марвеле (вроде 9128) M4 выдает максимум 380/110 это печально.
И ситуация не измениться, пока не появятся отдельные сата-3 контроллеры основанные не на марвелле 9128.
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
Фото: 22
а я о чем? Мб есть отдельный на Nec Intel etc. Я видел не на Марвеле но sata2.
Есть на LSI но от 500$ тут уже проще перейти скажем с моего 1156 на 1155 z68 :)
Есть от LSI такой за б/у около 100$ на ибей
Ch1ck
Нужно использовать контроллер с интерфейсом PCIe 4(PCIe 1 - узкое место).Купить их не просто.
sanich1983
Лучше на Marvell 88SE9182.
Не могу прошить Vertex 3 120Gb
Скачал последнюю версию прошивальщика - жму Update Firmware
Что то загружается и...
и все. Больше ничего не происходит..
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE98
Lavrik
Они так и шьются,посмотрите в проге СristalDisk Info,возможно уже прошился.
Не-а, как было 2.13 так и осталось..
Раньше я тоже же шил, не в первой.
На момент прошивки ссд пропадал из системы, потом появлялся как новое оборудование и тогда прошивка вставала на свое место
zav77
Взял Plextor PX-64M2S - 4 дня назад. Никаких проблем с ним за это время не заметил. Единственное - перед установкой системы пришлось обновить микрокод с версии 1.01 на 1.03. Скорость чтения и скорость записи соответствует заявленным производителем. Взял я его исключительно из за надежности, а не по скоростным характеристикам ( как они утверждают Plextor обеспечивает постоянную высокую производительность по всему сроку использования благодаря аппаратной фичи ( фирменная разработка “Instant Restore” ). Поживем увидим.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Lavrik
Недавно шил v2.15 на OCZ Vertel 3 MI 128Gb,всё штатно прошло.
Диск отформатировал,зашёл в OS с другого(OCZ Agility Series 60Gb), с пол тычка.
А можно скрин кристалдискинфо?
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) Пятое сообщение снизу.
Unf0rgiven писал(а):
Ребят, подскажите, что там с контроллерами, OCZ Vertex 3 брать можно ? Вроде как в последней прошивке пофиксили или нет?
SSD - дело тонкое.У меня на прошивках 2.08\2.13\2.15 не разу не вильнул.
P.S. :Жаль,что шьются они только через интернет(даже с boot носителя) и только последней микропрогр.Сам бубен не кидал по этой теме,но может у кого есть наработки,поделитесь. :-)
Последний раз редактировалось 33LeD31 19.10.2011 18:10, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
я ничо не пойму.
вот тут тоже прямое сравнение, где вертексы круче всех:
http://www.3dnews.ru/storage/617697/index2.htm
с чего вы взяли что плексторы лучше, чем агилити или вертексы?
извините, возможно, со стороны этот вопрос звучит как тупой, но я просто не могу понять, почему вертексы в обзорах нахваливают, по графикам они впереди, а вот на форуме люди им недовольны. кто-то проводил их сравнение нос-к-носу?
*Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Может на 3dnews пишут за деньги, может для лохов или не понимают, что пишут. А здесь люди совершенно другие и приводят свои личные результаты и впечатления, рассказывают о проблемах. Не знаю, как тебе еще рассказать... Здесь проблемы у Plextor не всплывали. И у него производительность соответствует SATA3, а у Agility3 не соответствует.
у меня OCZ Vertex3 работает без каких-либо бсодов и нареканий, да не, просто тут puasson любитель Crucial-ов, и больше всех его нахваливает, сравнивая только по двум тестам и только тут на форуме., не забывая при каждом удобном случае его похвалить, и нагнать "ужастиков" на новичков по поводу каких-то проблем с их дисками если они OCZ. :-)
p.s: puasson не в обиду вышесказанное, но если прочитать всю ветку, то это именно так и есть. ;)
