Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
hub Самый правильный способ просто либо плату электронники охлаждать, либо торец на винте ..... хотя если тебе кажется, что у тебя проблемы с температурой контроллера - то просто воздухом обдувай и будет намного лучше твоему винту
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Dark Knight а давно у тебя этот винт? Хз, насчет firmware, сижу на старом компе, а новый перетыкать влом (все не пересяду - охлаждение ревущей видюхи надо изменить). Наверное я зря парюсь, для чипов это вроде вполне рабочие температуры 50-60 градусов. Вот NF7 целый год жила с еще более горячим южным мостом( сейчас радиатор налепил).
Максим так ведь писал уже, что обдувается он воздухом, прямо напротив 120мм вентиля стоит. Вентиль на полных оборотах ~1500rpm
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
hub Я видел 2 вида фирмвара - 3.01 и 3.03, хотя оба почти идентичны, никаких перегревов. Хотя у меня в корпусе 2 корпусных вентиля стоят, блашо с темпой все нормально.
Ну и у меня в прогах мониторинга все с темпой нормально ~35-40 градусов, это контроллер наощупь горячий, вот в чем трабл. Ты свой потрогай, как наощупь?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
hub У меня была похожая трабла с винтом Samsung 80Gb IDE (сдесь обсуждалась), только там маленькая микруха грелась. Теперь мой самс в браке На новом 7200.9 160 IDE ничего из микросхем сильно не греется.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Какая версия firmware? И есть ли отличная от 2AAA? У меня греется. Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Прощу прощения, невнимательно посмотрел. У меня SATA-винт.
_________________ Device not ready - девица не готова
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
hub
Вчера купил данный винт, включил, микруха (квадратная) греется страшно, в общем все как ты описывал, поставил два радиатора из комплекта
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1235 (это которые большие), но думаю нужно эту микруху охлаждать капитально. Кстати вопрос: также прикупил вчера комплект ZM-2HC2, а сегодня здесь вычитал, что со временем скорость винчестера, установленного на резиновые переходные втулки из данного комплекта, уменьшается в разы. Такое возможно?
Максим Так я вот тоже так подумал, а так винт еле тепленький, я его сразу на термопасту поставил, т.к. зазоры между винтом и стенками ZM-2HC2 по пол миллиметра с двух сторон
Wowanius Я бы тебе вообще не советовал использовать ZM-2HC2 - просто баловство это ....... намного лучше (если уж так заботиться о темпе винта и просто один вентилятор не подходит) использовать радиатор с несколькими вентилями от Титан ..... точно чуть получше будет.
А так, лучше всего все-таки обычный 80 мм вентиль ..... и дешево, и охлаждает мягко говоря очень хорошо
Максим Да я тишину люблю, ребенок маленький у меня, тем более купил девайс - нужно использовать по полной, а введение дополнительного вентилятора - уже источик шума...
На выходных поставил ZM-2HC2 на 2 своих SATA-винта (см.профиль), разместил все это в отсеках 5,25, на заглушках этих слотов привесил Zalman ZM-OP1, подключил на 5В через переходник, который идет к ZM-OP1. Получилась ИМХО ляпота - темпа винтов 33-34 градуса и тихо, в комнате 23.
Раньше винты временно охлаждались пассивно - пластинами от Titan UHDC, темпа была 45 градусов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2005
Уважаемые!
Вчера прикупил Samsung SP2004C SATA II NCQ...
Во-первых, хотелось бы услышать Ваше мнение о девайсе, во-вторых,- есть, по-моему, проблема.
На харде есть такая маленькая схемка, на которой при работе девайса палец не удержишь, а SpeedFan упорно показывает, ну максимум 24 градуса, причём показания статичны...(хард как раз перед вентилем на вдох стоит)
Мать у меня Albatron PX865pe...
Yustazzz Греется контроллер у ентих винтов действительно нехило ..... можно обдувать слабеньким потока воздуха - намного лучше будет.
SpeedFan показывает темпу банки, причем к сожалению "правильно" настроенный смарт от Гнусмаса занижает темпу ... темпа банки в твоем случае думаю около 28-30 градусов.
А так, винт достаточно не плохой ..... но прошлая серия мне больше нравилась, правда ИМХО конечно. SATA II как класс не нужна сейчас, так что толку от него никакого. NCQ работает, но мягко говоря не особо хорошо. Пока работает данная фича относительно неплохо на Сигейтах и Максторах. А лучше всего ессно на сказях.
Максим
Сэнкс за разъяснялово. Может прилепить по радиатору на всё, что там торчит т.е. греется? Осталась в наследство пара-тройка Зулмановских синих таких для БЖАшной упаковки.
Добавлено спустя 8 минут, 35 секунд ...и ещё раз о SpeedFane если уж такая "жара" пошла. Температура ACPI это что? Тоже на месте стоит, немогу определить с чего показания снимаются. При всяких там тестах-бенчах показания не меняются Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 14.03.2007 10:22
