Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 261 из 995<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ElekFox писал(а):
При постоянной работе минут через 15 начинает периодически зависать на минуту при том все чаще и чаще
А это не последствия экономичного (по умолчанию в ноутах) плана электропитания?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
По умолчанию-сбалансированный.
зы
Насколько я знаю Эйсеры-у многих проблемы с перегревом.
(камень..карточка..южник..)
Не факт в данном случае(но режим электропитания вряд ли будет плавающе-нарастающую ошибку давать)
Включить программу-монитор температуры и поработать часика два в разных режимах,потом посмотреть результаты показаний.
Фото: 15
33LeD31 писал(а):
Если мамка как в профиле указанно и SSD подключен через Marvell 9128(SATA III),то это нормально,подключите Vertex 3 через ICH10(SATA II).
Если я так зделаю, это как-то на скорость повлияет?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Да.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Фото: 15
Тогда пока воздержусь (уж больно быстро работает :D ), придётся привыкать к такому значку
Добрый вечер всем!
Подскажите, как решить следущую проблему:
Имеются 2 диска SSD:
1. старый Patriot Inferno 60 Gb (http://patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodli…d=978&type=17)
2. новый OCZ Vertex 3 120 Gb (http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex ... 5-ssd.html)
Вопрос: на какой из этих дисков мне поставить Вин7 х64, а какой оставить для игр? (игры- онлайн, важна скорость загрузки локаций)?
Или на новый диск ставить и Вин7 и игры?
Надо ли включать режим AHCI в БИОСе перед установкой Вин 7 на SSD?
Благодарю за помощь.
Sokratas, я думаю, что на Patriot игры, а на OCZ ставить Windows 7 (это моё мнение).
Перед установкой Windows 7 в BIOS'е надо включать AHCI.
NEUROPUNK BY BES
kolyan1980-08-11 писал(а):
Смысла нет, даже если взять очень хороший сторонний контроллер.
я не понимаю, почему так однозначно, что даже в хорошем стороннем SATA3 контроллере нет смысла? Если это будет не дешёвка за 500-700р под pci express x1, а нормальный х4. В любом случае это будет быстрее, чем на чипсетном SATA 2.
Нет.
Ну хорошо, раз никто не отвечает по поводу размеров крепления Crucial m4, ответьте тогда: достаточно ли закрепить его на 1 болтик? SSD же не вибрирует при работе.
Я его вообще на скотч посадил.
Прикрутил так. Даже вверх-вниз сложно шевелить.
Не будет.
Фото: 15
Я где-то видел, что некоторые убирают файл подкачки. Вопрос, при моём конфиге целесообразно это или нет?
Если, да, то как это делается? :-)
Radja73, желательно отключать "файл подкачки" только тогда, когда есть 8GB или больше оперативной памяти.
Последний раз редактировалось Spuner 27.12.2011 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
я именно так и сделал
Gigabyte GA-Z87-HD3, i5-4670K@4.2GHz, Gigabyte GeForce GTX 660
Фото: 15
Spooner
Спасибо, будем знать :beer:
я просто положил на дно корпуса, завтра прикручу)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
У меня он, вообще в пятидюймовом отсеке лежит. В новом кейса, уже закреплю нормально (четырьмя болтами).
Приветствую! после покупки OCZ Vertex 2 сделал необходимые твики (выключил гибернацию и т.д) и заметил что при воспроизведении видео присутствуют тормоза. Сейчас даже при печати они проявляются :( жуткие тормоза(((
upd: по ходу все дело в отключенном файле подкачке. включил, сейчас вроде нормально (у меня 4Гб RAM)
I bleed Ferrari red
