Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Помогите оценить состояния диска. Когда подключен к материнской плате, периодически перестает определяться в БИОС.
При подключении через ЮСБ с помощью внешнего бокса определяется и прекрасно работает.
Смарт программой CrystalDiskInfo.
SAMSUNG HD501LJ ---------------------------------------------------------------------------- Enclodure : SAMSUNG HD501LJ USB Device (VID=152Dh, PID=2329h, sa1) Model : SAMSUNG HD501LJ Firmware : CR100-10 Serial Number : S0MUJ1PP426935 Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1) Buffer Size : 16384 KB NV Cache Size : ---- Number of Sectors : 976773168 Rotation Rate : ---- Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 3b Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 18038 ч. Power On Count : 971 раз Temparature : 38 C (100 F) Health Status : Внимание! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name 01 100 _94 _51 000000000000 Ошибки чтения 03 100 100 _15 000000001F00 Время раскрутки 04 _99 _99 __0 0000000005D6 Запуски/остановки шпинделя 05 _99 _99 _10 000000000011 Переназначенные сектора 07 253 253 _51 000000000000 Ошибки позиционирования 08 253 253 _15 000000000000 Время поиска 09 100 100 __0 000000004676 Время работы (ч.) 0A 253 253 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0B 253 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки 0C 100 100 __0 0000000003CB Количество включений BB __1 __1 __0 000000DA02E4 Неизвестно BC 253 253 __0 000000000000 Неизвестно BE _62 _48 __0 000000000026 Температура воздушного потока C2 124 _82 __0 000000000026 Температура C3 100 100 __0 0000003F238D Аппаратное ECC восстановление C4 _99 _99 __0 000000000011 Переназначенные операции C5 _99 _89 __0 00000000000B Секторы на замену C6 253 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки C8 100 100 __0 000000000000 Ошибки записи C9 253 _99 __0 000000000000 Программные ошибки записи CA 253 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
Tantum прога wdidle3 (1.0 версия) отключает парковку. Записываешь загрузочный диск/флеш туда кидаешь эту прогу. ЗАпускаешься под DOS, запускаешь прогу вот так wdidle3.exe /d. При этом винт, на котором ты отключаешь парковку, должен быть подключен в единичном экземпляре. Потом выключаешь компьютер!!!! То есть в твоем случае подключаешь только 1,5ТБ диск запускаешь дос, прогу с параметром /d. Прога тебе пишет бла-бла-бла timer disabled и вырубаешь комп.
_________________ Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые? Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
А WDIDLE3 Version 1.05 for DOS пойдёт для меня? Я WDIDLE3 Version 1.00 найти не могу! Этими действиями парковка навсегда будет отключена?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: МО Реутов
Есть внешний диск Seagate ST906403FGA2E1-RK. И при просмотре с него фильмов на ДВД-проигрывателе, через некоторое время (минут через 20) диск может отключиться от плеера. И тут же он подключается обратно к плееру, естественно проигрывание фильма прекращается. Что это может быть, и как от этого избавиться?
_________________ TT Armor Jr • Core 2 Duo 6750 2.66@3.7 Ghz • ASUS P5K • 4096 DDRII OCZ GOLD 800 • ASUS 8800GT...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
pub10 Дай картинку покрупнее
З.у.Х.е.Л.ь. Это может быть то что в некоторые моменты времени винчу не хватает питания от USB ...+Тут желательно знать питается USB от +5v или от дежурного напряжения...и посмотреть на величину этих напряжений.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Некоторые, кстати, внешние диски питаются сразу от двух разъемов USB, потому что на каждом ограничение по току - 500mA.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver Фото: 3
KT
Возможно следует пробовать распределить питание винчестеров от БП иначе... с разных разъемов (возможно все они физически висят на одной линии (кроме них понятно еще много всего), на которой по требованию стандарта ATX установлено ограничение.
Спасибо за совет. Переткнул проблемный диск на другой канал, правда для этого пришлось подключить еще один кабель. Просканировал диск "Викторией", сделав ремап (4 UNCR), а затем уничтожив разделы, переформатировал. Ошибок, во всяком случае, пока нет. Похоже не учел какие-то ограничения на стандарты блока питания, а может и переходник Molex - Sata некачественный (проверять последнее не хочу).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: МоссоW
KT #77
Вот! =)
Пока на нем стоит система и все в порядке, но обилие ! вызывают серьезное подозрение.
И 2 бэда - повод менять хард? Не в частном случае, а вообще? Если. допустим, желтых ! нету ни единого. И можно что-то сделать? Как-то от бэдов избавиться...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Нет, но у вас уже 8 переназначенных секторов и 2 бэд-блока. А это уже, собственно, симптом... Прогоните в Victoria чтение с ремапом. И шлейф поменяйте обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: Москва
такая ситуация. Hitachi 500GB 7200RPM 16MB SATA Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360) жесткому диску чуть больше года, на этой неделе раздел один слетел. я его отформатировал. сейчас викторией сканирую и находит Err сектора, я так понимаю это бэды? можно их вылечить и это гарантийный случай? еще сканирует, прошло 73% и нашел 42
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
Вот такая вот беда… Имеется два НДД и скорость записи \ копирования с одного на другой (да и внутри каждого) падает до 15000-20000 kbytes\s, при обычной до 100000 kbytes\s. Начиналось всё c DVD привода, когда скорость считывания опустилась до 1500-2000 kbytes\s. Думал, что его конец на подходе, а нет. После длительного репочуханья, помогло перетыкание из одного Sata порта в другой. Тоже самое и с винтами. Если переставить в др. Sata разъём (при условии, что данное дупло не использовалось этим HDD и при загрузке, винда найдёт новое устройство), то всё налаживается.
Перепрошивка Биоса на М\В не помогает (новое оборудование виндой находится, а проблемы остаются). Обновление дров на чипсет и южник – тоже ноль. Удалял дисковые устройства в диспетчере устройств – 0.
Винда XP_SP3 (не загажена и не захламлена как у юзверей), за порядком слежу сам и при помощи проги AusLogics BoostSpeed(дефрагментация, чистка реестра и дисков).
Мужики!!! Подскажите, подкиньте идей для размышления, поделитесь опытом в решении этой проблемы.
П.С. один из вариантов – переустановка винды, но проблем с данной у меня нет, ну за исключением выше описанной.
Подскажите пожалуйста, как мне это - Записываешь загрузочный диск/флеш туда кидаешь эту прогу. ЗАпускаешься под DOS сделать, желательно по-подробней?
Tantum Нужны три файла дос (io.sys, command.com, msdos.sys) форматируешь флэшку прогой HP USB Disk Storage Format Tool, предварительно в проге указав путь к этим файлам. После форматирования и копирования файлов дос на флэш, кидаешь на флэшку прогу. При запуске компа в БИОС указываешь в качестве загрузочного устройства свою флэшку (USB HDD).
SWAT4 меняй Сата шлейф. на обоих винтах. ДУмаю все будет ок ВДшку можешь заремапить. Или "полное форматирование" сделать. Мб и бэды исчезнут
KT писал(а):
SWAT4
С сигейтом все практически нормально, как уже сказали проверить шлейф, проверить надежность крепления шлейфа в разъеме MoBo в разъеме ХДД, проверить не окислились ли контакты...
С WD - желательно было бы слить все важное и форматнуть ПОЛНЫМ форматированием или выплнить команду ERASE в программе MHDD. Это по поводу переназначения нечитаемых секторов...НО у винча ошибки чтения и записи... короче сливай инфу если сможешь...
Спасибо) попробую)
Проблема с основным жестким диском) система установлена)
o_O "еще вчера" у тебя все с ним было нормально... быстро он... "того" ... и кстати... сперва ты спрашивал про 250Gb сигейт, а теперь у тебя системный 500Gb? o_O Че-т я ничего не понимаю...
