Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Radja73 писал(а):
А как гибернацию отключить, не подскажете?
Отключение гибернации
Согласно справке Microsoft: "Режим гибернации — это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в спящий режим все открытые документы и параметры сохраняются в памяти и компьютер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии, а при переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жёстком диске и затем компьютер выключается".
Эти данные сохраняются в скрытом системном файле Hiberfil.sys, который находится в корневой папке того диска, где установлена операционная система Windows. Служба Windows Kernel Power Manager создаёт этот файл в ходе установки Windows. Размер файла гибернации точно соответствует размеру оперативной памяти компьютера.
Отключив режим гибернации, мы можем освободить объём на SSD, соответствующий объёму установленной оперативной памяти. Компьютер, оснащённый SSD-диском, не нуждается в гибернации. Его достаточно просто выключить — последующий запуск Windows осуществляется настолько быстро, что можно просто забыть про подобные режимы. Особенно это актуально для владельцев ноутбуков, так как полное выключение ПК более предпочтительно с точки зрения экономии энергии.
Таким образом, режим гибернации создавался для компьютеров, оснащённых обычным жёстким диском, позволяя им "просыпаться" быстрее, чем при полном цикле выключения-включения Windows. Скорость загрузки ОС на компьютерах, оснащённых SSD-диском, намного выше. Гибернация в этом случае лишена практического смысла, но есть смысл освободить место, которое занимает Hiberfil.sys.
Как отключить режим гибернации
В строке поиска меню "Пуск" введите cmd. Кликните правой кнопкой по исполняемому файлу cmd.exe и выберите "Запуск от имени администратора". В командной строке введите "powercfg -h off" (без кавычек). После завершения операции командная строка вернётся к состоянию ожидания новой команды.
По поводу отключения файла подкачки. Я проделывал эту операцию на профильном компе и имел вылеты с ошибкой в игре BF3. В описании сбоя так и было написано, что ошибка вызвана нехваткой памяти. Так что 6Гб однозначно мало-проверено. С 8-ю Гб будет тоже самое. Где-то читал, что для отключения файла подкачки, должно оставаться порядка 1/3 от максимально-используемого объёма памяти. То есть нужно примерно 10-12Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Гибернация помогает и в тех случаях, когда на компе открыто куча всего, но надо отключить комп, но нет времени все это сохранить и т.д..... А потом когда вновь включили комп, а там все то, что до отключения ПК было открыто. Вот чем удобна гибернация. Меня эта функция, много раз (очень много) выручала.....
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
Вобщем сегодня поставил (впервые) винду на SSD (Vertex 3). Пока впечатления самые положительные, скорость после HDD конечно не сравнима, нет слов! Правда сначала немного пришлось повозиться с прошивкой (OCZ в своём репертуаре ). Зделал оценку производительности своего компа, отличный результат (пока новенький, что будет потом посмотрим) #77 Не обошлось и без ложки дёгтя. Специально зделал такую же оценку перед переездом, проц. выдавал 7,8. Теперь ниже кто-нибудь знает в чём может быть причина?
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Himik_15 Тут уже личные предпочтения только. Я взял Корсар - интересная новинка. Память 34 нм, чуть быстрее, чем Крушиал. А так вообще Крушиал - проверенный вариант.
Himik_15 писал(а):
1. Корсар РР на 128Гб2. 2. Плекстор М3 на 128Гб3. 3. Крусиал М4 на 128Гб
Все три - хороши. Но Crusial временем проверянный SSD. Но так как Вы берете сейчас, то яб на Вашем месте, взял бы все же Crusial M4. А Corsair Performance Pro и Plextor M3S - тоже отличные SSD, просто они новые модели и статистики по надежности пока нету.
Spooner По надежности понятно, но там где я заказал гарантия 36мес и если что, то срок длинный, в общем закзаал Корсар РР на 128Гб, просто хочу до НГ купить чтобы в длинные выходные все переставлять и тестить спокойно.
