Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done! Wait for re-IDENTY Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы. Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема? Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD? Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет? Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера? Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD? Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации? Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации? Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD? Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD? Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск? Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI. Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ? Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке: #77 Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить? Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить? Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Не знаю попадались ли мне сата-кабеля дермовее, чем асусовкие тоненькие красненькие, которые идут в комплкте с материнками бюджетного и среднего классов
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
MR73 писал(а):
Здравствуйте, купил PX-128M5Pro с прошивкой 1.06, на сайте есть 1.08, нужно ли обязательно обновляться перед установкой винды? Или 1.06 пойдет?
Я на ней, проблем нет. Вообще никогда не было ни на одной. Винт как ваш.
Что исправили: 2014/06/10 1.07 This firmware revision improves: 1. Lag problem under few specific situations of work load and usage. 2. Response ability during executing GC and operating.
2014/10/28 1.08 This firmware revision improves: 1. Potential problem which might make system hanged . 2. 4K Random write consistency. 3. GC execution flow for dealing host command.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Прошился сегодня на 1.06, переставил систему и успел-таки, наконец, сделать резервный образ системы до слета разделов. Но и разделы вроде еще держатся.
Аффторитет VConter Спасибо за информацию, еще вопрос (т.к. раньше ssd никогда не было) - надо сначала поставить 1.07 или можно сразу 1.08? И где лучше прочитать про этот процесс, чтобы все сделать правильно?
Так вот может один диск убрать или такое количество не скажется на обще производительности?
У меня одно время, стояло 5 хардов - 3x500GB + 1x320GB + 1x160GB, нормально тянуло ничего не отваливалось. Вы же не собираетесь одновременно на все четыре писать + SSD?
Alexpunker писал(а):
что это маркетинговый ход и все кабели что сата 2 что сата 3 одинаковы
O Smirnoff писал(а):
Думаю, что кабели SATA бывают приличные, а бывают и похабные;
Zental писал(а):
У меня из-за кабеля хренового SSD не всегда определялся, как заменил — проблема исчезла.
Точно, SATA I кабель = SATA II кабель = SATA III Кабель = 4 шины. Правда сами по себе кабели разные бывают, и по качеству разъема (с фиксатором или без, жестче, или полная сопля), и по качеству проводников в кабеле - грубо говоря чем тоньше кабель, тем тоньше проводники -> хуже передача сигнала (как бы это странно не показалось). У самого не раз бывало - BSOD + Ошибки работы с диском, но достаточно передернуть кабель и ошибки на время пропадают. А если поменять на качественный то и не появляются больше ... как правило на кабеле пишут всякую ерунду вроде предельной температуры 80С, номинального предельного напряжения 30V(это не значит что 220 не выдержит, но лучше не надо), а обращать нужно внимание на надпись типа 26AWG или 28AWG или 30AWG - чем меньше цифра, тем толще провод. 30AWG совсем уж г0веnые кабеля, хуже только вообще без маркировки. Лучше всего 26, может есть и 24AWG но я не встречал.
есть смысл прошить на 1.06
если сейчас 1.03 в принципе нет, у меня диск прошел через все прошивки и никаких проблем.
Парни хелп.Пробую ставить винду на SSD,создал раздел,при форматировании не дал выбрать в какую файловую систему форматировать.Просто отфарматировал,нажимаю далее пишет,не кдалось создать новый или существующий раздел.Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Alexpunker гуглить "как отформатировать раздел", и "как установить winX в домашних условиях" пс: SSD тут совсем не при чем, так же читайте шапку а от туда попадаем на не менее важны для вас вопрос-ответы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8884520#p8884520 и да сборками лучше не пользоватся
Если знаете способ направте в нужное русло.НачинаютсЯ танцы с бубном.Всегда ставилось нормально,а тут така лажа.Мне что,теперь нужно каким то макаром ставить на обычный хард винду,чтобы\отфарматировать SSD?Или в комп\другой втыкать?Неужели нету другово способа?Странно то,что в биосе он опеределяется,но в бут меню биоса его нету.
WIN7 64 разрядная ультимейт.Установщик видит ссд,но почему при форматировании он не предоставляет право выбора файловой системы?Пробовал бил его на два раздела,все равно не ставится,та же надпись. Мать Асус P8P67 LE 4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue) 2 xSATA 6.0 Gb/s ports (gray) 0,1,5,10 Intel® Rapid Storage technology Support RAID UltraDMA 133/100/66 connector for up to 2 PATA devices 1 x SATA 6.0 Gb/s port (navy blue) 1 x External SATA port at the back I/O (6.0 Gb/s ready) 1 x Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller подсоединил ССд в первый разъем из 2 xSATA 6.0 Gb/s ports (gray)
Alexpunker эти порты не могут быть использованы как загрузочные .. 4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue) - сюда пожалуйста) дале как написано, выставляем в AHCI и в бут меню выбираем его, далее как с обычным HDD отличий нет
В смысле?И что делать?Подцеплять к обычным SATA 3.0 Gb мой ссд,ставить винду и потом обратно перекидывать на SATA 6.0 Gb?Так ведь старые винты все были подсоеденены в эти порты в том числе и системный именно к тому же порту,куда подключен сейчас ссд.На диске с виндой есть программа Paragon Hard Disc Manager,может с помощью нее форматнуть и сделать раздел активным?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Смотрите,сейчас диски определяются так на первом месте(диск С)стоит обычный хард,затем мой ссд и следом еще один обыный хард.Может поменять местами кабель саташный с диска с на ссд?
Alexpunker биосу побоку .. есть там раздел или нет, вы ж его не можете сделать загрузочным) так обычно ведут себя порты от стороннего контроллера.. в вашем случае это Marvell 88SE9120.. что вам никак не воткнуть в SATA-II чтоб хотяб проверить ?
а он у вас где? там же в 6G? главное чтоб биос его загрузочным поставил.. и можно попробовать отключить другие HDD на время установки
Вы мне советуете подключить мой ссд книзкоскоростному SATA 3 gb,я и спрашиваю,если загрузка пройдет удачно я могу обратно подсоеднить мой ссд в порт SATA 6.0 Gb?
Alexpunker если это то что я думаю - то нет.. Я ж написал этиипорты не могут быть загрузочными.. Я могу ошибаться , т.к. вы уже написали что там у вас стоял hdd но всеж я сомневаюсь.. И думаю что какой то hdd у вас находится в сата 2...на котором и находилась загрузочная запись, при этом сама ось могла спокойно находится на другом hdd ... Можно было проверить отключив один из них.. Но сейчас не об этом Сейчас просто сделайте как нужно... А потом уже пробуйте как хотите... Ещё раз - если биос даст выставить сторонний контроллер как загрузочный - то все получиться
переткнул ссд в порт сата 6гб который третий и который другово цвета в отличии от первых двух сата 6гб,отключил другие винты,хотя сдается мне этого можно было не делать и винда начала установку.
Поставил винду,после установки всех драйверов,последним ставил видеодрайвер,после загрузки звк ошибки и просто рабочий стол с эмблемой виндовс,ни ярлыков,ни панели задач,диспетчер задач так же не вызывается.Хотел обновить прошивку,не видит флешку после перезагрузки,вставлял в разные порты,менял режимы на IDE,не видит и все тут.Не понятно что произошло,буду ставитьзаново.
