Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
tiger403 А где вы там увидели за 1500 что-то? За такие деньги ничего путного нету. Увеличьте бюджет хотя бы до 2500-3000 и возьмите самый дешевый Kingston.
tiger403, я бы смотрел на Kingston V200 - он либо заметно дешевле популярного в этой тебе M4 при том же объеме, либо вдвое больше по объему за небольшую доплату...
Естественно, если драйв берется для домашней системы, а не для меряния длинной циферок или сервера баз данных крупной организации.
Последний раз редактировалось Skeptik 28.12.2011 12:30, всего редактировалось 1 раз.
mosariot Какие особенности есть у твоего Корсара на 128? Я просто заказал такой же, в пятницу заберу, после НГ, как отойду , буду устанавливать и ставить на него вин 7х64, может что то подскажешь? Надо его прошивать? Хотя он вышел месяц назад, недумаю что прошивка есть ну и т.п. Заранее спасибо!
Прошивка 1.0. Новой естественно еще нет. На сайте Corsair написано, что дополнительно ничего делать вообще не нужно. А так поставил на него винду в режиме AHCI и сделал основные рекомендуемые твики (кроме отключения кеширования). Результаты по скорости - в соотв. теме. А дальше - буду надеяться на лучшее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Приветствую,вообщем сделал Secure Erase,переустановил винду, непомогло,результат в as ssd benchmark тот же, плавает от 400 до 450 очков...Что нибуть можно ещё сделать или смириться?
kolyan1980-08-11 писал(а):
Smokey74 Смириться, главное что все равно намного быстрее чем любой HDD, или даже RAID 0 из HDD(по нелинейным скоростям).
А заметно ли в приложениях,что скорости упали? ( понимаю что глупый вопрос и мне виднее,но всё же).Может я Secure erase неправильно сделал? записал на диск оьбраз-загрузился-выбрал русский язык и загрузилось типо рабочего стола винды,где пуск выбрал чёто типо Erase и выбрал накопитель, и там пошло действие,мин 10 ждал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Smokey74 Вот например я специально подключал свой Крушал к sata2 порту и ставил Windows, разницы незаметил на глаз -все так же быстренько, а очки то упали в AS SSD Benchmark. Erase правильно сделал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Tantomare Должна существенно улучшиться отзывчивость системы, переключение между программами, вкладками, работа антивируса не будет тормозить интерфейс ОС. Только не гонитесь за скоростными SSD, Вам важнее ёмкость за те-же деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Tantomare Привилегией любого SSD является несравненно бОльшая скорость рандомного доступа к данным в сравнении с любым HDD - следовательно огромный выигрыш в количестве чтения\записи мелких файлов что является основным критерием в отзывчивости оси. И SATA I - по пропускной способности не урежет его возможности по этим параметрам.
