Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
(для 1 диска)
'Нативный' диск и диск подключенный через какой-то необычный device - это совершенно разная надежность.
Первый вариант стандартный, не требует драйверов и _как_минимум_ отлажен производителем для всех случаев жизни.
Второй вариант требует обязательного наличия или спец. драйверов или и спец. драйверов и спец. железа. Оно не может иметь такую-же совместимость и надежность. (да и быстродействие)
Если дисков два, то сюда надо прибавить надежность алгоритмов распараллеливания данных на mirror для контроллера и ПО. Потому RAID1 на двух дисках не 'в 2 раза надежнее'(условно), чем один нативный диск.
Если в RAID1 один из дисков (целеноправленно) снимается и подключается назад, то это дикий стресс для системы. Будет ли нормальное восстановление или контроллер посчитает 'неисправный' диск оригинальным и сбекапит его на нормальный? А что, вполне возможно.
Еще вариант - при разгоне или другом crash контроллер как будет записывать данные на 2 диска? Ась? ... а вот и 'не факт' - вот и повредились данные. Для нативного диска с этим много проще.
т.е. хочешь RAID1 - ставь оба диска стационарно. Будешь извращаться - угробишь данные.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Sara Cahota А Вы не думали, что ребилд 10Гб - это пол часа, 100Гб часа 4, И что после очередного ребилда система возьмёт и не заведётся.. данные то на двух винтах, а ОС уже нигде не пашет... РАЙД 1 даёт шанс на спасение данных при смерти одного из HDD, а не гарантии работоспособности массива при таком обращении.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
serj писал(а):
'Нативный' диск и диск подключенный через какой-то необычный device - это совершенно разная надежность. Первый вариант стандартный, не требует драйверов и _как_минимум_ отлажен производителем для всех случаев жизни.
Так а я и имел в виду, что оба диска будут подключаться "нативно", без всяких девайсов. Просто один редко будет вытаскиваться из корпуса и всё.. никаких нестандартных подключений.
Я же и не говорю об обязательно двухкратном увеличении надёжности - но такой RAID1 ведь лучше, чем одинарный диск?
Раз в пару месяцев отсоединять диск от компа - это дикий стресс? Неужели RAID-контроллеры настолько тупые, что никак эту проблему не решить? В общем-то я за этим сюда и обратился - узнать, как они работают, позволяют ли выбрать тот диск, с которого делать бэкап...
Как понять стационарно? Они и будут стационарно стоять, просто иногда один будет из массива на пару часов выходить...
Если бы мне хватало квалификации обо всём этом подумать - разве я бы сюда обратился? Очевидно же, что никогда с RAID не сталкивался, есть только общее представление и хочу найти ответы на имеющиеся вопросы.. Знал бы, что ребилд 100 Гб занимает 4 часа - уж наверно бы об этом подумал.
А почему такое может произойти? Это так сложно - просто скопировать новую информацию на второй диск? Почему после этого вдруг должна перестать работать ОС? Нафиг тогда такой RAID1 вообще нужен - если после вылета[изменения информация и т.д.] одного диска ОС может на другом перестать работать? Разве это не значит, что RAID1 просто не справляется со своими (своей единственной!) задачами?..
Sara Cahota, контроллер RAID1 должен делать одну простую вещь - при поступлении данных на запись он должен сформировать две записи, по одной на каждый диск. В случае отказа любого из двух дисков контроллер(драйвер) должен вывести этот диск из обращения, выдать сообщение администратору о поломке и работать с одним диском. После этого останется только одно - починить диск и запустить процедуру копирования данных с исправного диска на новый. Говорят, эта процедура может выполняться долго. И еще один момент - при нестандартном режиме работы (когда отвалился диск) RAID может работать медленнее нормального режима. К примеру, RAID5 начинает _жутко_ тормозить. Как поступит RAID1 - я не пробовал. Хех, еще момент. Для RAID1 "нормальная" ситуация, это когда диск отваливается при работе, а вот как он поступит, когда второго диска не будет изначально, еще в BIOS? И по предмету спора - komok:"HITACHI 2,5" DK23EA-40 (40 GB) 700руб.". Прибавь контроллер USB2 и будет тебе коробочка для переноса.
Копироваться будет не новая информация, а весь диск посекторно. В задачах РАЙД 1 не стоит ребилд вообще - это опция. Задача РАЙД 1 сохранения инфы и работоспособности при неожиданном выходе диска из строя. При этом массив подлежит выводу из работы. Восстановление работоспособности массива, есть прямая угроза сохранности данных.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Кстати, восстановить ничего не удалось В первый раз видать не судьба. Нашёл пару грубых своих ошибок, когда проанализировал действия после смерти массива. Хочу задать такой вопрос, кто пробовал восстанавливать той же R-studio (или вообще кто пробовал восстанавливать) - если я пересоздал массив, то восстанавливать вообще что-то можно? У меня прога не нашла ни одного старого файла, лишь обычный побочный мусор. Отсюда и сомнения, что при пересоздании массива не просто переписывается загрузочный сектор, а вообще что-то там переписывается... Или я чего-то не догнал и восстановление рейд не сильно отличается от работы с одним диском?..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: Москва
Yukimaru писал(а):
Такой вопрос: как создать рейд массив 0 на уже существующей ОС, чтобы все данные остались?
Аналогичный вопрос, но при условии raid 1?
Есть профильная система, работающая в режиме 24/7. Последний год раз в 2-8 недель системный винт пропадает прямо при работе и не определяется биосом(или определяется нестабильно). Но, после некоторых танцев с бубном, вновь появляется. Система и вся информация на винте цела после "появления". Будет ли выходом подоткнуть винт такого же объема в рейд 1 без переустановки системы(возможно ли это?)
_________________ AMD Phenom x4 965, 8Gb DDR3, ATI 6930 1GB
AvLee, сделай нормальное охлаждение (если нет). Если не поможет, то просто купи другой диск. Тебе так-и-так придется брать еще один диск, так просто возьми другой, понадежнее.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
AvLee
Maxtor знакомые проблемы. на работе такой же хард, только на 200гб лежит. теже симптомы, полностью исправен, данные не пропадают и не портятся, но видится через раз и иногда "отваливается" (но в основном при включении проблемы).
всё никак руки не дойдут чтоб расковырять его, хочу плату снять и проверить на предмет окисла, оттереть все контакты ластиком и ацетоном и собрать назад. Очень уж похожи симптомы...
Gre4ka У меня Максторы из РАЙДа выпадали по вине пыли! Чистка контактов не помогала (но её всёж провести стоит), уборка пыли - на пару месяцев Сейчас, вот уже пол года, как проблемм не испытываю - хард лежит рядом с ПК на спинке, и при каждой уборке я его пылесошу (прям на ходу)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
Был рэйд "0+1" из 4-х винтов. Отцепил одну пару и сделал из неё рэйд "0" отдельный (про него можно забыть - он теперь работает сам по себе). Осталась одна пара винтов - фактически рэйд "0", и кое-какая инфа на них, не так уж и много, но хотелось бы оттуда её вытянуть. Когда прицепил эти винты к контроллеру (nForce4 SLI) и включил для них в БИОС материнки "входить в рэйд-массив", то БИОС рэйда их обнаружил и указал, что массив именно "0+1" развален. Как эти два винта заставить работать только "0" массивом? Они же ведь фактически "0".
P.S. На винты ничего не писалось. Винда (Vista Ultimate x86) видит их по отдельности, как не форматированные. Они сразу же были отключены в винде как устройства.
binarycraft В БИОСе РАЙДа должна быть опция - продолжить работать с таким повреждённым массивом, если нет опции, значит остались винты одной половинки РАЙД 0+1 которые содержат одну и ту же инфу, и содрать с них данные естественно не получится Уточните, что говорит БИОС РАЙДа.
