Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21613 • Страница 264 из 1081<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 1081  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
maco писал(а):
Так что не нужно рассказывать сказки о чудесном исцелении.
ну так счетчик атрибута 05 Reallocation Sector Count само-собой не обнулится и не уменьшит свое значение, а лечатся :tooth: НЕКОТОРЫЕ сектора (т.н софт бэды) попавшие в счетчик атрибута С5 Current Pending Sector Count как нечитаемые и кандидаты на переназначение.
Может это имелось ввиду? :)
KT
В общем-то приведена цитата, которая не позволяет надеяться на нормальное понимание. Там как раз фигурирует атрибут 05. Если был бы вопрос по C5, то я бы и не издевался :). Да и C5 в обсуждаемом варианте - 0.
Вот такая ситуация с моих хардом, ведь я как понимаю все не очень хорошо?!
#77#77
Сколько уже не читал форумов все еще не вникну. И еще самое интересное если потом опять запустить тест, то бэд блоки уже на других местах. Вот и думаю может из за того что в винде проверяю. :tooth:
И вот еще такая проблема имеется,с другим хардом. Если сканить диск на бэд блоки через HDD scan то весь хард получается в них(сразу синими квадратиками засыпает)), а если через victoria 4.3 по винду, то пару штук и то даже после ремапа в виктории в hdd scane хард опять полностью покрыт ими. Хард лежит в боксе и подключенный через усб :tooth:
Такой вопрос не опасно ли каждый раз начинать или заканчивать тест ? Не опасно ли это для харда ?
Подскажите пожалуйста, если я отключил парковку головок на HDD прогой wdidle3.exe, гарантия на HDD остается или я ее утратил?
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд:
И еще, если атрибуты C5 и C6 постоянно растут, о чем стоит задуматься?
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 74 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 53 OK: Всегда пройдено
EVEREST Ultimate Edition показывает вот что:
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
а Data Lifeguard Diagnostic этот же параметр показывает вот так:
нет, ничего с гарантией не случилось. Что касается остальных вопросов, то возможно винт начинает сыпаться. проверьте его под досом викторией или мхдд. Будет много бедов, можете менять по гарантии.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Александр Н писал(а):
А какое основание по данному диску, чтобы не отказали?
Основание - бед блоки. Другое дело, что если их всего 2 и число не растет, возможно легче жить с ними, чем ехать что-то менять. :)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Tantum писал(а):
А WDIDLE3 Version 1.05 for DOS пойдёт для меня? Я WDIDLE3 Version 1.00 найти не могу!
Я бы добавил, что не все версии утилиты совместимы со всем винтами. Если одна не работает, пробуйте другую.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
всем привет! винт самсунг 80 гб 7200 рм иде через 30 сек постоянно трещит (звук такой трррррр). проверил НД про все нормально. Может так и должно быть, знакомый принес как он раньше себя вел не знаю. Может что то отключить надо?
14$ Dollar_boy писал(а):
это здоровые что ли???
Это, к вашему сведению, ВЫЛЕЧЕННЫЕ.
О том, что стоит выделить время и прогнать Victoria в режиме чтения с ремапом.
Куратор темы
Lip
Я не вижу на скрине виктории бэдов o_O ...Некоторые сектора читаются долго, но бэдов нет. Смарт в порядке.
В HD Tune Pro, про UDMA написано что поддерживается UDMA Mode 6, а активно UDMA Mode 5. В BIOS у меня определение всех параметров установлено в AUTO. Хотел в ручную поставить в UDMA 6, но максимум что можно выбрать это UDMA 5. Этот диск на год старше чем материнская (Asus Rampage Formula), и материнская почему то не поддерживает UDMA 6, из-за чего такое может быть?
Вот за это спасибо, а то я уж думал, что всё - залез лишился гарантии.
Я остановился на версии 1.00 - получилось с первого раза.
Дело не во времени, его я могу найти....
В Victoria я прогонял ремапом - они только увеличились после ремапа. Спасибо за совет.
Доброго времени суток форумчанам!
Есть проблема, иначе бы даже не сунулся бы сюда:). Умер винт seagate barracuda, 7200.7, 80 gb, st380013as. Вернее не определяется с биоса, не виден вообще. Я вообще-то в телефонах мастер по прошивкам. Но побродив по форуму, мне кажется что можно прошить винт. Дело в том, что там и операционка, и нужные данные. Только вот простое сохранение данных было бы лишним, и тем более выбросить. Сейчас нет такой возможности, разбрасываться винтами. Прошу помочь советами, как мне его прошить. Хочу вернуть его к жизни, даже потеряв время, но не ресурсы. Заранее спасибо!
dd1776i писал(а):
как мне его прошить
Никак.
Доброго времени суток!
Очень нужен совет или помощь советом =) !
Ранее создавал тему по поводу постоянного скрипа в винте... Вроде всё починил... Прошло... Тему решил не поднимать но.... Вот что происходит:
Опишу сначала, чтоб более ввести в курс дела!
На машине два винта, каждый разбин на две части.
Винт (где стоит система) ранее был разбит на два диска через Патишн маджик, прошло много времени, при переустановке винды решил изменить размеры дисков...
Патишки не нашёл , изменил размер с помощью Акрониса... Всё пучком поставил систему... Всё работало... Через месяц начал ПОСТОЯННО "скрипеть" винт... Ну я попробовал выяснить что к чему... Пока выяснял, начал лагать сапёр !!!! + через каждые 30 минут синий экран... Я решил переставить систему, заодно полностью почитить винты в надежде на избавление от назойливого шума... подключил ещё один винт, скинул инфу с обоих своих... Загрузил новую РЕ винду ... Там патишка оказалась... Зашёл... Она определила первый винт как BAD... =((((( И усё.... Ну лан.... Провёл Чекдиск... Он нашёл кучу проблем уже сейчас не помню но каждая была под номером в скобочках в конце строки... Вроде всё исправилось... Зашёл в патишку... Удалил... Форматнул... Тоже проделал со вторым винтом... (удалил оба раздела)... Вроде всё читенько, разделов нет... Всё пусто , ничё не шумит... (синий экран - память... мемтест86 вынул одну планку всё прошло).... Пора создавать разделы и ставить винду..... ВОТ ТУТ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ !!!!
Патишка не хочет создавать раздел на первом винте... Доходит до 93% далее error 702... Лан.... Пошёл в Парагон патишн 10.... Там всё сделал, разбил.... Ну думаю всё.... Из любопытства полез в Патишн Маджик посмотреть.... Он мне сходу при загрузке error 111... исправить.... Ну я , давай исправляй !!! Он исправил... Говорит нужна перезагрузка... Ок ! Нужна так нужна... Пожалуйста.... ИТОГ : Ничего не грузится.... Вообще !!!! Любой диск с бут загрузкой, загружает только оболочку.... Любая прога не грузится... РЕ - вообще не грузится.... Жесть....
Далее прикольнее.... Отрубил оба винта, поставил то другой, куда инфу кидал.... Всё в норме.... Поставил туда нормальную винду.... Подключил свои винты... Смотрю... дело сдвинудось... Хотябы экран загрузки винды загорается.... Ну в итоге при мастере винте (резервном, куда винду кинул) и подключённых двух моих винда загружается 20 минут !!!! РЕ тоже около того.... Патишка не загружается, арконис виснет, парагон тож висит.... А перезагружаться та долго.... Думал, думал... Биос на всяк перешил, МБР фикс сделал....Ноль !!!! Последним прошёл по обоим винтам Лоу Левел Формат.......... БИНГО !!!!!!!! Всё заработало.... Всё быстро грузится... Зашёл в патишн маджик... ура... Анлокейтед... Ну думаю , всё отмучился..... Ха-ха-ха... не тут то было....
Начинаю создавать праймари С.... Вроде всё.... Норма.... 93% .... error 702 .... Пииииииииппппп.... просебя.... Думаю... ну всё... приплыли....
Захожу в Парагон... Всё делаю, всё норма....
Обратно Патишн Маджик.... При загрузке error 111... исправить ? ... Ну наученный горьким опытом... нет... Открвается Патишка... Первый винт BAD.... Ради прикола создаю единый раздел на втором винте... Всё ок.... Всё создалось.....
Ребутаюсь... Загружается винда.... Все диски видны.... И на первом винте и на втором.... Чекдиск.... проблем нет.... всё в норме.....Все логические впорядке.... Другие утилиты пока не ставил... Но помню Ашампу Аш ДД контрол ругался на чтение, запись, и на температуру ( 46 градусов на обоих) но не сильно... И на (вродебы) перенапрвление секторов на этом самом проблемном... Вроде так могу ошибаться....
Подумал и решил что моих знаний не хватает, нужно пойти посоветоваться....
Кто подскажет в чём было дело... Да и что не правильно делал ? (это мне для общего развития) ... Да и в чём есть дело на первом винте... Можно ли это решить или винт сдох (ну или дохнет и реанимировать безполезно) Винду пока оставил на резерве, но он та как раз на ладан дышит.... Думаю как быть... (Винду на нормальный винт ставить не предлагайте - сам понимаю что можно и всё пучком... вопрос в винте который проблемный) Винты : 1.сигейт баракуда 80 Гб - лет пять стоит... (проблемный как раз) , 2. сигейт баракуда 610 гб. Скрипел до переустановок..... Сейчас в норме... 2 года работы....
Вот скриншоты смарт:
http://www.imagepost.ru/images/132/1111.jpg - 280 кб
http://www.imagepost.ru/images/133/2222.jpg - 250 кб
вот тест виктории
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 26.05.2010
11:34:42 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 3010,84 MHz, Windows XP found.
11:34:42 : API access enabled, device #1
11:34:42 : Get passport... OK
11:34:42 : Model: ST380013AS; Capacity: 156301488 LBAs; SN: 5JVG98JC; FW: 3.19 - Резервный винт (в данный момент с виндой).
11:35:42 : Get passport... OK
11:35:42 : Model: ST380817AS; Capacity: 156301488 LBAs; SN: 4MR21Z8C; FW: 3.42 - Винт с проблемой.
11:35:50 : Get passport... OK
11:35:50 : Model: ST380013AS; Capacity: 156301488 LBAs; SN: 5JVG98JC; FW: 3.19
11:35:57 : Get passport... OK
11:35:57 : 48bit access enabled
11:35:57 : Model: ST3640323AS; Capacity: 1250263728 LBAs; SN: 9VK0BGMP; FW: SD35 - Винт который ранее "скрипел" в данный момент в норме.
11:36:05 : Get passport... OK
11:36:05 : Model: ST380817AS; Capacity: 156301488 LBAs; SN: 4MR21Z8C; FW: 3.42
11:36:15 : Get passport... OK
11:36:15 : Recallibration... OK
11:36:15 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access, timeout 10000ms
11:37:11 : Warning! Block start at 6296064 = 500 ms
11:37:11 : Warning! Block start at 6296832 = 219 ms
11:37:12 : Warning! Block start at 6297088 = 391 ms
11:37:12 : Warning! Block start at 6297856 = 453 ms
11:37:13 : Warning! Block start at 6298880 = 406 ms
11:37:13 : Warning! Block start at 6299904 = 250 ms
11:37:13 : Warning! Block start at 6300928 = 531 ms
11:37:14 : Warning! Block start at 6301952 = 406 ms
11:37:15 : Warning! Block start at 6306816 = 281 ms
11:37:15 : Warning! Block start at 6311680 = 250 ms
11:37:16 : Warning! Block start at 6314752 = 250 ms
11:37:16 : Warning! Block start at 6315776 = 203 ms
11:37:16 : Warning! Block start at 6316544 = 250 ms
11:37:17 : Warning! Block start at 6355456 = 250 ms
11:37:19 : Warning! Block start at 6373120 = 265 ms
12:05:05 : ***** Scan results: Warnings - 15, errors - 0 *****
Просьба не кидаться техническими терминами... =)))))))) Я не профессионал... Так... умею чуть чуть... Собрать разобрать , установить , проверить... но в данном вопросе чайник...
В общем кто может дайте совет(ы)
Заране Преогромаднейше Благодарю !
dd1776iМожно попробовать посмотреть увидит ли диск программа MHDD, почитать как это сделать можно здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:22275 и скачать программу и документацию к ней здесь http://www.ihdd.ru/mhdd
Так же можно попробовать Victoria, есть здесь там же и вся документация http://www.hdd-911.com/index.php?option ... cdesc=DESC
Но это всё к тому что, только что бы информацию можно было от туда достать, но не прошить.
Снова появились софт-бэды на рейде... Перезаписал сектора - опять читаются, что интересно - появились примерно в том же месте, где появлялись ранее. Сейчас записал номера секторов, так хотябы отследить можно их... Странно как-то. Получается сыпится винт? Или всё же проблема из-за рейда?
Если бы сектора были не рабочими, они бы не прочитались после обнуления так?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
:?: всем превед)
помогите кто чем может...
у меня мать-ASUS A7V600-X LAN100 SocketA 462 VIA KT600 AGP LAN SATA...
hdd-120 баракуда 7200.7
мать не видит жеский, сказали на дискету можно скинуть дравер какой-то для саташного контроллера,и установить его, тогда сата будет виден и можно за винду браться, правда ли это, если да, то как это сделать,или что другое...
весь биос перекопал ни чего не получается...
заранее спасибо за помощь, рад в дальнейшем буду помочь чем смогу...
Ребят, что за ошибка выскакивает при запуске теста скорости записи на диск в программе HDTune на любой версии и с разными дисками?
Alex1978
А словарик английский в руки взять, не судьба? ;)
для теста записи HDD должен быть без разделов и данных.
Iks-in ST380817AS по показаниям смарта можно выбрасывать. + куча секторов с задержками, если это его тест:
что до скрипа ST3640323AS - может проблема с механикой?
Phoenix_1024 софт-бэды на то и софт, что вызваны программными ошибками а не железными проблемами. и ремапиться по идее они не могут.
HRONITEL про AHCI mode SATA чтонибудь слышали?
Alex1978 ошибка говорит, что у винта треснул верхний диск, и просит вставить в привод изоленту и клей, будет чинить
Куратор темы
Не надо так горячиться...ни один из параметров за пределы допустимого не вышел, бэды успешно переназначены. Температуры правда у винчей ИМХО высоковаты...желательно в пределах 40 градусов держать ИМХО.
Возможно периодический скрип - следствие активного перемещения головок связанное например с термокалибровкой... (или какой-то фоновый процесс периодически активно обращается к винчестеру.
Iks-in Если на винче появились бэды - порядок действий такой.
После всех дествий просто понаболюдать за винчестером некоторое время. Конечно для хранения важной инфы такой диск уже не пригоден, но это ИМХО.
Вообще говоря физический адрес переназначенных секторов разумеется иной. (потому переназначение происходит "прозрачно" тоесть незаметно для любого софта (для этого есть такая штука как "транслятор" (адресов)... Потому после переназначения по одним и тем же адресам физически будут разные сектора... Жаль оценить смарт хдд в рейд-массиве насколько я знаю невозможно.(?) Если только не подключать хдд по отдельности на другой машине.
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 6
