Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
LAV48 Винты я вроде точно определил, когда отделял их от массива "0+1", т.е. разделил именно на половинки (на два "0"-ых массива). БИОС рэйда пишет:
RAID 0 H... (Всё в порядке "здоровый")
RAID 0+1 Degraded (развалился)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2008 Откуда: Киев
Ребят, извините нету времени юзать поиск.
У меня развалился раид 0.Я гнал процессор, настройки биоса сбросились на дефолт, и выключился раид контроллер.
Винда не загрузилась, контроллер потом я включил но рейд уже не загрузился.
В меню контроллера масив видит но "Status" масива "Failed" а один из хардов "Non-RAID disk".Контроллер Intel ICH9R.
В меню функции "продолжить работу с массивом" нету.
Я конечно инфу забекапил, но слом все переустанавливать.
Можно как-то поднять массив?
Помогите пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Москва
Добрые люди, просвятите плиз!
Имеется мать, которая не поддерживает раид, но имеется (будет иметься) sata контроллер ORIENT S3132RAID http://www.hardwareportal.ru/article.ph ... HOWALL_1=1 В компе имеется диск самсунг 500 Гб. (не системный) планирую поставить еще хард самыч на 750 Гб. Собственно интересует следующее: могу я с помощью данного контроллера (функция JBOD) объеденить данные диски не создавая реид массивов, т.е чтобы система его видела как один диск (букву) объемом суммарным 1250 Гб. Необходимо ли при этом менять настройки биос системы и устанавливать спец драйвера или достаточно будет драйверов самого контроллера и его биоса. Ну и желательно подсказать как поэтапно енто все провернуть??? На дисках будет файловый архив видео. Не пропадет ли инфа при таком раскладе со второго зарда в случае отказа первого, как в случае с раид 0?????
Заранее спасибо!
_________________ Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Последний раз редактировалось popckin 11.04.2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Да.
Верно.
То, что инфа останется - точно, но вот вопрос её изятия из накопителя для меня не ясен, файловая система то одна, по тому скорее всего потребуется процедура восстановления...
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48, подумай, что будет лежать в partition второго диска? ... да и первого тоже.
То, что на дисках нет интерлива еще не означает, что их можно 'разобрать'.
Мысли теоретические, не проверял.
serj Естественно, что фрагментация может совсем побить данные, но думается, что "Файловый архив видео" в большинстве случаев будет записан "линейно".. Как оно на самом деле будет, да ещё и на таком контроллере я тоже не в курсе (в практическом плане)...
То, что инфа останется - точно, но вот вопрос её изятия из накопителя для меня не ясен, файловая система то одна, по тому скорее всего потребуется процедура восстановления...[/quote]
ok. при JBOD идет последовательная запись вроде, т.е. сначала заполняется один накопитель, затем другой, тем более что будут исключительно видео фильмы расположены из чего вроде как мона сделать вывод что один диск должен сохранить всю инфу за иск-ем начала или конца файла который....на другом ж.д.
popckin Может действительно не стоит городить JBOD? Если требуется иметь один большой диск, рассмотрите вариант с объединением динамических дисков, либо возможности файловой системы NTFS.
Очень интересно, не могли бы по подробней описать процесс объединения! Мне собст-но все равно каким образом, главное результат! Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
serj писал(а):
Если не изменяет склероз, в Win можно прицепить диск как каталог в другом диске. Этот странный диск должен быть сделан как динамический.
а как???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Купил диск для Рейд0.Скачал дрова.Ну в Биосе задал винты как Рейд.Выхожу из него-требует нажать Ф10 для продолжения.Дальше нужно с дискеты,что-ли,загрузиться?Есть подразделы Mirrored,Spanned и еще что-то и Рейд5.Выбрать Спаннед?Потом что делать?Вставить диск с Виндой и нажать Ф6?Может кто ссылку тогда даст.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
с динамическими дисками оч. много траблов ) к тому же его не сделать обратно "нормальным" без полного удаления разделов и форматирования + если слетит винда (окончательно) и будет установлена новая копия это будет звездец - дикий тупёжь при работе с "неродным" динамическим диском - полчаса может мурыжить (помню чел по глупости себе хард отконвертил в динамический, потом принёс ко мне - фильмы слить на него... ждали полчаса пока винда загрузица. минут 5 на "полосках" минут 10 до логона и ещё минут 15 в самой винде (доступа к диспетчеру дисков не было).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Казань
Хочу организовать на профильном компе рейд 0 из двух винтов seagate 7200.10 250gb на контроллере Orient S3132.
1. у кого-нибудь уже работает подобное? какая средняя скорость чтения/записи?
2. чтобы обеспечить лучшее охлаждение от 120мм вентилятора есть мысль обратить оба винта платами друг к другу, т.е. чтобы нижний винт был вверх ногами. есть ли противопоказания к работе винта в таком положении?
Вчера создавал Рейд0-ничего не вышло.Сразу вопрос-откуда лучше брать дрова?Те,что скачал с сайта Гигабайт не прут-в них нет дров на Рейд-контроллер.Пришлось ставить старые дрова,которые остались от матери на нФорс4(сейчас нФорс560).Жму Ф6-ставлю всё это,слышу,как они вместе начинают жужжать(при загрузке Биоса видим Stripe-диск),но,когда дело доходит до установки Винды-то выводится инфа,что что-то вы недоустановили-нажмите Ф3 для продолжения,так как невозможно найти диски.Ставил на ВинХР Хоум.У кого Гига на нФорсе-что делали?Какой чип на нФорсе?jMicron 36x? Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд Делал я всё правильно,так как в руководстве к матери всё тщательно описывается.Наверно с дровами накосячил.
Как это нету ? Там целая секция посвященная SATA RAID
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... uctID=2607 Если все же нету (очень маловероятно), то качать полный архив с nvidia.com для nForce 520/560, распаковывать и выцеплять из него RAID драйвера.
Понял.Во осел,скачал дрова под AHCI и еще че-то бормочу.Понятно.Еще-что значит Mirrored,Spanned?Striped понятное дело-Рейд0.И еще вопрос-не получился Рейд,выставил в Биосе ИДЕ-так теперь винт,у которого 250ГБ,образался и в нем стало 120ГБ!?У другого винта объем 200ГБ.Как такое возможно и как вернуть недостачу?Смотрел через управление дисками.У меня шок!П.С.:так всё вчера классно было-сидел в Кризис играл...Теперь полный развал.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Alendos 1. Всё прекрасно работает. Скорость ничем не ограничивается кроме как самими винчестерами, т.е. скорость такая же как на любом другом контроллере.
2. Очень сомнительно, что данное расположение принесёт лучший эффект охлаждения. Но распологать винчестер так можно, любой плоскостью (хоть боковой) параллельно земли. Думаю лучший эффект принесёт расположение винчестеров дальше друг от друга в одной корзине, т.к. наивысший поток идёт у краёв крыльчатки вентилятора, к середине он ослабевает.
bibukov Mirror volume (зеркальный том) - Пара динамических томов, содержащих одинаковые данные и представляемые как одно устройство. Для зеркального отражения могут использоваться два диска на одном контроллере жестких дисков или на отдельных контроллерах, что иногда называют дуплексированием. В случае отказа на одном из дисков второй жесткий диск начинает действовать отдельно, продолжая обеспечивать полный доступ к данным, хранящимся на это диске, что обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости. Этот метод называется RAID-1.
Spanned volume (составной том) - Набор частей жестких дисков, объединенных в один адресуемый блок. Составной том форматируется как один диск, и ему может быть присвоена буква-обозначение диска, но он охватывает части нескольких физических дисков. Составной том, который иногда называют расширенным томом, не обеспечивает никакой отказоустойчивости и увеличивает подверженность отказам, но он позволяет более эффективно использовать пространство на дисках. Он же JBOD.
Берёшь программу Partition Magic или Acronis Disk Director Suite, там увидишь неразмеченную область своего винта (недостающие 130Гб), создаёшь раздел и объёдиняешь.
