Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21950 • Страница 265 из 1098<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
WD Support писал(а):
Tantum писал(а):
Подскажите пожалуйста, если я отключил парковку головок на HDD прогой wdidle3.exe, гарантия на HDD остается или я ее утратил?
нет, ничего с гарантией не случилось. Что касается остальных вопросов, то возможно винт начинает сыпаться. проверьте его под досом викторией или мхдд. Будет много бедов, можете менять по гарантии.
Отнёс в СЦ, через сутки позвонили - сказали - ЗАМЕНА. Я рад что всё так обошлось. Если честно, то больше времени ушло на то, чтобы скинуть с него нужную информацию. Всем спасибо за помощь, думаю брать Western Digital WD20EADS!
Исправлено
Вопросы выбора железа тут не обсуждаются.
Куратор темы.
KT писал(а):
Не надо так горячиться...ни один из параметров за пределы допустимого не вышел, бэды успешно переназначены.
735 ремапов в пределах допустимого? как же тогда понять из цифр
Код:
val       worst       tresh      raw
82        82           36          735
где предел?
Куратор темы
van_Laden писал(а):
где предел?
Код:
tresh
36
Заметь, смарт статус по показаниям виктории "Good" :)
как тогда понять эти циферки? текущее состояние - свободно для ремапа 82% запасной области, порог когда останется 36% так чтоль?
Куратор темы
как некий рейтинг :) ...Колонка Raw (Data) показывает конкретные статистические данные. Остальное - рейтинг. Некие условные единицы, то, как интерпретирует даные смарт конкретного винча.
гуру, нужна ваша помощь. Винту помочь еще можно и если можно, то чем. Внешне, равномерные постукивания 3-4 раза в течение 10 секунд.
Код:
[ SAMSUNG HS060HB (S0UJJ16Q108801) ]
    01  Raw Read Error Rate                  51   99   99            8  OK: Значение нормальное
    03  Spin Up Time                         25   94   90         1967  OK: Значение нормальное
    04  Start/Stop Count                     0    100  100         199  OK: Всегда пройдено
    05  Reallocated Sector Count             10   252  252           0  OK: Значение нормальное
    07  Seek Error Rate                      0    252  252          33  OK: Всегда пройдено
    08  Seek Time Performance                0    252  252           0  OK: Всегда пройдено
    09  Power-On Time Count                  0    100  100         167  OK: Всегда пройдено
    0A  Spin Retry Count                     0    252  252           0  OK: Всегда пройдено
    0C  Power Cycle Count                    0    100  100         198  OK: Всегда пройдено
    BF  G-Sense Error Rate                   0    100  100         176  OK: Всегда пройдено
    C0  Power-Off Retract Count              0    100  100         396  OK: Всегда пройдено
    C2  Temperature                          0    94   49       18, 48  OK: Всегда пройдено
    C3  Hardware ECC Recovered               0    100  100   546289279  OK: Всегда пройдено
    C4  Reallocation Event Count             0    252  252           0  OK: Всегда пройдено
    C5  Current Pending Sector Count         0    252  252           0  OK: Всегда пройдено
    C6  Off-Line Uncorrectable Sector Count  0    252  252           0  OK: Всегда пройдено
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
    C8  Write Error Rate                     0    99   99           36  OK: Всегда пройдено
    C9  Soft Read Error Rate                 0    252  252           0  OK: Всегда пройдено
    DF  Load Retry Count                     0    100  100         219  OK: Всегда пройдено
    E1  Load Cycle Count                     0    100  100        5538  OK: Всегда пройдено
    FF  <зависит от поставщика>              0    252  252         736  OK: Всегда пройдено
т.е. каждый разный HDD будет по своему отображать эти попугаи?
не понимаю эти попугаи - 2 винта, а попугаи одинаковые:
tresh val worst raw
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 12 #1
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 #2
Куратор темы
это откуда?... дело в том что если сектора переназначены и долгое время больше не появляются, то значенеи Value теоретически может подняться до определенного значения так как переназначение прошло успешно, винчестер исправен.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
У меня например при значении Raw атрибута "UltraDMA CRC Error Count" равном 295 (dec) значение Value максимально и равно двум стам.
Не может :). Процесс переназначения секторов уменьшает вероятность последующего переназначения, т.е. ухудшает параметры HDD.
KT
Причём тут переназначение? Reallocated Sector Count у меня на нуле...
Просто несколько секторов примерно в одном и том же месте перестают читаться( И смарт переводит их в Current Pending Sector Count... Я просто затираю в виктории их - и они снова читаются... соответственно Current Pending Sector Count тоже обнуляется
Из-за чего такое может быть? Один раз такое было из-за сбоя питания... Смарт смотрю просто - вывожу винты из рейда, и просматриваю с помощью виктории, который на LiveCD
Вопрос ко всем - есть ли программа аналог chkdsk? У меня подозрения, что chkdsk криво работает с рейдом. Ни разу ошибки эта программа не находила...
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 30.05.2010 20:07, всего редактировалось 1 раз.
KT писал(а):
это откуда?
это мои 2 винчестера ST3500320AS и ST31000340AS
Куратор темы
ясно.
maco писал(а):
Не может
ну значит может:
KT писал(а):
ну значит может
Для такого утверждения нужно сначала иметь картину с мЕньшим value, а потом с бОльшим :).
А то, что HDD не считает 12 переназначенных секторов стоящими изменения value, это в общем-то ни о чем не говорит. Для оценки нужно знать "курс обмена" raw на value :).
Здравствуйте. Жесткий диск WD6401AALS. Куплен полтора года назад, гарантия ещё не закончилась. Есть признаки, что начал сыпаться.
Everest, почему-то, показывает что всё в порядке, так же как и Hard Drive Inspector, Ashampoo HDD Control, HDDlife Pro. Зрительно сигнализируют об опасности только CrystalDiskInfo и HD Tune Pro, ну и Viktoria c MHDD сыпет бэд-ами. Вопрос, примут ли его по гарантии с таким СМАРТ-ом? Просто брал в другом городе, не хочется скататься туда просто так.
#77#77
P.S.
До прогона Викторией в режиме чтения с ремепом было так:
Здравствуйте всем!Имеется жесткий диск seagate 500gb 3500418as. Вроде как работает нормально,но тут случайно скачал прогу и посмотрел самрт и удивился количеству переназначенных секторов.Как думаете он еще долго проживет? :-) Я так понимаю ему еще до предела 36 секторов,я прав???
n1ck639 36 это минимально допустимое значение атрибута :-)
Так понятно ,а два значения в 97 ???1-ое я так понимаю текущее, а тогда второе??
n1ck639 первое это текущее значение, второе это наихудшее, ну а третье как уже говорилось пороговое.
Ну и как вы оцениваете состояние моего винчестера??А то надпись warning что-то не очень глаз радует)
confessor у вас ни одного ремапа нет, можно предположить что все что в строке С5 является софтовыми бедами. лечатся они только записью/erase в виктории/мхдд. я бы посоветовал вам попробовать режим erase waits в mhdd. естественно, всю сколько нибудь нужную инфу с винта перед этим надо скопировать.
n1ck639 по поводу оценки текущего состояния винта по смарту как видите на этой странице велась большая дискуссия, и единого мнения так и не было получено.
