Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 265 из 906 • <  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Pahen писал(а):
Больше склоняюсь пока к Vertex2 он устраивает по деньгам и по скоростям записи/чтения! Или я чегойто не понимаю?
Смотри новый "Новейший 3.5" OCZ VERTEX2 120GB" (и дальше) и старый Intel x25-m g2 80Gb (1.1Тб записей, 6 месяцев, полная система Win 9 Prof + программы + SQL-сервер):
можно посмотреть там - http://fotkidepo.ru/?id=album:26777
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 т.е значит интел все же шустрее выходит!
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 547
Тема зачищена.
Меньше общих рассуждений и больше конкретики.
Здравствуйте. Назрел вопрос : хорошим ли будет выбором Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1CCA
Как я понимаю, на мат. плате с SATA 2 он будет работать, но скорость будет разумеется ниже, чем на SATA 6 gb/sec. Я прав?
Спрашивал в ветке по материнкам про надоедливую штуку после прохождения поста
А вот теперь появилась мысль, что дело в том, что тот 500гб винт был подключен к джимикроновским сата-входам, и поэтому появляется то, что на фотке выше. И только сейчас сообразил, что в эту же пару выходов, расположенных рядом, воткнут и ссд. Переставлять винду? :tooth:
И как вообще убедиться на 100%, что трим работает?
По чтению. Полно статей. Например, Sequential Read/Write Speed > The SSD Diaries: Crucial's RealSSD C300 http://www.anandtech.com/show/3812/the- ... ssd-c300/3
Поиск http://www.google.ru/search?rlz=1C1CHOL ... alSSD+C300
Последний раз редактировалось Dis07 18.12.2010 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю Вас за ответ и ссылку. Спасибо.
Всю малину портит сам SATA2 интерфейс, который по сей день использует PIO протокол. Заявленная скорость будет только на некоторых модификациях контроллеров с поддержкой ХОСТ передачи (навесного протокола). Дальнейшим апгрейдом будет тоже OCZ только выполненый в виде карты расширения, которая вставляется в слот. Такие устройства есть только под серверные слоты PCIx4, PCIx8. В виде карточки слотовой, которая идет со своим биосом и опознается как SLI контроллер - скорости вырастают от 540/450 MB/sec до 1.4/1.4 GB/sec. Доступные емкости от 50 GB до 2 TB. Стоит это счастье не дешево, зато способно заменить целое шасси с блейдами.
один из отзывов о OCZ SSD2-2VTXE60G
Купил. Сдох сразу на первом же форматировании (зависает система и потом винт отваливается окончательно до следующей перезагрузки, но она ситуацию не спасает).
Первый экземпляр отработал 15-20 мин и умер. Исчез после перезагрузки. (очевидно брак)
или это в юмор?
Vodoleyпробуем найти в ФАКе способ включения AHCI b делаем по инструкции, ни на шаг не отклоняясь! получится 99,98%
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
а вы уверены что оно вам вообще надо.? для того чтобы поставить винду на ССД - надо ведь ещё ФАК почитать и в паре вещей разобраться...
Teemon писал(а):
Дело не столько в "надо ли". Скажем так, интересно попробовать, почувствую ли разницу с Caviarом, да и тишина тоже интересна.
почуствуете, но вот стоило ли оно 150 у.е. - решить будет тяжело. только личное мнение. никаких отзывов и тем более видео-роликов в сети.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось Allex... 18.12.2010 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сори, но я не понял совершенно из ответа - НАДО ли мне это, и на джимикроне ли висит ссд.
Просто никогда этими джимикронами не пользовался, поэтому нюансов не знаю. Может быть такое, что сейчас оба винта (ссд, и хдд 500гб по ссылке) висят на джимикроне? В "стораж" ахчи-то включено, как я уже говорил. Но если ссд висит на джимикроне с ИДЕ, и я переставлю ссд в другой саташник, работающий не через джимикрон - переставлять винду?
Вообще, мне бы было проще узнать насчёт проверки, работает ли трим, чем рушить мозг себе и форумчанам ;)
Vodoley судя по скрину на джимикроне у тебя только 500Гб винт висит
zens
Т.е. если бы висело два винта - был бы список с их названиями?
Teemon Разница будет такая, как например сравнить Р3 и i7. За удовольствие получить такую разницу и придеться переплатить. Плюс потерять в объеме. Вот и все собственно.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 4
мне все непонятно что пока можно обсуждать в данной ветке и что за бесполезные вопросы от ньюбаев, если в FAQ сверху черный по белому написано -нормальных ссдишек кроме INTEL нету? ну да ладно, пофлудим еще... :lol:
aaa sic!! http://www.fusionio.com/products/iodriveoctal интересно пачем. это вам не тупая "обманка" revodrive. еще интересно, они научились бутовые диски делать
не знаешь матан, превратишься в метан
SSDSA2M080G2GC Слева-тест- Dis07,справа-мой .#77
Почему у меня такая отставание скорости записи по 4к файлам?Перед этим было подозрение на дрова#77.Загрузил с интел сайта последние infinst911autol-поставил-ничего не изменилось
HUANANZHI X99-TF;AMI 5.11 01/20/2021;E5-2678v3;ETS-T50A-FSS;HMA42GR7MFR4N-TF DDR4 SKhynix (16GB x 4); SSD Intel 80GB;SSD 480GB HDTS848;GeForce 9600 GT
Уважаемый Grade86, название данной ветки форума "SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение". А слово "выбор" означает оставление одного варианта из нескольких. Если выбора нет, то в чем смысл названия ветки форума? В таком случае может стоит оставить: "SSD-накопители: использование, обсуждение".
Фото: 4
ну так выбора то и нету кроме интела, если человек не хочет гемора на свою голову за те же деньги.
Это ты верно подметил :lol: Ветка должна называться так: "SSD-накопители Intel: использование, обсуждение". А все остальное - в off :gun:
Флуд прекращаем.
Чукча не песатель, чукча четатель.
да
Вышла новая версия Intel® Rapid Storage Technology 10.1.0.1008
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
