Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
2)Что нужно делать при первом запуске?Как я понимаю сначала запустить его на старой системе и обновить прошивку с сайта производителя? После установки винды,что нужно отключить,включить.Ответьте пожалуйста и как это сделать,из Фака не разобрался
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2011 Откуда: Донской Фото: 6
Ребят немогу отрубить индексирование на SSD, в службах отключено все, захожу на ссд снимаю галочку индексирование , потом применить, и вываливает такое #77
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
miwa писал(а):
есть 8тр, какой по цене и качеству оптимально подходит?
1) Corsair Performance Pro 128Gb 2) Plextor M3S 128Gb (или Plextor M2P 128Gb - почти близнец Corsair Performance Pro) 3) Crucial M4 128Gb
Расположены в соответствие с быстродействием...
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: Alexey71 нажми продолжить... Ну или залогинься под учёткой "Администратор" (предварительно включив её в консоли администрирования).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
werdokolyan1980-08-11 т.е думаете есть смысла брать круциал на САТА2?Да же не знаю,с одной стороны будет приятно,если все-таки не выдержу и перейду на ИВИ,а с другой стороны если не буду переходить на ИВИ и оставлю как есть,то почти 20гб потеряю...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
To all Здравствуйте! Конфигурация в профиле. Есть смысл ставить SSD? Тысяч 8 могу потратить на это дело. SSD под систему + 1, 2 игры. Варианты: а) Взять 2 SSD по 60 гигов и поставить в RAID0 (Stripe) на моем софтовом контроллере (SB850, SATA3) 1) SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Kingston SSDNow V200 Series <SV200S3D7/64G> 2.5" +3.5" адаптер - 3640 2) SSD 60 Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series 3 <CSSD-F60GB3A-BK> 2.5" MLC +3.5" адаптер - 3705 3) SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 <VTX3-25SAT3-60G> 2.5" MLC+3.5" адаптер - 4160
От замены хочу увеличить отзывчивость системы, быструю загрузку Windows, подгрузку уровней в играх. Какой из вариантов предпочесть... Или есть что получше?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Родной драйвер винды win7 x64 sp1... #77#77#7711.9 драйвер амд чипсета,achi,raid. Как думаете,может попробывать поменять по гарантии ssd ? брал в никсе,только есть пару царапин на корпусе ssd.
Последний раз редактировалось Smokey74 29.12.2011 9:26, всего редактировалось 3 раз(а).
знатоки, пожалуйста подскажите, что взять из 256 Гбайтных, если надо SATA3 и цену до 15килоруб. если речь шла бы о 128 гбайтах, я бы взял crucial m4 или corsair performance pro. их же и стоит брать на 256?
