Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 266 из 482<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
DIMMUA писал(а):
винт WD10EALX, IDE, разделов нет, блоки по 64 КБ <...> В SATA|AHCI не смог перевести
Всё равно стоит результаты в той теме отписать, именно WD10EALX там нет.
DIMMUA писал(а):
0/10/20%% скорость плавает, 1 поток от 1,9 до 2,3 Мбайт/с
А вот это уже неприятный сюрприз, тем более стоит отписать. Упомяните прошивку.
В начале поста писавл, как на глаз определить среднюю скорость.
DIMMUA писал(а):
0/40/80 = 1 поток = 1,3 Мбайт/с, т.е. всего 1,3 x 3 = 3,9 Мбайт/с
И это тоже странно.
Друг купил с пол года назад WD10EARS, разбил на два раздела, установил Win XP и в роде все его устраивало, пока не начало все жутко тормозить. Я пришел к нему переставлять винду, и увидел что у него винт с Адвансет Формат, объяснил причину тормозов, установили 7-ку. Так долго винду я еще не ставил, более полутора часов, но притормаживания остались. Понимаю, что винт под систему не самое оно, но все же, НУЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ НА 7-ке пройтись WD Align??? Понатно, что это для ХР, но тормоза остались...
Если все разделы на винчестере заново создавались из семёрки, то не нужно.
С каждым днём всё радостнее жить.
Разделы остались старые, созданные похд ХР, просто форматнули диск С при установке 7-ки, из-под неё же, и начисто установили)))
Сегодня сдал свой WD10EALX-009BAO, поменял на SAMSUNG HD103SJ (ПО - 1AJ10001, Made in Korea 10.2010)
Диск вроде не вибрирует, если положить на ровную поверхность и сделать тест "Уровня шума" в HD Tune то шумит меньше, чем WD10EALX. Когда в HD Tune делал обычный тест линейного чтения, были еле-еле слышны постукивания, хм, не знаю, головки что-ли... В общем на экране появляется новая точка графика HD Tune (1 раз в секунду или около того), и в это время характерный шелчок от диска происходил... Когда закрепил четырьмя болтами в корпусе, тишина :) Если в общем, по тишине... хм, наверно, наверно все же тише Samsung. По температуре, сейчас в обдуве показывает 29 градусов. Думаю накидывать ли еще 6-7 градусов, вроде же смарт врет? (на 642JJ - точно врет :D когда в комнате 24, он сволочь 17 показывал :D ) Так же стоит рядом WD10EALC? показывает 32 градуса... трогаю пальцами диски, так они одинаковы по температурам на ощуп. Думаю может и вправду смарт говорит правду, хочется верить.
Если вкратце, сравнить:
1. Средняя скорость чтения 103SJ (119 МБ/с) лучше чем 10EALX (104,1 МБ/с)
2. Время доступа 103SJ (13,7 мс) хуже чем 10EALX (12,7 мс)
Тесты многопоточного чтения, блоками по 64КБ, винт идет как IDE
После начала теста ждал секунд 5-8, чтобы скорость стабилизовалась, не знаю, правильно ли это.
Скорости в разных точках:
0/30/40/50/60/90 %
136,3/129,3/124,7/122,5/120/92,7 Мбайт/с
Близко расположенные потоки:
0/0% = 1 поток = 36,5 Мбайт/с, всего 36,5 x 2 = 73 Мбайт/с
0/5% = 1 поток = 34,3 Мбайт/с, всего 34,3 x 2 = 68,6 Мбайт/с
0/10/20% = 1 поток = 18,7 Мбайт/с, всего 18,7 x 3 = 56,1 Мбайт/с
Нормально распределились потоки:
0/50% = 1 поток = 28,5 Мбайт/с, всего 28,5 x 2 = 57 Мбайт/с
0/40/80% = 1 поток = 14,5 Мбайт/с, всего 14,5 x 3 = 43,5 Мбайт/с
0/30/60/90% = 1 поток = 10,6 Мбайт/с, всего 10,6 x 4 = 42,4 Мбайт/с
Хочу под итожить: винт нормально себя ведет при 4-ех потоках, как бы я не старался его загонять, скорости нормальные держит.
А вот тут, полный писец....
0/21/42/63/84% = 1 поток = 0,9 Мбайт/с, всего 0,9 x 5 = 4,5 Мбайт/с
0/17/34/51/68/85% = 1 поток = 0,8 Мбайт/с, всего 0,8 x 6 = 4,8 Мбайт/с
Хотя, какой писец.. выше я делал тесты WD10EALX так тот вообще ужас... я аж до сих пор сомневаюсь, что я не правильно его тестировал.
Тесты HD Tune 4.6, винта Samsung 103SJ на чтение:
#77#77
Тесты HD Tune 4.6, винта Samsung 103SJ на запись:
#77#77
Выбираю себе тоже диск под систему, чтобы с многокрасочностью справлялся:
По тестам можно сделать выводы что HD103SJ будет луче себя показывать в этом деле нежели WD ?
хз , может от контролера зависит, но средняя 107.7 где то ... 138.9 максимум
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Это ты про Samsung или про WD ;)
DIMMUA
ну у меня вд, за него и гвоорю
На сколько критичны ошибки?
Кабель SATA менял, результата нет.
Вот еще:
попробуй пару раз снять одеть кабель питания и сата , на другой канал повесь , ради эксперимента
А какой результат нужен? Уже засчитанные ошибки в СМАРТе никуда не исчезнут. Если их количество перестало расти, значит результат достигнут.
Спасибо за разъяснение.
Al59
у меня подобная ситуевина - на старичке WD 500AAKS тоже 2 CRC errors, кабель и другой разьем менял - не помогает, пока остановилось на 2-ке, и я смирился. :D
главное чтобы не росло значение reallocated sector count ( и current pending sector) - вот тогда надо тревогу бить и смотреть по гарантии.
хотя этот вопрос надо было создать в общей ветке по WD
Delenda est.
Фото: 18
У меня жёлтый SATA кабель хреново контачил , пока я эксперементировал , так мне 168 насчитало :tooth: :
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 188 168 OK: Всегда пройдено
Что сгорит , то не сгниёт
SAMSUNG HM641JI 2.5" (в контейнере, носимый накопитель).
C7 CRC-ошибки UltraDMA - 750, появилось в один день (25.01.11) из-за кабеля SATA.
S.M.A.R.T.
(3) SAMSUNG HM641JI
Model : SAMSUNG HM641JI
Firmware : 2AJ10001
Serial Number : S23TJ9AZB03706
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250261615
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1104 час
Power On Count : 208 раз
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
02 252 252 __0 000000000000 Производительность
03 _89 _87 _25 000000000D50 Время раскрутки
04 100 100 __0 0000000000CE Запуски/остановки шпинделя
05 252 252 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 252 252 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 252 252 _15 000000000000 Время поиска
09 100 100 __0 000000000450 Время работы (часы)
0A 252 252 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 00000000004F Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 0000000000D0 Число включений
BF __1 __1 __0 00000012E958 Ошибки при ударных нагрузках
C0 252 252 __0 000000000000 Отказы отключения питания
C2 _64 _60 __0 0028000B001D Температура
C3 100 100 __0 000000000000 Аппаратное ECC-восстановление
C4 252 252 __0 000000000000 Переназначения
C5 252 252 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 252 252 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 _99 _99 __0 0000000002EE CRC-ошибки UltraDMA
C8 __1 __1 __0 00000000A322 Ошибки записи
DF 100 100 __0 00000000004F Повторы загрузки/выгрузки
E1 _93 _93 __0 000000011535 Циклы загрузки/выгрузки
График HDTune Benchmark:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
стоит ли переплачивать 500р за WD1002FAEX или лучше взять WD10EALX?
и всчем оличия кроме размера кэша?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Помогите выбрать жесткий диск на 1ТБ. Бюджет 1500-1600 руб. Пока выбрал 2 диска:
1) 1Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD10EARS] 64Mb
2) 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4); AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz; 4GB DDR3
MIKE-DMX
практически да.
сравнивайте:
http://www.wdc.com/global/products/spec ... language=1
и
http://www.wdc.com/global/products/spec ... uage=1#top
я бы переплатил.
Delenda est.
Dark Knight писал(а):
MIKE-DMX
я бы переплатил.
По тестам одно и тоже, нету смысла переплачивать
