Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Скажите, когда компьютер выключается правильно т.е в windows -> выключение, то после закрытия программ к диску посылается сигнал и он паркует головки в спец. зону или просто обрывается питание в тот момент, когда к диску нет обращения (чтение/запись) ???
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
n1ck639 писал(а):
Ну и как вы оцениваете состояние моего винчестера??
Если в ближайшем будущем бэды не появятся - смарт-статус атрибута придет в норму. Если значение Value продолжит падать а колличество переназначений расти - винч на замену, естественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Ок,спасибо!Буду следить Что-то сигейты как-то не очень стали
У меня такая проблема, стоит HDD Seagate 3250310AS на 250 гигов,разделен на два раздела 40 и 192, так вот в большом разделе периодически пропадает загрузочный сектор,то есть при попытке зайти в диск Windows пишет что он не отформатирован и предлагает это сделать. всё восстанавливается программой testdisk-6.11.3,там пишет что boot sector OK, Backup boot sector в статусе Bad,и не может переписать Backup boot sector. так вот такое исчезновениие раздела периодически повторяется,и что с этим сделать,чтоб раз и навсегда исправить???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
хлопцы,подскажите такой момент -винда 7 64 при загрузке иногда выпадает в синьку причем только во время загрузки с ошибкой ядра системы ntoskrnl.exe (присутствует всегда)иногда присутситвует ошибка NTFS.sys вот голову ломаю мож это из за винта -у меня st3500320as прошивка sd15 у кого какие мысли по этому поводу во всем другом винт работает нормально никаких синек после входа в винду не видел проверил вроде бэдов нет вот смарт винта http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =smart.png
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2010 Откуда: Зеленоград
Подскажите, пожалста, есть ли повод впадать в панику. Винда 7, винт Hitachi Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332. Пару дней назад начала кричать винда, что нашла ошибки на винте, и надо его срочно бэкапить и менять. Включил в биосе SMART, и теперь уже биос начал кричать, что ошибки есть и надо срочно бэкапить и менять. Скачал программу HD Tune Pro (trial), вот скриншот: http://habreffect.ru/files/0bf/56b29afc ... _smart.png Что делать? Винт временно отключил.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2010 Откуда: Москва
Model: TOSHIBA MK3263GSX
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold 191 G-sense error rate 100 100 00000000-0007 000 Интересует эта строчка, как мне известно показывает ошибки, возникающих в результате удара или тряски и тд. Как это прочитать правильно, что его 7 раз подвергали ударам ? И опасно ли это, а то напрягает немного
Раз в пол года операционная система перестает загружаться. Спасает загрузка в Recovery Console - chkdsk c:
В последний раз это было в декабре 2009. После загрузки в Recovery Console и dir c:, выдает - "Произошла ошибка при перечислении папок". После chkdsk c: - перечисление папок ошибок не выдает и операционная система благополучно загружается.
Вот конфигурация: Foxconn 945G7MD Series DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz 1 Гб DDR2-667 SAMSUNG HD161HJ Optiarc DVD RW AD-5170A БП – POWER MAN (INWIN) 350
Вот такие записи начали появляться с середины мая 2010 в Журнал – Система: Система Ошибка Нет 2010-06-04 12:37:21 Disk 7: Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\D.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Прошу прощение, что не совсем по теме, но всё-таки проблема связана именно с HDD. В связи с неисправностью жёсткого диска в ноутбуке (порядка 2500 переназначенных секторов за полгода), по гарантии был сдан на ремонт ноутбук HP Pavilion. Как известно, по закону ремонт по гарантии должен быть осуществлён в течении 50 дней максимум. Но до сих пор HDD не заменён и объясняется это гарантийкой тем, что HDD для замены у них нет, но они типа ожидаются со дня на день. Этими обещяниями собственно меня кормят с первого дня, как ноут был сдан в сервис-центр HP. Скажите, что можно сделать в такой ситтуации, какие могут быть варианты? Ведь ноут таким образом может пролежать в ремонте ещё столько же. И это всего лишь замена HDD!
