Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Есть ноут Dell XPS L702x Intel i5-2410/8Gb/500Gb/1Gb nVidia GeForce 550M/17,3" 1920x1080 AntiGlare/DVD-RW/WiFi/BT 2.0/6-Cell/Windows 7 Home Premium SP1 x64 Хочется к нему прикупить SDD... Советуют CRUCIAL M4, но сейчас в наличии только на 64 и 256 гб. на 128 сейчас нет нигде 256 для меня сечас дорогова-то, остановился на CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб, SSD, SATA III за 4100 руб. Надеюсь под систему хватит... Или может стоит взять что нибудь из других производителей, большего объёма, но хочется надежности... Еще рассматривался как вариант 120GB OCZ Vertex 3 Read 550Mb/s Write 500mb/s SATA III VTX3-25SAT3-120G за 6170 руб
Надеюсь вразумите меня)))
Да, еще... Разъёмы там стандартные? подойдут в любой ноут?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
berdichev Сказок не бывает. Чем дешевле, тем менее надежно (касается как раз OCZ). Хотите надежности - берите Crucial (или Intel - но SATA-2). Остальное - компромисс, степень которого вы определяется для себя сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Москва
Всех с наступающим! У меня вопрос такой. Что будет целесообразней, взять vertex 3 120gb или ещё один(один уже имеется) vertex2 60gb и в рейд 0 подключить , интересует что будет быстрее? а то что то мне 60 гигов для вин 7 маловато стало[off]
_________________ Komm gut heim
Последний раз редактировалось Threeman 29.12.2011 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Пятигорск Фото: 3
Господа, помогите прошить OCZ Agility EX, один из первых. Суть проблемы на сайте выложена прошива 1,7, но в мануале предупреждение, что ее шить можно только на 1,6, у меня 1,3. 1,6 не гуглиться, первый ССД, взял по случаю б/у в идеальном состоянии, пощупать хоть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Zebr@ писал(а):
Господа, помогите прошить OCZ Agility EX, один из первых. Суть проблемы на сайте выложена прошива 1,7, но в мануале предупреждение, что ее шить можно только на 1,6, у меня 1,3...
Возможно это проблема(с 1.3 до 1.6 тоже были промежуточные),я вел Agility Series 60Gb от прошивки 1.42 до 1.7.Узнайте,если ваш SSD прошивается из той же группы что и мой,могу скинуть на ф\о 1.42(специф. прочтёте в пояснение),1.5,1.6.
Всем доброго времени суток! неделю читаю тему... много чего полезного вычитал... спасибо всем за труд! Приобрел CORSAIR FORCE3 90GB. Собираюсь поставить WIN7 но не могу определиться с разрядностью системы-32 или 64... рассматриваю 32 только из-за того , что будет меньше весить... Скажите, что еще надо настроить для нормального функционирования системы: -AHCI-выставить перед установкой винды... -проверить включен ли режим TRIM -отключить UAC -отключить индексирование содержимого разделов диска и префетчер. -отключить режим гибернации
по поводу отключения файла подкачки до конца так и не понял, надо или нет? оперативы у меня 12 Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
подскажите что я забыл еще?
32 не будет видеть 12 Гигов . П.С. Я ничего не настраивал, все само настроится, только индексацию убрал.
Странный выбор после недельного прочтения темы... Более того, неудачный... А с 12 Гб оперативки, однозначно 64 битную ОС ставить!
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
Здравствуйте, хотел у Вас узнать что из себя представляет гибридный диск OCZ REVODRIVE HYBRID. Какой в нем объём SSD памяти? SSD и HDD память как-то разделена на два диска? То есть можно ли на SSD установить только ОС, а на HDD хранить файлы?
Sypersky50, ИМХО, *** как и многое из того что выплёвывает на рынок OCZ, да ещё по невменяемым ценам... Лучше, дешевле и быстрее (по факту, а не на бумаге) взять полноценный SSD на 256 Гб. P.S. Сам SSD там судя по всему 120 Гб
Описание: Расположенные на одной плате расширения с интерфейсом PCIe и работающие в паре для повышения производительности системы твердотельный накопитель 120 Гб (выделенный кеш 100 Гб) и жёсткий диск 1 Тб
-Да за что же так хают корсары?Кстати,писал пару топиков в защиту,модер потер,почему?.Теперь по существу.Уже 10 раз сказали ,если не фаллометрить,то разницы нет. А если цена вкусная ,то почему бы и не взять.С моим 115 F,второй месяц-полет нормальный.(стоил 5600 тугриков в моем мухосранске).Тему читаю с начала второй части,еще ни разу никто не отписался негативно про корсары.(С вертексом два,на 120 сам имел неприятности,умер через 10 минут,но есть гараниия!И еще ,личные наблюдения.Когда я только приценивался к SSD-цены казались запредельными,по отношении к HDD.НО ,попользовавшись своим,уже и подумываю ,а незамахнутся ли на 256 гигов(гики они такие гики)
Сейчас этот форум просматривают: Prophy2000 и гости: 8
