Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 267 из 644<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Куратор темы
awef
Запись много ниже, особенно на встроенных чипсетных контроллерах (при этом ещё и проц нагружает), а в сравнении с РАЙД 0 и говорить нечего, причём чтение тоже не фонтан.
Немного для примера..
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
понятно, спасибо за линк
просто столкнулся с проблемой, что пора уже внедрять raid для увеличения скорости системы hdd, но почитав ветку пришел к выводу что raid0 капризен и может слететь внезапно
Ryzen 5 2600/b450/2060S/16gb/240ssd + 4Tb
скорее всего есть ответ в теме, но прочтение 42 последних страниц и фильт ответа не дал..
где прочитать как можно сделать зеркальный рейд с двумя дисками, а третий не трогать?
в наличии 2x250 и 1х750, м/п Biostar TA770 A2+
Куратор темы
Makskor
Отцепите 750ку, создайте РАЙД, а потом можете подключать обратно. ДлянВидяшных контроллеров режим РАЙД выбрать нужно для определённых портов, как с АМДшными не знаю..
Фото: 22
Народ,а,что,Рейд0 так безнадежно летит у каждого второго?Какие есть средства для минимизации такого момента?Есть ли необходимость ставить охлаждение на Рейд-массив?
LAV48
вот про контроллеры... т.е на этой плате из-за чипсета могут быть проблемы с моей задачей?
про плату написано, что поддерживает RAID 0/1/0+1/5
Куратор темы
Да не летит он, если всё отлаженно как надо и соблюдены необходимые условия: охлаждение и пылевые фильтры крайне желательны.
Не подрубать винты по одиночке и избегать перебоев с питанием, резетов. Про охлаждение уже сказал, ещё от вибраций оградить.
Makskor
Поддержка Вашей организации дисковой подсистемы вполне нормальна любыми чипсетными контроллерами ;)
еще вопрос
есть диск 400 гб работает в режиме AHCI
до клонирования на raid0 2x250 через acronis требуется ли изменить драйвера в винде?!
переставлять систему не желательно
Лично у меня RAID0 на JMicron работает только при вЫключенном AHCI.
LAV48, спасибо
а ОС надо ставить на рейд или на диск вне его?
Куратор темы
Можно попробовать сначала перенести как есть, ведь ОС придётся использовать уже драйвер РАЙД. Если не получится, по идее достаточно переключить режим работы контроллера (драйвера РАЙД, если рассуждать логически, при этом не меняются). Единственное условие - РАЙД надо собрать и определить (установить драйвера увидить раздел) в текущей ОС.
Ну это как Вам удобнее, я бы поставил на РАЙД. Т.к. отдельный винчестер при этом может быть использован, и под бэкап, и для хранения не требующих скорости данный, и для переноса данных на этом накопителе.
оказалось на на м/п TA690G контроллер raid от promise (tx4300) и меня напугали, что если сделаю зеркальный рейд, то подключу hdd вне рейда без проблем, а вот dvd привод работать не будет :(
Фото: 22
Ой,я не могу уже!С этими дровами геморрой один.Уже 3 версии Винды есть,а толку-ноль.То при установке дров какие-то ошибки лепит. В итоге хард не находит-нажмите,пишет Ф3.Делаю всё по инструкции к матери.Весь на нервах.
Добавлено спустя 41 минуту, 5 секунд
ДВД-САТА.Его отключать надо или нет при создании массива?
Куратор темы
bibukov
AHCI режим выключен? А то к нему тоже драйвера подсунуть надо..
Можно поробовать отрубить.. или на время IDE драйв поставить.
Фото: 22
Вот всё хотел узнать-что такое AHCI?2 винта САТА и САТА-ДВД.Есть 3 мода:IDE,AHCI,RAID.Кстати еще вопрос-есть дрова под Рейд на диске,но при чтении дискеты обнаруживается ошибка;на сайте Гигабайт есть какие-то заплатки,но для чего они-там нет файла ОЕМ-тхт?!А именно его требуют при установке.Нашел дистр Винды он вроде как держит Рейд,и дрова под него там есть,но проблема,думаю,в вышеописанном.Чип-МСР65.
Это второй режим работы контроллера, дополнительный (необходимый по стандартам SATA). Разработка инициативной группы во главе с Intel. Контроллер AHCI встраивается в набор микросхем, у Intel это ICH9, ICH8, ICH7 и ICH6.
Протокол AHCI (Advanced Host Controller Interface) описывает поведение контроллера в режиме Native с точки зрения системы. Он описывает, каким образом контроллер обрабатывает очередь команд, где и как они хранятся, как программист должен помещать команды в очередь и где получать результаты их выполнения. Все условности протокола ATA отброшены, все сложности с манипулированием регистрами и флагами упразднены за ненадобностью. Реализация всех дополнительных функций Serial ATA, включая NCQ, Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up и т.д., теперь ничем не ограничивается.
Скорее всего в этом и загвоздка. Попробуй поставить привод на другой контроллер, какой-нить jmicron, ну какой у тебя там второй, я не знаю. Вот нужны ли туда дрова будут, это как фишка ляжет. По идее, "понимание" дистриба винды у них(всяких левых чипов) вшито должно быть по умолчанию.
ничего не получается... как только ставлю в биосе raid вместо ahci сразу bsod stop 0x0000007b
Фото: 22
Ничего не получается.Всё равно буду перелазить на платформу Интел.Скажите на будущее-какую мать взять?Только не Гигабайт-у меня на него аллергия.В приоритетах-МикроСтар Нео2 ФР,Асус Р5К.
Добавлено спустя 24 минуты, 38 секунд
Вы скажите-это у каждого второго такие косяки с установкой?Или это я такой криволапый?Может дрова под Микрон поставить?Объясняю что делаю:Биос-SATA RAID Conf-RAID.Boot-CD,Hard,Floppy.F10-Save&exit.F10-Stripped-F7-yes.Begin Setup WinXP-press F6.Select S for install RAID-driver:бывало по-разному,иногда дрова вставали только на контроллер,на Рейд встают только дрова от старой матери на нФ4:результат-неуд.Есть Зверь-СиДи-там уже встроенные дрова под различные чипы:пишет,что,мол,не надо это старье ставить-у нас есть дрова поновее-в итоге тоже не находит массив,хотя,глянув в Биос,можно увидеть Страйп 372ГБ.При установке на этой стадии дров под Рейд выводятся сообщения о ошибках чтения с дискеты.
Добавлено спустя 7 часов, 50 минут, 49 секунд
А что если взять мать Абит р35-е и под нее Рейд-контроллер прикупить.Мать-то ведь-супер!
Куратор темы
Внешние контроллеры для РАЙД 0 - зло. Чипсетный контроллер всегда оказывается более производительным (по крайней мере если речь о паре САТА HDD).
Причин, по которым у Вас не получается установить ОС на РАЙД может быть масса. Большую часть из них Вы вроде проверили..; Попробуйте ещё интегрировать драйвера в дистрибутив с помощью nLite.
Всем доброго дня( нужен срочный совет. Переезжал на новую платформу, при этом старая материнка вместе с винтами на рэйде была извлечена из корпуса, диски отключены.. При попытке собрать старую платформу на открытом стенде, чтоб перекинуть по сетке инфу с винтов, столкнулся с проблемой - не могу загрузить винду.. Видимо перепутал местами САТА порты, когда подключал заново диски. Теперь, перепробовав все комбинации подключения винтов всеравно не могу добиться работоспособности Рэйда. ЧТО ДЕЛАТЬ? МОжет просто полетела Винда из-за путаницы портов или всей инфе конец? Никаких операцый с винтрами не производил... просто отключил рабочил массив, подключил уже не рабочий. Дайте совет
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 4
