Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Винт Seagate 3250310AS на 250 гигов, в HD Tune Pro показатель Ultra DMA CRC Error Count показывает warning, типа может поврежденный кабель,щас поменял шлейф на новый,то же самое показывает,что это еще может быть???
Винт Seagate Barracuda 7200.8 200Gb определяется в биосе(но долго ~20сек), а в винде ХР никак, его вообще как будто нету. При работе в нём что-то стучит, раз в 5 сек где-то. Что с ним можно сделать? P.S. Он IDE.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Выложи скрин смарта. Дело в том что если дело было в шлейфе смарт статус атрибута придет в норму только по прошествии определенного времени, а данные (колонка raw) не изменит своего значения...здесь важно чтобы оно не увеличивалось.
Как подключен хдд, напрямую к разъемы блока питания, или через переходники/разветвители? Смарт можно посмотреть и в досе например программой mhdd.
Подскажите пожалуйста,почему не виден кэш жёсткого диска( эверест пишет неизвестно) и не могу проверить скорость HDD(виктория выдаёт ошибку). материнка GA-P31-DS3L, жесткий диск HDD 1Tb WD10EARS SATA II 7200, 64Mb. но всё работает нормально.
Напрямую подключен, я вообще непонимаю как биос его видит а винда нет. Что можно попробовать чтоб определился, и чё он стучит? другой винт у меня норм работает, тихо. Помогите плз
сгорел контроллер на wd3200aaks что делать? диск новый сгорел когда ставил ОС выгорела микросхема управления двигателем. когда вкл комп он раскручивается затем останавливается.
После 3 месяцев эксплуатации после замены ноутбучного винта на более ёмкий Seagate ST9320325AS,после щелчка система как бы замирает на секунду.Cистему переустанавливал-не помогло,в логе ошибок нет.В чём может быть причина? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
MAKCUMYC-II писал(а):
Вот такая вот беда… Имеется два НДД и скорость записи \ копирования с одного на другой (да и внутри каждого) падает до 15000-20000 kbytes\s, при обычной до 100000 kbytes\s. Начиналось всё c DVD привода, когда скорость считывания опустилась до 1500-2000 kbytes\s. Думал, что его конец на подходе, а нет. После длительного репочуханья, помогло перетыкание из одного Sata порта в другой. Тоже самое и с винтами. Если переставить в др. Sata разъём (при условии, что данное дупло не использовалось этим HDD и при загрузке, винда найдёт новое устройство), то всё налаживается.Перепрошивка Биоса на М\В не помогает (новое оборудование виндой находится, а проблемы остаются).Обновление дров на чипсет и южник – тоже ноль.Удалял дисковые устройства в диспетчере устройств – 0.Винда XP_SP3 (не загажена и не захламлена как у юзверей), за порядком слежу сам и при помощи проги AusLogics BoostSpeed(дефрагментация, чистка реестра и дисков).Мужики!!!Подскажите, подкиньте идей для размышления, поделитесь опытом в решении этой проблемы.П.С. один из вариантов – переустановка винды, но проблем с данной у меня нет, ну за исключением выше описанной.
Замена и перетыкание шлейфов из одной дырки в другую, результатов не дало. И насколько всё плохо для Hitachi 160GB по reallocated sector count и reallocated event count?
Возникла проблема с seagate ST3500320AS. S.M.A.R.T. Assistant и SeaTools при анализе пишут что все в порядке, но CrystalDiskInfo ругается на Reallocated Sector Count:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Russia
Никогда не сталкивался с винчестерами, у которых много битых секторов. Сегодня попался такой - вот смарт #77
Свежеустановленная винда с него не грузится (после окончания этапа копирования файлов и перезагрузки пишет A disk read error occured. Replace the disk). Можно ли его какой-нибудь MHDD вылечить, помогите
Немос Нет, не сотрет. Запускаешь mhdd выбираешь хард F4 в окне выдираешь команду erase delays (он самая нижняя) и еще раз F4 это затрет только сбойные сектора (на них все равно инфа потеряна).
