Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Немос Нет, не сотрет. Запускаешь mhdd выбираешь хард F4 в окне выдираешь команду erase delays (он самая нижняя) и еще раз F4 это затрет только сбойные сектора (на них все равно инфа потеряна). а вот команда erase как раз уничтожит данные.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Init
Ошибаетесь, эта команда затрет блоки по 256 секторов со сбоями или задержками более 250 мс. Сбойные сектора затирает только команда ремап. Сектора с задержками ремап не трогает.
Tomset Да, она затирает сектора с задержками. А разве ремап надо запускать не после этих действий? (Вы опытнее меня в данном вопросе, полагаюсь на Ваше мнение)
Блоки! секторов. Так что после Erase Wait (delay) данные будут уничтожены и в хороших секторах проверяемого блока. Ремап же, попытается переписать только те сектора в блоке, которые хард уже сам не может вычитать, то есть в них информация уже потеряна. Переназначать или нет сбойный сектор, решает только сам HDD по результатам записи.
Последний раз редактировалось Tomset 17.06.2010 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Блоки! секторов. Так что после Erase Wait (delay) данные будут уничтожены и в хороших секторах проверямого блока. Ремап же, попытается переписать только те сектора в блоке, которые хард уже сам не может вычитать, то есть в них информация уже потеряна. Переназначать или нет сбойный сектор, решает только сам HDD по результатам записи.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Russia
Друзья, я попробоваз запустить MHDD - она говорит что-то типа "Для вашей же безопасности primary контроллер недоступен, чтобы включить его - смотрите MHDD.cfg", такого файла я не нашёл в архиве с прогой, а на двух других доступных контроллерах прога не находит ни одного диска.
Init Вобще-то, если HDD засбоил, первым делом нужно делать резервную копию данных, если они важны. Если файлы не доступны в системе, то делать посекторную копию с пропуском сбойных мест. Все остальное уже можно делать в любой последовательности. Нельзя даже по смарту оценить реальное состояние диска. HDD у которого, например, дохнет системная голова, уже может быть не в состоянии и Смарт обновить и показать реальное состояние HDD А любая запись полудохлой головой, может привести к невозможности последующего чтения, даже соседних треков. К тому же сейчас намечается тенденция, (начал ее в часности WD), до определенного порога не показывать в смарте реальное состояния о переназначенных секторах. Обычно у WD показания смарта и записи о дефектах в G-листе отличаются приблизительно на 250 единиц. Производителям надоело менять харды по первому чиху в смарте, так что скоро, скорее всего, они от реального показания в смарте состояния хардов, вобще откажутся.
Tomset Конечно, конечно. Только слишком уж это профессионально, по серьезному. И смарт у хитачи не страшный (не показатель, но все же), и все важные данные в любом случае надо бекапить. Вы же подтвердите, что HDD это не место для хранения информации? В большинстве случаев от scan c erase delays или remap проблем не будет, а если у харда уже начались серьезные проблемы в гермоблоке, то лучше сходу обращаться к тем у кого есть опыт и DE. Не так ли? И кабели там менять надо в любом случае.
Tomset, Init Просканировал систему без remap и erase delay вот результат Blocks < 3ms = 3720648 Blocks < 10ms = 109432 Blocks < 50ms = 362 Blocks < 150ms = 42 Blocks < 500ms = 0 Blocks > 500ms = 0 No warnings, no errors Вроде хард еще живой, но мне не нравиться как сгруппированы сектора <10ms в конце диска
Немос хард живой, они все делятся на пока живые и уже не живые всю важную информацию регулярно записывайте и храните на разных носителях. ну и кабели поменяйте, судя по смарту они с ошибками передают данные.
Помогите пожалуйста. В общем вот, на ноутбуке 1 битый сектор и 2 красных блока Erase, scan+erase delays и scan+remap не избавляют от этого, во время scan+erase delays битый сектор не попадается, но потом если сделать просто SCAN то возвращаться #77 Что делать? Ноутбуку 6 месяцев, гарантия ещё есть. Должны заменить? Как бы вы поступили? Очень прошу совета
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
iXtremeNIKROMANT писал(а):
WD20EADS
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 1 OK: Значение нормальное Насколько это плохо если диску 3 месяца ?
Пока паниковать рано Если очень переживаете, то можете прогнать тест по досом. Но в целом я бы не заморачивался, просто посматривайте время от времени, ни растет ли этот или другие аттрибуты.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
[overdose] писал(а):
Помогите пожалуйста. В общем вот, на ноутбуке 1 битый сектор и 2 красных блока Ноутбуку 6 месяцев, гарантия ещё есть. Должны заменить? Как бы вы поступили? Очень прошу совета
Спишите все свое добро и отнесите по гарантии - заменят винт скорее всего.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ALAN777 писал(а):
смарт показал вот это [диск жить будет ?
сколько-то определенно еще будет Проверяйте значение атрибута время от времени, просканируйте поверхность по досом через какое-то время.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
День добрый, возник вопрос HD Tune при проверке харда показывает красным Spin UP Time время раскрутки до нормальной скорости. Чем это грозит , харду вобщемто 3 месяца температура 26 градусов. Что делать забить и ли нести по гарантии. Проблем вобщемто не наблюдается пока. Да и еще вот косячек если в бивисе зайти в настройки харда то он показывает только два меню отключить хард и включить и ли выключить смарт. Тогда как в системе висит еще и баракуда если зайти в ее настройки то все гуд работает и меняется. UDMA кстати стоит 2 и изменить не могу в чем может быть косяк.
_________________ Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее.
