Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 268 из 995 • <  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ogonek
Очень маленькие скорости на 4k блоках... Это такой контроллер на P55 медленный или это M3 так тупит?
yorka писал(а):
Ogonek
Контроллер.
И на Интелах подрезал,и на Вертексах.
Ну и плюс(или минус)-это ноутбук.И ноутбук в максимальных настройках на энергосбережение(можно изменить настройки питания iops-ы потолстеют немного :) )
Вот что у М3 тупит,так это СМАРТ...
Не успел включить-он мне уже сутки наработки выдал...зато остальное покрыто мраком..)))))
Фото: 21
Ogonek
Погоняй что-нибудь с накопителя на накопитель более-менее большое, чтобы линейную запись замерить. Интересно сколько выдаст Agility 3 и M3S на реальной записи.
Это типичная проблема Марвелл.
...and then John was a zombie.
Skeptik писал(а):
Они упираются в линейную скорость?
Кто они? :D АЕ упирается во все.
Фото: 6
а как поставить драйвер iaStor?
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Установите Intel Rapid Storage.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Так не бывает. Всегда находится что-то одно, что ограничивает все остальное. И лично мне не верится, что для AE это именно линейный обмен.
Фото: 41
Приехал мой Corsair Performance Pro 128Gb........... :super:
После НГ, точнее после первых пары дней, как отойду, буду переставлять на него ОС.........
По результатам потом отпишусь.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
купил себе SSD 2. 5" 128 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-128M3S)
какая прошивка последняя, не могу найти? у меня производство декабрь 2011 FW 1.00 HW 00
Эта наверное пока и последняя.Он же только родился. )
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
T.L. писал(а):
Ogonek
Как нибудь попереборасываю файлы....но после праздников.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
abc907 писал(а):
Приобрел Plextor M2S 128Gb, подключен SATA3, драйвер msahci - его надо менять?
abc907 а почему не Кауциал128? :)
пс
Ну как "вау-эффект"? Не наступил при смене дисков и сата2 на сата3?
(диск выбран хороший)
Фото: 38
LEONSIO писал(а):
Если бы это был PX-128M3 то да,а так не вижу смысла.Да и не корректно объем разный.
Так там же есть 128М3. Правда характеристики не указаны, поэтому при поиске по определенным параметрам (по сата3, по объему) он не отображается. Сам вчера там взял, прочитав по десятку страниц здесь и на другом сайте (спасибо всем отписывающимся). Причем он еще и дешевле. Вчера взял за 5400р. Сегодня он там 5420р. (все равно на 30р. дешевле M2S). Снаружи никаких подводных камней не обнаружил (внутренняя упаковка опечата плексторовской наклейкой). Пока не гонял, когда новые "железки" с сата3 для системы куплю, тогда и установлю (планирую в ближайшие дни).
Отпишитесь, пожалуйста, о показаниях смарт.
Счетчик часов наработки у моего плекса накручивается с тройной скоростью,
а у другого владельца сабжа счетчик плюсует на единицу только после переподключения шнура питания самого диска.
Посмотрите, нормальные показатели, или надо дальше ковыряться?
Сделана оптимизация и установлена куча софта.
eigor
Прекрасные показатели.
Если всё стабильно - OSZ лучшей выбор.
Прошивка изначально 2.15. Ни одного глюка пока не было.
eigor
Вообще, если с 2.15 не будет лагов по форумам - отличные ssd.
Учитывая, что crucial за 64гб стоит 4300, а Vertex3 за 3550 можно купить - то он, обладая лучшими скоростями выглядит очень и очень вменяемо.
Ну и новые Plextor интересны.
С 2.15 прошивкой OCZ похоже решили проблемы в третьей серии ТД.Даже не торопятся больше прошивку новую выкладывать.
ПСМ:
И Вертекс и Агилити хорошие диски.С очень быстрым откликом.
В ПРАКТИКЕ!
А вот с программами-тестерами для твердотелов не всё просто-во первых они ВСЕ подвирают и подвирают как их левая нога пожелает,а во-вторых разные контроллеры надо измерять разными тестерами.
Теория и Практика сильно отличаются.И это заметно на глаз,даже неискушенному пользователю.
Но при сравнении с ЖД сейчас ЛЮБОЙ ТД вынесет в калитку в полпинка хоть Рапторы,хоть связку из любых дисков с моторчиками.
Фото: 15
Ogonek
У меня тоже в тестах профильный SSD (Vertex3) показал очень скромный результат #77, но он реально быстро работает, единственное, с прошивкой немного повозиться пришлось. Друг приходил посмотреть (из любопытства, у него Crucial на 128) говорит что по скорости никакой разницы не заметил.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Подскажите как поставить iaStor. Сейчас стоит msachi, скачал по ссылке выше Intel Rapid Storage. Запустил установку STOR_allOS и выходит такая табличка #77
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Приветствую. С наступающим!
Мужики, подскажите, советы о использовании не всего объема ссд диска ещё актуальны? как - то не греет заплатить за 60гб, а использовать 30-40.
Если некотрое снижение скорости записи не напрягает - то можно не морочить себе голову...
cron
