Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Уважаемые, нужно ваше мнение. SMART - http://img534.imageshack..us/img534/2783/79992613.png (800х623, 60кб) Что-то не нравится мне эта картина:( Что можете подсказать? Ухудшение смарта начались дней 10 назад, переназначение секторов - дня три. Иногда, при копировании файлов, он не здорóво щелкает, но так бывает далеко не всегда. Проверял его в работе на другом ПК, картина таже. Гарантии осталось 2 месяца.
kv0, да, но ведь количество переназначенных секторов еще не перевалило за критический максимум или это для СЦ не имеет значения? К тому же, сегодня сделал несколько раз low format, после чего, MHDD выдал такой результат скана:
Люди, подскажите стоит ли менять винт. SMART: #77 Вначале недели было 50 релокейтов, за 5 дней добавился 1. Винт ST3500410AS. Читал что с 7200.12 баракудой есть проблемы. И предлагают прошиваться, но по серийнику прошивка новая не требуется.
Здравствуйте! Такая проблема: в один прекрасный момент, Windows выдало сообщение "надвигается потяеря данных, срочно арезервируйте данные". После чего при загрузке компьютера, на стадии тестирования стала появляться следующее сообщение: #77 Сама система сначала стала часто вылетать ("синий экран"), теперь такое явление стало наблюдаться гараздо реже (при загрузке сообщение осталось) Данные SMART:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
Помогайте нужен диагноз винтов!!!
SAMSUNG HD300LJ при загрузки винды частенько выдает ошибку, ремапил через вику один х.й. Что делать, чем лечить? Стоить переформатировать? Насколько это норма? 05 Reallocated Sector Count 10 95 95 52 OK: Значение нормальное.
Версия EVEREST v5.50.2100/ru Тестовый модуль 2.5.292.0
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM) Дата 2010-07-03 Время 22:07
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3500320AS (9QM5G28A) ]
Свойства устройства ATA: ID модели ST3500320AS Серийный номер 9QM5G28A Версия SD15 World Wide Name 5-000C50-00D949936 Тип устройства SATA Параметры цилиндров: 969019, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 976771055 Буфер Неизвестно Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Неформатированная ёмкость 476939 Мб Стандарт ATA ATA8-ACS
Свойства устройства ATA: 48-bit LBA Поддерживается Энергосбережение (APM) Не поддерживается Automatic Acoustic Management Не поддерживается Device Configuration Overlay Поддерживается DMA Setup Auto-Activate Не поддерживается General Purpose Logging Поддерживается Host Protected Area Поддерживается, Разрешено In-Order Data Delivery Не поддерживается Native Command Queuing Поддерживается Phy Event Counters Поддерживается Электропитание Поддерживается, Разрешено Power-Up In Standby Не поддерживается Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено Release Interrupt Не поддерживается Режим безопасности Поддерживается, Запрещено SMART Поддерживается, Разрешено SMART Error Logging Поддерживается SMART Self-Test Поддерживается Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено Streaming Не поддерживается Tagged Command Queuing Не поддерживается Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Физические данные устройства ATA: Производитель Seagate Название жёсткого диска Barracuda 7200.11 500320 Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 500 Гб Диски 2 Записываемые поверхности 4 Физические габариты 146.99 x 101.6 x 26.1 mm Максимальный вес 530 g Средняя задержка раскрутки 4.16 ms Скорость вращения 7200 RPM Макс. внутренняя скорость данных 1287 Мбит/с Среднее время поиска 8.5 ms Переход с дорожки на дорожку 0.8 ms Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с Объём буфера 32 Мб Время раскрутки 20 с
Свойства устройства ATA: ID модели SAMSUNG HD300LJ Серийный номер S0D7J1WL816701 Версия ZT100-13 Тип устройства SATA-II Параметры цилиндров: 581419, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 554 Секторы LBA 586070255 Буфер 8 Мб (Dual Ported, Read Ahead) Мультисекторы 16 Байты ECC 4 Неформатированная ёмкость 309642 Мб Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Свойства устройства ATA: 48-bit LBA Поддерживается Энергосбережение (APM) Не поддерживается Automatic Acoustic Management Поддерживается, Разрешено Device Configuration Overlay Поддерживается DMA Setup Auto-Activate Поддерживается, Запрещено General Purpose Logging Поддерживается Host Protected Area Поддерживается, Разрешено In-Order Data Delivery Не поддерживается Native Command Queuing Поддерживается Phy Event Counters Поддерживается Электропитание Поддерживается, Разрешено Power-Up In Standby Не поддерживается Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено Release Interrupt Не поддерживается Режим безопасности Поддерживается, Запрещено SMART Поддерживается, Разрешено SMART Error Logging Поддерживается SMART Self-Test Поддерживается Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено Streaming Не поддерживается Tagged Command Queuing Не поддерживается Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Физические данные устройства ATA: Производитель Samsung Семейство жёстких дисков SpinPoint T133 SATA Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 300 Гб Диски 3 Записываемые поверхности 6 Физические габариты 146.05 x 101.6 x 25.4 mm Максимальный вес 653 g Средняя задержка раскрутки 4.17 ms Скорость вращения 7200 RPM Макс. внутренняя скорость данных 1000 Мбит/с Среднее время поиска 8.9 ms Переход с дорожки на дорожку 0.8 ms Полное время поиска 18 ms Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с Объём буфера 8 Мб Время раскрутки 10 с
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Калининград
Maximal98 винт в мусорку
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: 14$ Dollar_boy если не путаю, то алгоритм ремапа: чтение сектора, если не читается, производится запись, если не читается, переназначение. т.е. если бэды софтовые, то ремап не поможет -> erase
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: green попробуйте обратиться в гарантийку с диагнозом "сыпется. за пару дней количество ремапов стало 51"
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: IPNEX как бы нехорошо
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: evgen111 рыбка вроде нормальная, у самсунга 1 кандидат в ремапы => надо попробовать его отремапить. и следить за диском внимательно время от времени.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: doctor666 ампутацию всего больного. хотя если до этого момента с такими показателями жизнедеятельности винта у вас не появлялось недовольства, то можно пользоваться дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
В системе два винта. #77 #77 Посоветуйте, каким способом можно проверить профильную материнку на предмет корректной работы с HDD(купить новый винт или "взять полетать" у кого-то не имею возможности).Проверял проблемный Hitachi на другом компе,все в шоколаде.
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
van_Laden писал(а):
doctor666 материнка не перегревается? уберите разгон
Разгон убирал,безрезультатно.Да и с разгоном на samsung нет никаких патологий со скоростью,а по идее должны быть,если проблема в материнке.Мать не перегревается вроде,напряжения минимальновозможные.
defferent0 в принципе я бы с ним что-то точно сделал) doctor666 меняйте шлейфы, подключайте питание к винтам напрямую от блока питания без разветвителей
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Софья Прежде всего диск нужно извлечь из коробки, что уже не просто, коробочка с секретом, длиные, тонкие, прочные толкатели нужны, чтобы ее открыть, несломав. подключить напрямую к компу, если там работает, то проблемы в коробке. Если не работает и похрюкивает, очень вероятно, что у HDD проблемы с головами. Те, у которых проблемы с прошивкой, ведут себя тихо, просто крутятся, но не определяются (кроме NS серии). Проще всего сходить на диагностику к мастеру. http://masters.hardw.net/cat/russia.htm
