Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 269 из 995<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
HeXuS писал(а):
Отпишитесь, пожалуйста, о показаниях смарт.
Счетчик часов наработки у моего плекса накручивается с тройной скоростью,
а у другого владельца сабжа счетчик плюсует на единицу только после переподключения шнура питания самого диска.
Это проблема программы а не девайса. Пока он новый? прога его не определяет правильно, такая же проблема на Corsair PP.
Ogonek писал(а):
Приобрел Plextor M2S 128Gb, подключен SATA3, драйвер msahci - его надо менять?
а почему не Кауциал128? :)
пс
Ну как "вау-эффект"? Не наступил при смене дисков и сата2 на сата3?
(диск выбран хороший)
Crucial-ов на 128 нет в продаже, а то бы взял его. В Юлмарте промелкнул один Plextor M3S 128 - его сразу поставили в резерв... значит скоро появятся.
"Вау" был при первом приобретении SSD - "Однозначно". :-)
Впечатления: Plextor M2S 128Gb на SATA3 "на глаз" немного быстрее Crucial M4 64Gb на SATA2 - не исключено, что это самовнушение, так сказать: эффект новинки. Так что "революция" - при первом приобретении.
Последний раз редактировалось abc907 30.12.2011 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Неверно.
Номера основных регистров SMART - в принципе стандартизованы, интерфейс обращения к ним - тоже. То есть - если программа обратилась к SMART и получила ответ - она свое дело сделала. А вот если в регистр, который "по спецификации" закреплен за наработкой, пишется, например, колво ошибок или вообще какая-то ерунда - это уже дело рук инженеров, которые писали прошивку именно дивайса.
Беру 14" DELL 3450, сразу меняю диск на ссд. Думаю, вполне достаточно 64ГБ. Если не хватит, в чем сомневаюсь, ибо прог там почти не будет (просмотр видео,фоток/инет/пару игрух/word,excel), то можно поставить на место привода винт (привод удаляется сразу). Выбор между Intel/Crucial/Plextor. M3 128 у меня в стационарнике стоит довольно давно и проблем нет. Раньше в теме советовали в основном к покупке интелл и крушал, а теперь вот, смотрю, и плекстор к ним добавился и он дешевле...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 30.12.2011 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Arakan, для ноута я бы в первую очередь смотрел на энергопотребление...
Skeptik
А что, у ссд потребление сильно разнится? Ноут для путешествий берется. В машине к преобразователю, дома/в гостиннице к розетке. От батареи редко.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Похоже, что да.
Я свой брал с прицелом как раз на ноут - думал, что моторчики в любом случае кушают больше - но выяснилось, что с штатным винчестером он кино показывает дольше, чем с SSD. Так драйв в стационарник переехал... :-)
Но по обзорам не раз встречал заметную экономию некоторых моделей.
Потребление нашел у интела только 6Вт в работе (дофига как-то). Выбираемые мной ссд все на контроллере Marvell 88SS9174, так что получается по сути борьба прошивок. У Plextor M3S тот же контроллер,так что врядли он отличется от всех остальных на нем же.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan, потребление зависит не только от контроллера, но и от типа памяти, и от режима ее работы, и от прошивки...
Так что я, когда соберусь в очередной раз, буду очень внимательно искать обзоры, в которых обращают внимание на потребление. Или буду искать споособ протестировать сам предварительно.
Купил сегодня CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб, SSD, SATA III с последней прошивкой 0009 для ноута:Dell XPS L702x Intel i5-2410/8Gb/500Gb/1Gb nVidia GeForce 550M/17,3" 1920x1080
Хотел посоветоваться о последовательности действий по установке этого харда как основного.
Я думаю делать в следующей последовательности:
1. Снимаю родной хард, критал ставлю в его первый разъём, родной хард пока убираю в сторону.
2. Устанавливаю винду на кристал.
3. Ставлю родной хард во второй разъём.
Правильна ли последовательность?
Как правильно потом форматировать родной хард?
Стоит ли сохранить раздел с рекавери?
Не будут ли конфликтовать загрузчики на двух хардах?
Нужно ли качать из шапки или оф сайта CRUCIAL драйвера?
Их ставить после установки ос?
HeXuS писал(а):
AGGRESSOR писал(а):
купил себе SSD 2. 5" 128 Gb Plextor SATA 3, MLC (PX-128M3S)
какая прошивка последняя, не могу найти? у меня производство декабрь 2011 FW 1.00 HW 00
поставил его себе с большими трудностями, аж комп не включался. но не в диске было дело.
Перенес винду прогой Paragon Migrate OS to SSD™ 2.0 Special Edition
винда показала индекс производительности 7.8, я думал 7.9 покажет, но нет win7 32 bit sp 1
скорости что-то не очень заметно
Здравствуйте. Подумываю купить ssd б/у. Стоит ли рассматривать такой вариант: http://forum.farit.ru/showthread.php?t=248154 именно в плане износа? Он сильно убит, сколько еще жить будет? Спасибо.
блин снова трабл.
не могу два раздела ССД объединить в один. Использую акронис диск директор 11, после перезагрузки пишет ошибку, и разделы не объединяются. Этой же программой "прицепил" старый системный раздел к другому разделу HDD
Последний раз редактировалось AGGRESSOR 30.12.2011 18:01, всего редактировалось 1 раз.
AGGRESSOR, эти программы не всегда работают...
Снеси старые разделы и создай новый - делов-то.
AGGRESSOR
Попробуйте с bootCD этой проги.
у меня на одном из разделов система
А какая разница что там?... Все равно ведь все забекаплено - вот и развернешь систему на новый раздел из бекапа, в чем трудности?
Кто может сказать, сколько проживет SSD с файловой системой FAT32? Когда куплю новый SSD, хочу свой поставить в PS3, и поэтому подумал - вдруг спустя пару месяцев, он там сдохнет?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Если присоединять раздел "после системы", то может получиться и без CD, но лучше из под CD.
Если присоединять раздел "перед системой", без CD точно не прокатит, а из под CD под большим вопросом. Скорее всего, разделы объединятся, но система не загрузится, или нужно будет восстанавливать загрузочные сектора. Точно не скажу, нужна консультация кого-то на уровне "Томсета".
AGGRESSOR
Сноси второй ненужный раздел и расширяй первый, если win7, там есть такая встроенная функция в управлении дисками.
