Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Люди! Подскажите пожалуйста! Имею два жд sata по 500 гб и два sata 200 гб и 160 гб
Возможно ли поставить два по 500 в raid 0,а потом подключить два оставшихся в обычном режиме?
Извините, пытался найти в ветке,но что-то не нашел.
Gre4ka Батарейку еще не забудь прикупить. Меня она уже не раз спасала. Недавно был случай: что-то там где-то ковырял и заметил, что остановилась помпа в водянке. Срочно вырубил питание, по-живому. После фикса помпы включил - массиву хоть бы что.
Да, и такой еще момент: батарея работает только в профиле "Balance". В профиле "Performance" она не используется.
Gre4ka писал(а):
на tom's hardware почти все контроллеры сравнивали (unified) недавно.
Да, это я читал. Любопытно. Однако вынести что-то полезное из хижины Дяди Тома довольно затруднительно. Обзоры на Ф-Центре более информативны. Но они там, почему-то, обычно только 4 харда подключают. С чего бы не потестить на полную катушку?
_________________ They promised us more of everything, for everybody...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
-TRANTOR-
батарейка есть ессесно ) исполнение больше порадовало чем у адаптека - на отдельной планке-плате меньше проблем с нагревом-охлаждением.
с перфомансом почитал уже тоже почти сразу как поставил )) странный режим... самое интересное "перфоманса" он вообще не даёт, я не заметил по крайней мере... тесты без изменений.
на ф-центре помойму вообще только sata контроллеры тестят, сас я там не видел вроде, хотя написаны основательно и можно много интересного узнать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
пуфик Только одно - он позволит не пересобирая массив перенести его на другую плату в не зависимости от набора системной логики.
Остальное сплошные минусы..
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Москвабад
LAV48 Спасибо. В каком состоянии должны быть диски в момент закидывания дров с дискетки? Всмысле нужно ли создавать чего или форматировать через ДОСю ? Если ставлю раид в биосе какую-то херню предлагает зделать с нажатия ф10, там только раид5, и что-то непонятное на английском Если диски уже поименованы раид создать не возможно?
Хм... Создал RAID 0, онже Stripe , в биос. Начало установки, F6, S, через время синий экран ERROR бла...бла...бла. Какие функции ещё при выборе Страйпа должны быть выбраны или подтверждены?
При чтении с дискеты пишет две строчки: NVIDIA RAID CLASS DRIVER (reguired), под ней NVIDIA nForce Storage Controller (reguired). Это (reguired), как я понял "обязательный"?
LAV48 писал(а):
Драйвера оба подсунули?
Последний раз может и нет... Но может проблемма в не отключеном железе висящем на USB разьёмах, как джой и трекер? И SATA-привод может стоит пересадить на внешний контролер (вместе с его установкой - ORIENT S3132 RAID на PCI-E ), а то здесь про проблемму совместимости SATA-приводов пишут?
пс. При нажатии F7 для подтверждения Y/N выползают пара вопросов. Первый понятно, типа хотите ли вы потключить все имеющиеся диски, но вот второй типа "Клеар MBR" какое-то. Что это за зверь я инфы не нашёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
Был рэйд "0+1" из 4-х винтов. Отцепил одну пару и сделал из неё рэйд "0" отдельный (про него можно забыть - он теперь работает сам по себе). Осталась одна пара винтов - фактически рэйд "0", и кое-какая инфа на них, не так уж и много, но хотелось бы оттуда её вытянуть. Когда прицепил эти винты к контроллеру (nForce4 SLI) и включил для них в БИОС материнки "входить в рэйд-массив", то БИОС рэйда их обнаружил и указал, что массив именно "0+1" развален. Как эти два винта заставить работать только "0" массивом? Они же ведь фактически "0". P.S. На винты ничего не писалось. Винда (Vista Ultimate x86) видит их по отдельности, как не форматированные. Они сразу же были отключены в винде как устройства.
LAV48 писал(а):
binarycraft В БИОСе РАЙДа должна быть опция - продолжить работать с таким повреждённым массивом, если нет опции, значит остались винты одной половинки РАЙД 0+1 которые содержат одну и ту же инфу, и содрать с них данные естественно не получится Уточните, что говорит БИОС РАЙДа.
binarycraft писал(а):
LAV48 Винты я вроде точно определил, когда отделял их от массива "0+1", т.е. разделил именно на половинки (на два "0"-ых массива). БИОС рэйда пишет:RAID 0 H... (Всё в порядке "здоровый")RAID 0+1 Degraded (развалился)
LAV48 отключил рабочий "0" массив, отцепив от дисков SATA-разъёмы, т.е. у меня остался развалившийся массив "0+1", состоящий из двух дисков (половинка от "0+1" массива - т.е. нормальный "0").
*** Далее в БИОС рэйда я удалил массив, но при этом НЕ ОЧИЩАЛ ДИСКИ (инфа осталась). Далее из этих двух дисков вновь создал массив, но только теперь уже "0" (ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНО БЫЛО НЕ ОШИБИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ БЛОКА, КОТОРЫЙ НУЖНО БЫЛО ПОСМОТРЕТЬ, ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ МАССИВА "0+1"). Опять появился вопрос об очистке созданного массива, который я ПРОИГНОРИРОВАЛ, ответив НЕТ. Перезагрузка.
*** Далее загрузился с загрузочного CD-диска (Hiren's Boot CD). Под DOS, в файловом менеджере, увидел файлы сохранившиеся на диске, точнее их имена.
*** Затем я перезагрузился, при этом подключив "0" массив с операционкой Vista Ultimate x86, ОС запустилась, но т.к. винты у меня в Винде были отключены в диспетчере устройств, то они так и остались отключенными. Включив их, я не смог добиться того, чтобы они объеденились в "0" массив.
*** Т.е. теперь у меня следующая проблема:
- в БИОС рэйда винты видятся, как "0" рэйд-массив.
- а вот в Винде они видятся поодиночке, т.е. она их не подхватывает как массив.
*** Что нужно сделать, чтобы Винда их увидела массивом?
Диски видятся по одиночке в Диспетчере устройств и должны, а вот в Управлении дисками должны быть видны единым диском. Драйвера на РАЙД переустановить попробуйте.
В разделе "Контроллеры запоминающих устройств" было: "NVIDIA nForce RAID Controller"
"NVIDIA nForce Serial ATA Controller"
Я удалил из системы "NVIDIA nForce Serial ATA Controller" из раздела "Контроллеры запоминающих устройств". Винда попросила перезагрузку. Перезагрузился. И тут она обнаружила второй "0" массив, установила драйвера для него, и попросила перезагрузится.
В разделе "Контроллеры запоминающих устройств" стало: "NVIDIA nForce RAID Controller"
Добрый день. Хочу спросить совета. Есть плата Асус P5B. Есть два новых винта WD 2500AAKS. Как добиться большей производительности: на встроенном контроллере поднимать рейд0 или подумываю купить Promise FastTrak TX2650 PCI-E x1, SATA/SAS RAID 0/1/JBOD, 2-Channel. На 4 канала контроллер не нужен.
И второй вопрос: на этой плате с контроллером Promise можно ли будет с него загружать систему или под систему нужен отдельный винт будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
---===[SmiLe]===--- Вообще-то, что бы добиться реальной производительности, то нужно на SAS переходить. Но это конечно шкурный вопрос. А так.., у тебя производительность не в контроллер упрётся, а в сами винчи. Это что касается рейда0 на САТА. Преимущества того контроллера есть, это поддержка SAS и качественная реализация (и вообще реализация) зеркала, но только в том случае, если это будет востребовано. В противном, у него нет преимуществ перед более дешёвыми на той же шине или тем же чипсетным. И сл-но он себя не окупает (в случае покупки оного в магазине ИМХО).
По вопросу загрузки ОС, да, естественно возможно.
