Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 839 • Страница 28 из 42<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 42  >
drauzer
Может лучше рейд 5 создаш или както так
это когда 2 паралельно работает и еще 2 их зеркалят
бред. Марш учить мат. часть. RAID5 - это рейд, при котором хранятся контрольные суммы, размазанные между всеми накопителя. Т.е. карта получается такая
Код:
D0 : D1 : D2
s1 s2 XX
s3 XX s4
XX s5 s6
XX - XOR-суммы соответствующих строчек. s1, s2... - кластеры данных с номерами 1,2... При этом потеря полезного объема - 1/3 на массиве из 3-х дисков, 1/4 - на массиве из 4-х дисков. И т.д.
А зеркалирование и распараллеливание одновременно - это RAID0+1 (RAID1+0, RAID10, RAID01). При этом потеря полезного объема всегда составляет 1/2 емкости массива.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Lord_of_Shadows писал(а):
Какую бы пару однопластинных дисков выбрать для RAID 0 на чипсетном контроллере под ОС?
WD RE3 320гб
Seagate .12 500гб
или чтото другое..
планирую начало дисков отдать под систему,а на остальном замутить RAID 1 и туда делать бекап системы....
можно сделать raid0 для системы, на оставшейся части raid1. бэкап системы, что вы имеете в данном случае? акронисом сделать образ системы которая расположена на рейде?
из дисков имхо лучше самсунг спинпойнт ф3 дождаться, или на 320ках спинпойнт ф1. чего-то не доверяю я сигейту, и 12 серии тоже. На newegg.com у них рейтинг пониже будет, чем у других.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Сейчас имееется винт WD 500gb WD5000AAKS-00D2B0, хочу сделать раид 0, есть вопросы по выбору второго винта. Главная цель скорость чтения и записи, потому что будет стоят сервер Lineage II.
Но вот вопросы, какой винт брать - на 640гб Caivar Black или самый обыный на 500гб? Если на 500гб, то какой именно?
Еще один немаловажный вопрос, сейчас винт разбит на 2 части, хочу перекинуть всю инфу на новый и отформотировать старый, но я так понял придется форматировать и новый? Хочу еще поставить Ubuntu и windows XP, какие с этим могут быть проблемы?
Но самый главный вопрос по про информацию, насколько её опасно хранить и как часто летит раид 0 без возможности восстановления?
Доброго всем времени суток. Необходимо собрать нулевой массив чисто под системный диск + программы, само собой из этого выходит, что объём нужен небольшой.
На каких винтах лучше его построить? Важна скорость.
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
GrifeX
:hi: Гляди в профиль ;)
А вообще лучше тестить самому.
LAV48, приветствую Земляк! А поконкретнее... Собираться всё будет на встроенном контроллере, южник 9-ка.
GrifeX
320ки точно. А вот какого производителя и какой модели не скажу (но точно не синейты 11 серии).
форумчане подскажите Рейдламеру :D !!! есть два винта ST3250620AS (250гб, 10 серия) и WD5000AALS. Хочу сделать рейд 0 и бахнуть туда ОС, вот тока незнаю какой винт ещё купить, или ещё один WD5000AALS, или что то подходящее из 250гб винтов к моему ST3250620AS. заранее говорю что сигейту уже 2 года и никаких косяков( 0 переназначенных секторов) а кавайру 6 месяцев (тихий и прохладный но уже 8 переназначенных). Как поступить хз!!! Приложил графики скорости чтения винтов:
http://s42..radikal.ru/i096/0909/10/9e9859157da1.jpg
http://s04..radikal.ru/i177/0909/40/18814ad97568.jpg
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
TANKISTODOOR
Ни тот ни другой, т.к. один весьма медленный (современный одиночник обставит массив), а за второй... ну тут уже моё субъективное и Ваши данные.
+1. Правильнее для рейда купить два новых накопителя...
массив по моим расчётам дал бы примерно 120-130 мб/с. На такие скорости способны разве что новые сигейты и рапторы.
ну за ним я наблюдаю, если к моменту покупки ничего не изменится то наверно сделаю рейд с ним, хотя ХЗ
что например?? тока малого объёма
Пару WD VelociRaptor 150Gb
ну нахрена мне они нужны, у мя комп и без них шумный. и денег надо потратить уйма. они мне обойдутся в 11 касых рубликов, а это три терабайтника грин о двух блинах, или два 1.5 тб
Rivendell
Да,именно так...
Хм,а на сколько у F3 будет хорошее время доступа?
WD конечно им хорошо,но зато скорости линейного не очень...
У меня сейчас системный 114 в начале выдает...
Хотя плюс больших объемов в том,что можно всю систему в начале разместить,а это значит что вся система будет читаться на скоростях выше 200мб(если 500 блины)...
Когда же у WD одноблиновые 500гб появятся...
Здравствуйте. Имеется винчестер ST3320620AS. Хочу RAID но не знаю какой лучше выбрать. Второй винт планирую такой же купить. Необходима максимальная производительность в играх. Какова вероятность выхода из строя массива? Придется ли переставлять ОС? Мат. плата Gigabyte GA-P35C-DS3R. Спасибо.
Nokan, а какую от рейда ты хочешь получить производительность в играх? Грузиться уровни будут быстрее, это, да. По второму вопросу не скажу ибо никаких проблем с рейдом еще не испытывал. Ось переставлять придется.
Nokan
для скорости нужен рейд0, для надежности рейд1(он медленнее одиночного диска)
второй ST3320620AS наврятли купите....
ставить ST3320620AS в рейд смысла нет-слишком медленный диск.
вероятность выхода массива из строя? вам никто это не скажет-слишком много факторов надо учесть.
придется форматировать диски при созданиее массива. ОС можно не переставлять(при определнной сноровке)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
А кокой винчестер порекомендуйте ставить в RAID вместе с этим?
в том то и дело, что если ты хочешь высокой скорости то либо два новых диска, либо один терабайтник, так как у современных 1тб лучшая цена за гигабайт, а те что на 500 гб блинах ещё и высокоскоростные, хотя и трехблинники тоже неплохие. Выбор за тобой. если найдёш второй ST3320620AS то в рейде они дадут скорость равную с терабайтником
А террабайтник вместе с этим можно в раид объеденить? И если найду такоже диск то какой раид лучше подойдет?
