Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 28 из 81<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 81  >
crazycat благодарю за помощь, ещё вчера прошил, было поздно - не стал писать тебе. Всё нормально работает. Только от чего хотел избавиться, не избавился. Это наверно фирма такая Optiarc, что если если включил мультисессию, то диск DVD-R потом не читается, только программой CDRoller или CyberLink PowerDVD. Нельзя убрать этот недостаток? Или это на всех приводах так? Почему ты всем помогаешь??? Спасибо!!!
Куратор темы
Это врядли относится к проблемам привода. Скорее всего дела в драйверах-фильтрах на твоем компе (типа эмуляторы Alcohol, Daemon Tools; декодеры шифрованых DVD типа AnyDVD; драйвера поддержки защит типа StarForce и т.п.). Вот если эти мультисессионные диски не читаются на других устройствах - компах, плеерах - тогда уже возможно дело в приводе (и/или используемых болванках) или записывающей программе.
интересный вопрос :) полтора года назад я развил тему кросс-перешивки Nec/Optiarc и только благодаря этому форуму это дело продолжает развиватся (поддержка новых линеек приводов и т.д.). Так что иногда приходится отвечать на вопросы немного не по теме :)
Уважаемый crazycat, у меня следующая проблема - имеется привод AD-7170S, глюк у него следующий - не читает некоторые DVD-RW, как правило записанные на др. резаке, перешил его в AD-7173S версия прошивы 1.02, что характерно глюк ничуть не изменился..Вопрос вот в чем - это глюк конкретной железяки?И я так понимаю прошиванием не уйти от него?
Может кто сталкивался с подобным - отзовитесь))
..или мне его "в поликлинику для опытов" отдавать?)))
Ты молодец.
Добавлено спустя 47 секунд
crazycat
Куратор темы
скорее всего проблема конкретного привода. проблемы с чтением.
Ндаа..грустно.Спасибо что отозвались.
Вот гадство - второй раз на такое напарываюсь - уже раз такая проблема с Асусом была,правда просто CD-RW.
Фото: 129
Привод AD-7170S не читает двухслойники. Какую прошивку взять отсюда, чтобы решить проблему (Original Firmware или Modified Firmware, в чём между ними разница): http://www.micheldeboer.nl/firmware/717x.html. И вроде бы должен быть exe-й файл, а там только bin-й, как прошить правильно, нужен прошивальщик или нет?
Куратор темы
официальные обновления прошивок тут (в виде флешера и прошивки в одном exe) - http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor ... eries.html
'неофициальные' от Liggy&Dee
http://liggydee.cdfreaks.com
'неофициальный флешер'
http://binflash.cdfreaks.com/
под 'неофициальными' надо понимать прошивки в виде bin-дампов с живых приводов - retail (bulk) и OEM, а также пропатченные на предмет RPC1, bitsettings и спец-версии Liggy&Dee с улучшением (или ускорением) записи. 'неофициальный' флешер кросс-платформенный и поддерживает как bin-прошивки, так и официальные обновления в виде exe.
Хотя в твоем случае врядли поможет обновление прошивки. Если проблемы с чтением носят системный характер (больше одного диска не читается) - сдавай его по гарантии. И насколько я помню - первые партии 7170S (конец прошлого года) имели аппаратные проблемы и в последующих ревизиях были устранены.
Фото: 129
crazycat Спасибо за помощь. Прошил 1.02, но не помогло. Теперь уже думаю, что дело не в приводе, так как точно самое происходит на Pioneer 212 (прошивка 1.24). Проблема в следующем: лицензионная игра от Soft Club Medal of Honor Airborne. Вставляю диск в привод, срабатывает автозапуск диска, у курсора мышки появляется крутящийся диск, но затем, через секунд десять, слышно как вырубается привод (диск уже не раскручивается) и затем отключается монитор (просто черный экран), хотя компьютер работает и все вентили крутятся, помогает только Reset. Неужели во всём виноват диск? Как думаешь?
У меня привод NEC AD-7173S. Почемуто он не читает и не пишет DVD-DL. Хотя на оф сайте сказано что должен. До этого был 7173A DVD-DL не писал но читал. Подскажите поможет ли прошивка в моем случае??
Куратор темы
какие-то сбои в системе. может драйвера глючат (SATA-контролера, CD-DVD-фильтры). Вентили крутятся - это конечно замечательно :) Отключи автозапуск, запусти сканирование диска (Nero CDSpeed, DiscSpeed и т.п.) -это уже покажет что там читается, а что не читается . Возможно при автозапуске стартует игра с защитой типа StarForce и драйвера этой защиты лезут напрямую к приводу и там могут быть проблемы с совместимостью с SATA-приводами - о чем-то таком я читал, но сам не сталкивался (и вообще предпочитаю сразу ставить декодированный екзешник noCD, если такой имеется). Но прошивка привода тут точно не при делах и дальнейшее обсуждение подобных проблем есть полный оффтоп :)
Добавлено спустя 12 минут, 12 секунд
если задаеш подобные вопросы, то пиши какая у тебя прошивка, привод оригинальный или перешитый (с 5170S или 7170S) и к чему он подключен (встроенный контролер на материнке, внешний контролер). Читать и писать он их просто обязан :)
Прошивка у меня 1.02. Подключен к Sata на материнке(не Jmicron). Привод при покупке был с прошивкой 1.01 все что я с ним сделал это перепрошил в 1.02 внадежде на запись DL. НО чуда так и не произошло. Кстати, болванка Datex мож все дело в них?
Куратор темы
возможно. это что-то дешевое кажется ?
а как проявляется то что ты говориш - не читает и не пишет ? Как програмы записи определяют болванку (и вообще определяют или нет) ? И какую инфу о них выдает CDSpeed или DVD Identifier ( http://dvd.identifier.cdfreaks.com/ ) ?
Возможно этой болванки нет в таблице болванок в прошивке. Тогда её надо будет добавить в прошивку при помощи MediaCodeSpeedEdit tool for DVD-Writers ( http://ala42.cdfreaks.com/MCSE/ ), предварительно считав код болванки с помощью DVD Identifier.
Unique Disc Identifier : [DVD+R-DL:CMC MAG-D03-064]
Disc & Book Type : [DVD+R DL] - [DVD-ROM]
Manufacturer Name : [CMC Magnetics Corp.]
Manufacturer ID : [CMC MAG]
Media Type ID : [D03]
Product Revision : [064]
Blank Disc Capacity : [4,173,824 Sectors = 8.55 GB (7.96 GiB)]
Recording Speeds : [2.4x , 3.3x-8x]
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 11h (Method 1) - ADIP Information
0000 : e1 0f 32 10 00 03 00 00 00 fc ff ff 00 22 d7 ff ..2.........."..
0010 : 00 00 03 43 4d 43 20 4d 41 47 00 44 30 33 40 40 ...CMC MAG.D03@@
0020 : 25 25 37 10 00 2c 6c 00 2c 6c 20 1f 0c 0c 14 14 %%7..,l.,l .....
0030 : 02 01 01 20 00 20 1f 0c 0c 14 14 02 01 01 20 00 ... . ........ .
0040 : 04 00 33 7b 5c 00 25 69 3a 26 1c 0a 0b 20 02 01 ..3{\.%i:&... ..
0050 : 01 00 00 58 62 42 26 1c 0a 0b 20 02 01 01 00 5f ...XbB&... ...._
0060 : 84 00 00 43 66 3e 26 1c 0a 0b 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&... .....
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
[ DVD Identifier V5.0.1 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
Извините. Можете пошагово описать работу с MediaCodeSpeedEdit tool for DVD-Writers...
Куратор темы
как вижу в последних прошивках для x17x этих болванок нет, а в новых x20x уже есть. Наверное появились за последние полгода.
я сам этой хренью впервые пользуюсь серьезно :) прошивку она патчит, а точнее список стратегий записи для конкретных болванок (хотя впринципе сами болванки содержат инфу о себе, но как я понял если нет в этом списке болванки - то и писать не будет). На сайте этой проги описано как ею пользоваться, но на англицком :) Да и список болванок реально дополнить нельзя, а можно одну заменить на другую. Вообщем - я сделаю тебе сам прошивку на основе заводской 7173S 1.02 и в приват тебе пошлю ссылку на скачку. Если будет работать, то это будет полезно и мне тоже.
Добавлено спустя 10 минут, 33 секунды
для прикола посмотрел последние прошивки для Nec x57x - и оказалось эта болванка там есть, а в Optiarc x17x почему-то нет :) Хотя всего в списке в Nec x57x - 707 болванок, а в Optiarc x17x - 712. А в x20x уже 764.
Люди - вопрос - можно ли перешить Optiarc DVD RW AD-5200A в Optiarc DVD RW AD-7203A?
Если да то где взять буткод? И прошивалку? Ну прошивку я так думаю можно взять с
Добавлено спустя 9 минут, 38 секунд
Гады - на сайте написано версия 1.04 а на самом деле 1.03
для 5200
http://www.sonynec-optiarc.eu/uploads/H ... DL1468.zip
а вот для 7203
http://www.sonynec-optiarc.eu/uploads/K ... DL1467.zip
А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Куратор темы
Compiller писал(а):
Люди - вопрос - можно ли перешить Optiarc DVD RW AD-5200A в Optiarc DVD RW AD-7203A? Если да то где взять буткод? И прошивалку? Ну прошивку я так думаю можно взять с http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor ... eries.html
это где брать прошивки - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 56#4639856
насчет кросс-перешивки для x20x - нужна ваша поддержка. Нужно считать буткоды с живых приводов (самое главное с 7203). Для этого используйте пропатченный мною BinFlash 1.43 - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip . Считываете дамп буткода+настроек и присылаете мне на мыло. Далее я их изучаю и если там нет препятствий для кросс-перешивки - делаю BTFlash для x20xA (и x20xS). Потом тестируете на своих 5200, 7200 и если все нормально - размещаю на http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash.htm
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
Compiller писал(а):
Гады - на сайте написано версия 1.04 а на самом деле 1.03 для 5200
шустро они обновляют прошивки - недавно было обновление 1.01 для всех x20x, а сегодня уже 1.03-1.04 :) Наверное кучу багов пофиксили :)
У меня были следущие грабли - купил 7173a с прошивкой 1.01. При записи на нём дешёвых матриц запись проходила отлично, верификация - влёт. Но потом привод просто не читал эти диски, оглавление в смысле. Положение исправилось перепрошивкой до 1.03 - начал читать, писать и дажи "помогать консьержке выносить мусор" (mr.Smith) ;), сильно повысилась скорость чтения, в общем - я доволин :)
Купил NEC AD-7170S перешил в 7173S. Теперь есть Labelflash, но вижу что в новом AD-7191S уже LightScribe, диски для которого легче достать и дешевле. Есть ли прошивка LightScribe для 70, 73 ? Возможно ли перешить 70, 73 в 91 или железо отличается?
Куратор темы
ну так покупал бы 7191 - он стоит как 7173 (или даже дешевле). Эти приводы абсолютно на разных процесорах (и вообще 719x - это разработка Lite-on, а x17x - Nec ).
