Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Зум писал(а):
Cheburashka Попробуй вытаскивать по одному другие харды, возможно один из твоих хардов "не дружит" с хитачей и тебе придётся пожертвовать им ради тишины...
Спасибо! Попробую.
Но у меня возникла другая запасная идея... Думаю. получится..
А не снять ли мне системник с ниши стола и положить просто на пол (на котором отличный толстый коврик) Будет не столь эстетично, но, думаю, вибрация должна уйти..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Cheburashka
Знакомая ситуация, были такие жу траблы после покупки втрого харда, корпус был тогда кулермастер центурион 5, вибрация от хардов передавалась на корпус и от него на стол так что он аж дрожал... меня спас корпус антэк со своими силиконовыми подушками...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Томск
Ing-Syst В том-то и дело, что на всех фото на HDT725032VLA360 обычно идёт (слева на право) питание через разъём SATA, далее сам разъём SATA, потом промежуток пустой и 4-х пиновое питание (Molex), у меня же, во первых нет 4-х пинового разъёма питания, а там где пустое место выведен джемпер! Подписей не нашёл! Сначала думал что меня обманули в магазине, но по всем параметрам железяки и тестам производительности мой винт идентичен с обычным HDT725032VLA360, да и на нём самом написано HDT725032VLA360, может это какая-то ревизия или подобное? Добавлено спустя 47 минут, 1 секунду Кажется нашел, на самом деле у меня не HDT725032VLA360, а HDT725032GLA360 (случайно обнаружил, как я раньше просмотрел)! Стал искать информацию про HDT725032GLA360, но что-то почти ничего не нашёл!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Значит имеется HUA721050KLA330, работает меньше суток
Работает в сата2 режиме, через иде(биос)
Есть 2 проблемы:
1. Скорость копирования больших файлов с одного логического диска на другой 20мб\с.
2. При копирование винт трещит, то есть он нифига не тихий, как заявлено.
2Ing-Syst Всмысле, все хорошо? аксесс тайм не большой? температура норм? скорость хорошая? Я так понимаю Вы шарите во всем этом, мне бы совета спросить: Есть смысл, что я куплю раптор от вд на 150гигов и поставлю на него ос, а на эту 500ку все остальное, будет ли у меня прирост в производительности(в играх и в работе с несжатым звуком(я музыкант, юзаю 24бит pcm файлы, они огромны))? Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 31.03.2008 10:34
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
C учётом включённого ААМ аксесс тайм даже маленький. У меня больше. Скорость - просто отличная. Температура - отличная.
Эгхм, прирост будет только в том случае, если ваши огромные файлы будут лежать на Рапторе. В вашем варианте - не будет. В играх прироста не будет нигде, разве что на Рапторе локации будут грузиться быстрее.
4xan4 Тусовать большие файлы по логическим дискам одного харда дело неблагодарное, другое дело второй физический диск, скорость копирования с одного харда на другой будет приличная, прим. 50мб/сек, работать с большими файлами будет намного удобней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
