Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 28 из 63<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
А если вообще не определяется?
Только выбросить?
Вставляю индикатор горит, а винда никак ее не видит.
Флешка OCZ Rally2 16Gb :(
Знатоки помогите советом! Имеется карта памяти SD и при попытке форматнуть появляется сообщение "Диск защищён от записи". Как это можно вылечить?
Ползунок на флешке ставил в разные положения, HP USB Disk Storage Format Tool не форматирует.
Заранее благодарен
Куратор темы
MadAce
Только выбросить?
в устройствах она хоть как то определяется? или полный ноль?
Sit
попробуйте использовать утилиту SD Formatter зачастую помагает
Добавлено спустя 2 часа, 11 минут, 6 секунд
MadAce
взялся за тему. в FAQ есть ответ (совет) по Вашему устройству. будут вопросы обращайтесь в ЛС
Счастлив тот, в ком детство есть
crazybunik
к сожалению не помогло, пишет то же самое
Куратор темы
Sit
можно попробовать форматнуть ее в фотоаппарате, иногда помогает
Надеюсь, по теме
При записи на USB Flash происходит две вещи - запись данных и обновление записи о данных (для системы FAT это изменение DIR и FAT). В USB нет кеша, поэтому запись происходит мгновенно, когда затребовали.
Два деструктивных момента:
- падает скорость
- падает ресурс FLASH из-за перетирки одних и тех-же секторов.
Есть такая программа кешь-сервер - SuperCache 3.0.2
Кроме вполне очевидных настроек там есть возможность отложенную запись.
Данные тестирования.
Для теста копировался каталог windows\system32 XP без подкаталогов. Это 520Mb, 2.2К файлов.
Тест был на быстрой(1G) и медленной Flash (4G)
Без программы.
Время переписывания/Время удаления:
1G = 2м17'/25с
4G ~20м/-
С SuperCache 128Mb
1G = 1м10'/5с
4G ~16м/-
Программа занимает память под буфер только при подключении Flash. Если ее вынуть, то память возвращается в Win.
Программа различает Flash, поэтому можно ставить разные настройки. Кстати, под медленную Flash надо увеличивать время на отложенную запись, а на быструю Flash достаточно двух-трех секунд - задержка на окончание составляет порядка 4-5 секунд, что не принципиально.
Тот-же тест на mp3-плеере.
Без кеширования ~1 час, с кешированием 2 минуты
Друзья, нужна помощь. После нескольких недель использования мне принесли флешку, на которой появилась следующая проблема. При двойном клике на Съемный диск в Моём компьютере вместо открытия содержимого флешки вылезает окно Выбор программы:
Подскажите, пожалуйста, как это победить...
Planer
Последствия вируса. Зайдите на флешку с помощью файлового менеджера и удалите autorun.inf ;)
такая проблема: флеха на 16гб А-ДАТА, если форматнуть в ФАТ, то запись на нее идет норм 5-6 мб/с стабильно
но мне нужен НТФС, а в нем если записываешь сразу много файлов начинается какой-то беспедел
сперва скорость взлетает до 60 мб/с,а потом может упасть до 10 кб/с,или ваще просто зависает
что делать?
LAV48, спасибо за совет. Действительно вирус оказался.
Куратор темы
RohN
что делать?
попробуйте выбрать разный размер кластера при форматировании.
чем форматировали в NTFS?
форматировал под вистой, через управление дисками.
вчера форматнул еще раз,поставив размер кластера 16к,скорость также скачет (видимо,особенности НТФС),
но по общему времени скорость записи норм.
Здраствуйте.
Проблема обстоит так. Motorola в ней microSD kingston подключено все к ПК по USB кабелю. Закидывал музыку (обычное дело) потом все оборвалось и обнаружилось что комп не видит карты. что делать? Скачал программу но она вроде больше для USb флешек и мою карту просто не видит
УРА!!!!
У кого будет такой же геморой просто отрубите мобилу от компа, переставьте карту, перезагрузите мобилку. Карта памяти должна появиться в телефоне. там её формат и все работает :)
имеется флешка корсар флеш вояджер на 16гб при записи на неё большого кол-ва инфы, скажем гига 3, прогресс записи как бы зависает и в окне с содержимым флешки пишет "неотвечает". соответственно работать с флешкой в этот момент неполучается. но инфа копируется если подождать нужное время. т.е флешка становится как-бы не доступной пока на неё что-то копируется.
как лечить?
Bitcoin - деньги будущего.
Куратор темы
k@mikadze
используйте совет
serj
R&D expert
- падает скорость
Без программы.
1G = 2м17'/25с
4G ~20м/-
С SuperCache 128Mb
1G = 1м10'/5с
4G ~16м/-
crazybunik писал(а):
для системы FAT
у меня ntfs
Куратор темы
k@mikadze
на сколько я помню - для данной проги это не важно. Вам главное получить результат - попробуйте :)
прога даже не устанавливается vista 64.
но всёравно пригодится - на eeePc поставлю.
какие ещё варианты есть решения проблемы?
Куратор темы
k@mikadze
попробовать использовать файловые менеджеры :)
Имеется карта microSD на 2 гига. Стояла в телефоне,дочка играясь с камерой телефона и видимо кучу раз записывая ролики убила карту,телефон виснет с ней. Через сторонний кардридер карту комп видит,но при попытке что-то скопировать так же повисает. Подскажите есть ли возможность восстановить карту хотя бы для переноса информации на комп???
